Davis VP 2: Kontakt in der Steckdose in der ISS abgebrochen
Für Geräte von Davis
wetterfan1994
Beitrag von wetterfan1994 »
Moin
Meine Davis VP 2 zeigt keine Windgeschwindigkeit mehr an, die Windrichtung funktioniert aber, bei der Ursachenforschung ist mir aufgefallen das ein Kontakt in der Steckdose in der ISS krumm ist und unten abgebrochen ist, wahrscheinlich beim reinigen der Kontakte.
Gibt es die Möglichkeit nur die Steckdose zu ersetzen, ohne die ganze Sendeeinheit neu kaufen zu müssen?
Beste Grüße aus dem südlichen Ostfriesland
ms28
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Re: Davis VP 2: Kontakt in der Steckdose in der ISS abgebrochen
Beitrag von ms28 »
Das sollte möglich sein.
Die Buchse sollte ein Standart Teil sein.
Zum Ausbau gibt es die Möglichkeit mit einem Geregeltem Heißluftfön alle Pins warm zu machen und die Buchse vorsichtig ausbauen. Das bedarf aber etwas Übung und es sollten keine anderen Teile in der Nähe sein.
Allternativ einfach die Buchse, ist ja Kunststoff, zb. mit einem Seitenschneider vorsichtig zerschneiden so das nur noch die Pins übrig bleiben. Dann jeden Pin von unten einzeln mit einem geeignetem Lötkolben warm machen und rausziehen.
Löcher frei machen, zB. Entlötlitze, und neue Buchse wieder einbauen und anlöten.
mfg
Michael
Müdenwetter
ms28
Beitrag von ms28 »
Ich habe mal nach meiner defekten ISS gesucht ( Blitzschaden ) und tatsächlich auch gefunden.
Also raus geht ganz einfach. Vorher hinten wo die Zapfen sind etwas anheben und dann schön warm machen.
Man sieht wenn das Lötzinn weich wird. Die Buchse muss ganz leicht herraus gehen, nicht mit Gewalt, sonst kann sich eine Leiterbahn lösen.
mfg
Müdenwetter
