Davis Vue Konsole empfängt Daten der Nachbarsstation
Für Geräte von Davis
Mani.wetterfrosch
Beitrag von Mani.wetterfrosch »
Ich als Wetterfrosch helfe manchen seine Wetterstation einzurichten, dabei hatte ein bekannter die neue Station aufgestellt und alles funktioniert, bis ich drauf gekommen bin, dass der Nachbar etwa 150m entfernt auch dieselbe Davis Vue hat. Und diese funkt jetzt zu ihm ins Haus auf die Anzeige.. Bzw auf das Weatherlink Live mit dem er die Daten ins Internet überträgt. Man kann die Station neu starten und alles nebeneinander liegen lassen aber die eigene ISS funkt nicht zur Anzeige bzw Weatherlink Live.. Sonder die 150 m entfernte Station.. Erkennt man wenn man das Windrad dreht oder Wasser in den Regenmesser gibt..
Wie kann man das Problem lösen? Bei der davis Pro 2 kann man die Empfänger ID schon einstellen aber wie geht das bei der Vue?
Kennt sich jemand aus?
LG. Manuel
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
Re: Davis Vue Konsole empfängt Daten der Nachbarsstation
Beitrag von herbiy »
Hallo Manuel!
Das geht, aber nicht über die bekannten Steckverbindung. Ich müsste allerdings in die Betriebsanleitung sehen die ich aber jetzt nicht bei der Hand habe, wie das funktioniert. Die LED spielt dabei eine Rolle.
Lg Herbert
gargamel
Danksagung erhalten: 14 mal
Beitrag von gargamel »
Da es ja leider dieselbe VUE ist, die dazwischen funkt.
versuche es trotzdem mal dieses durchzulesen (Seite 6)
Vielleicht gibt es dort doch eine Möglichkeit NUR die Eigene Id zuwählen.
https://www.manualslib.de/manual/573567 ... e=9#manual
Werner
Danksagung erhalten: 49 mal
Beitrag von Werner »
Warum stellt er dann die ID der eigenen VUE nicht um?
Es stehen ja schließlich 8 ID's zur Auswahl zur Verfügung
Wahrscheinlich nutzt der Nachbar ID1 (=default) , also dann die eigene VUE auf eine andere ID z.B. ID2 einstellen.
Bei WeatherLinkLive kann er dann ja, wenn er will, zusätzlich die VUE des Nachbar empfangen :)
gargamel
Wie man die ID an der "VUE-ISS" verstellt, glaube ich hier gefunden zu haben:
(Seite 5):
https://www.e-wetter.eu/downloads/manuelvviss.pdf
