Regenmesser mißt zuviel
Für Geräte von Davis
Jürgen
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Jürgen »
Hi,
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit dem Regenmesser der VP, er mißt zu viel. Einmal hatte ich fast 70mm, umgebende Stationen (bei awekas) 20-30mm, jetzt vor kurzem 6mm gegenüber 2-3mm.
Ein Blick in die Auszeichnung zeigt, daß gelegentlich 2 Regenimpulse auf einmal kommen (also 0.4mm). Entspr ist auch die Regenrate utopisch hoch.
Meine Frage ist, was konkret kaputt ist? Wenn es der Regenmesser selbst ist, überlege ich, die neue Einheit mit dem Kipplöffel zu bestellen. Oder kann es auch die iss selbst sein (d.h. die Elektronikplatine)?
Auszug aus den Daten, die jeweils fetten Werte eine fehlerhafte Messung, 1. Wert regenrate, letzter Wert Tagesregen, Datenintervall 1 min.
11 27 42517 5.4
10 27 42517 5.4
5236 29 42517 5.8
40 29 42517 5.8
24 29 42517 5.8
17 29 42517 5.8
13 29 42517 5.8
11 29 42517 5.8
3388 31 42517 6.2
56 31 42517 6.2
29 31 42517 6.2
Jürgen
Jürgen
Re: Regenmesser mißt zuviel
Hat keiner eine Idee oder 'nen Tipp ?
Jürgen
Hallo Jürgen,
vielleicht ist es der Reedkontakt
kontrolliere den mal.
Jürgen
Jürgen B hat geschrieben: 22 Okt 2021, 07:40 Hallo Jürgen,
Wie kann ich das prüfen?
An einen regenfreien Tag hatte ich testweise mal etwas Wasser von Hand in den Trichter gegeben, hatte 2.6mm ergeben. Hatte da aber keine Auffälligkeit festgestellt.
Habe im Internet gesehen, daß man den Reedschalter aus einzeln kaufen kann. Entweder den kaufen und selber wechseln oder gleich die neue Einheit mit dem Kipplöffel...
Jürgen
Hallo, ich würde den Auffangtrichter abmachen und
dann die Wippe oder Kipplöffel von Hand auslösen
dann siehst du ja was sich tut.
Josef1
Beitrag von Josef1 »
ich hab bei meiner Davis das gleiche Problem bei der Regenwippe. Wenn ich von Hand auslöse ist alles korrekt, ansonsten das gleiche Problem wie oben beschrieben.
An welcher Stelle ist der Readschalter verbaut und was kostet der ungefähr?
Beste Grüße
Josef
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
Ich würde mal Wasser in den Trichter tröpfeln lassen. Wenn der Löffel dann nicht umkippt irgendwann umkippt, stimmt die Kalibrierung nicht. Wenn ich mich recht erinnere, sollte der bei 4,2 bis 4,5ml spätestens umkippen. Wenn die Konsole bei händscher/manueller Betätigung zählt, ist der Reedkontakt ok.
