Hallo liebe Wetterfreunde,
Ich habe mir 2010 eine Vantage Vue mit einem Seriellen Anschluss des Datenloggers gekauft. Mitte 2021 haben sich
dann die ersten Sensoren verabschiedet. Die Konsole hingegen funktioniert einwandfrei.
Ab Februar 2022 habe ich einen Garten und somit die Möglichkeit mit einer neuen Außeneinheit die Station in Betrieb
zu nehmen.
Da ich aber im Garten mit einem Laptop ohne Seriellen Anschluss und Wswin weitermachen möchte habe ich das Problem das ich über USB eine Verbindung herstellen muss.
Meine Frage ob ich mit UGREEN USB auf RS232 Seriell Kabel USB Seriell DB9 mit PL2303 Chipsatz (1M)
also einen Adapter das Problem lösen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
Serieller Anschluss auf USB Adapter
- herbiy
- Hat sich bedankt: 8 mal
- Danksagung erhalten: 30 mal
Re: Serieller Anschluss auf USB Adapter
Hallo Rainer.
Sollte funktionieren, betreibe selbst zwei Stationen so, allerdings weiß ich den Chipsatz nicht, sollte aber nicht ausschlaggebend sein.
Lg.Herbert
Lg.Herbert
Hallo Herbiy,
Noch mal vielen Dank, habe mir den Driver Genius Modell Nr. USB 232A-B gekauft und was soll ich sagen klappt auf Anhieb.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
- Danksagung erhalten: 9 mal
Guten Morgen,
nur um die Produktpalette noch ein bißchen zu erweitern, ich hab den hier:
https://www.digitus.info/de/produkte/co ... /da-70156/
Für LINUX ist der Treiber schon im Kernel vorhanden. Ich benutzte den Adapter auch unter XP, WIN7, WIN10.
Deren Produktpalette ist noch ein wenig größer in diesen Bereich:
https://www.digitus.info/de/produkte/co ... n-adapter/
Da dürfe für jeden Geschmack was dabei sein.
Die Treiber sind immer unten auf der jeweiligen Produktseite.
Ich hab den für Datenlogger, Kartenleser, Satreceiver und, und, und..........
Sehr zuverlässig, hat irgendwas um die 10-14 Euro gekostet, und man bekommt das Teil meistens um die Ecke beim Bürobedarfsausrüster vor Ort.
Ich hab noch einen mit den PL2303 Chipsatz, aber der ist sehr wählerisch mit den BS. Mit den o.g. mit den FDTI/FT232RL Chipsatz hab ich noch nie Probleme gehabt, damit universell einsetzbar.
C.
C.
