Geräte-Firmware v1.8.0 fuer HP2551C
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 495 mal
Hallihallo!
Bevor es hier untergeht:
Es gibt (schon wieder) eine neue Firmware fuer die HP2551C-Konsole (also auch fuer die HP1000SE Pro).
Changelog:
Fixed the bug from V1.7.9 that characters will be displayed when pressing key6 when WH51, Wn34, WN35 are not received.
Wie ueblich ist auch diese Firmware ueber eine SD-Karte einzuspielen. Siehe WIKI.
Zuletzt geändert von olicat am 19 Apr 2022, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
EAE
Danksagung erhalten: 9 mal
Re: Geräte-Firmware v1.8.0 fuer HP2551C
Beitrag von EAE »
HP2550&HP2560_V1.8.0
Der Fehler ist in Form der Anzeige von " 0% " im Display erkennbar. " 0% " erscheint kurzzeitig zwischen der Windrose und dem kleineren Temperaturkreis beim drücken der Kanaltaste.
C.
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Ich habe jetzt mal auch das Firmware Update gemacht nachdem es bisher noch auf 1.6.x oder so lief. Dabei fiel mir auf, dass es jetzt einen 10min-Avg-Wert gibt, zusätzlich zu der Max. Böe Tag. Wird der nur zur Anzeige genutzt oder wird der auch neben den bisherigen Windgeschwindigkeitswert gespeichert? Wäre eigentlich ganz gut, da die Windgeschwindigkeit meines Wissens nach meist in dem 10min AVG angegeben wird, vor allem im Profibereich.
Vor allem habe ich das Gefühl das beim WS80 anscheinend der Böen- und der Windgeschwindigkeitswert gleichwertig sind. Heißt also: wird eine neue Spitze erreicht, steht der Wert bis zum nächsten Intervall bei Böe und auch bei Geschwindigkeit. So kam es auch schon mal vor das später in WsWin bei Böe und Geschwindigkeit der selbe Wert steht.
Ist das aber nicht falsch, da die Windgeschwindigkeit immer ein Durchschnittswert ist (egal ob 1min-Mittel oder 10min-Mittel usw.)?
Edit: ich habe gerade unter Einstellungen -> Mehr das Feld Sonnen-/Windkompensation WH65/WS69/WS80/Ws90 gefunden die mir vorher noch nicht aufgefallen ist, was bedeutet das?
3x WN34
3x WH51(davon 2 x L)
Der 10-Minuten-Windwert war schon immer da - wurde in der deutschen Uebersetzung jedoch - mangels Platz - nicht angezeigt.
Soweit ich weiss, werden die 10min-Werte nicht im CSV abgespeichert. Per custom-Server im Ecowitt-Format wird jedoch winddir_avg10m sowie windspdmph_avg10m ausgegeben.
Der jeweilige Dienst muss diese Keys eben nur auswerten.
Windkompensation
Dabei handelt es sich um eine Kopensation der gemeldeten Aussentemperatur abhaengig von Sonnenlicht und Wind. Damit soll der passive Strahlungsschutz unterstuetzt werden, damit nicht zu hohe Temperaturwerte bei wenig Wind und viel Solarstrahlung ausgegeben werden.
Ich habe das noch nicht getestet - zumindest theoretisch kann man da aber eine deutlich hoehere Genauigkeit erreichen.
Ok, schade das es nicht in der CSV gespeichert wird, aber extra dafür ein Custom-Server einzurichten wäre da etwas over the top. Vor allem da ich mich auch da erstmal einlesen müsste. Das war aber auch nur ein kleines Manko, sonst bin ich aktuell rundum zufrieden. WsWin hat wie ich sehe auch ein Diagramm für die 10min AVG, da werde ich einfach davon die Daten für meine Statistik nehmen.
Das mit der Wind und Sonnenkompensation ist eine interessante Idee. Aber da ich ein weiteren WH32 extra betreibe, macht das wohl für mich wenig sinn zu aktivieren.
3x WN34
