Monatsstatistik März 2023
- Hat sich bedankt: 36 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Monatsstatistik 03.2023 für Hückelhoven
Max 20,2°C
Min -3,6°C
Max 12,5°C
Min -6,1°C
Max 1029,8 hPa
Min 986,0 hPa
Max 94%
Min 42%
Gesamt 109,0 mm
Max Tag 16,8 mm
Windspitze 33,5 km/h W
Spitzenböe 54,7 km/h S-SW
Sonnenschein 110:24 h
Max 20,2°C
Min -3,6°C
Max 12,5°C
Min -6,1°C
Max 1029,8 hPa
Min 986,0 hPa
Max 94%
Min 42%
Gesamt 109,0 mm
Max Tag 16,8 mm
- Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Monatsstatistik März 2023
Monatsstatistik für Monat März 2023
Private Wetterstation Aschersleben
Mittel 5,74 °C STDV + 0,54 K
Max 19,0 °C am 18.03.
Min - 7,4 °C am 01.03.
Mittel 3,0 °C
Max 12,9 °C am 30.03.
Min - 9,4 °C am 01.03.
Mittel 1008,9 hPa
Max 1029,3 hPa am 01.03.
Min 986,1 hPa am 10.03.
Gesamt 68,8 l/m² STDV + 39,8 l/m² = 237,0 %
Max/Tag 17,2 l/m² am 09.03.
ET 19,39 l/m²
Mittel 7,7 km/h
Spitze 28,1 km/h am 23.03.
Böen Mittel 9,8 km/h
Böen Spitze 56,1 km/h am 11.03.
Gesamt 99:20 h STDV 68,4 %
Max/Tag 9:20 h am 01.03.
kalte Tage 15
Frosttage 13
Bodenfrost 10
Eistage 0
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 20
Mittel 3,0 °C
Mittel 1008,9 hPa
ET 19,39 l/m²
Mittel 7,7 km/h
kalte Tage 15
Frosttage 13
Bodenfrost 10
Eistage 0
warme Tage 0
Cresta WXR-815LM; TFA Genio 300 Plus
- Hat sich bedankt: 39 mal
- Danksagung erhalten: 96 mal
Statistik für März 2023 aus Leipzig Gohlis - der feuchteste März seit 2001
Mittel 7,2°C ( +2,93 K vom Mittel)
Maximum 19,3°C 18.03.2023
Minimum -2,8°C 01.03.2023
Mittel 1011,1hPa
Maximum 1031,5hPa 01.03.2023
Minimum 988,5hPa 10.03.2023
Mittel 76%
Maximum 97% 10.03.2023
Minimum 39% 17.03.2023
Regen
Regenmenge gesamt 73,6l/m² ( +35,9l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 17,2l/m² 09.03.2023
Regentage 20Tage
Wind Mittel 0,8km/h
Wind Maximal 40,8km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 6
kalte Tage 15
kühle Tage 27
warme Tage 0
Mittel 1011,1hPa
Mittel 76%
Regen
Regentage 20Tage
Wind Mittel 0,8km/h
Eistage 0
Frosttage 6
kalte Tage 15
kühle Tage 27
warme Tage 0
Hallo und einen Gruß aus Breidenbach
Wetter im März 2023 Grünlandtemperatur am 21.03.2023 überschritten(200 °C)
- Wetter März2023.png (487.59 KiB) 1239 mal betrachtet
ein paar Daten aus Hamburg/Bergedorf vom März 2023: (❁´◡`❁)🕊
Monatsstatistik März 2023 Private Wetterstation Stenölsa
Der März 2023 war recht feucht mit zu wenig Sonnenschein. Die Temperatur lag leicht über dem Ø.
Ø 5,4 °C(1,33 K )
Min. -8,2 °C 01.03.2023
Max. 17,9 °C 24.03.2023
Ø : 0,6 °C
Min. -11,6 °C 02.03.2023
Max. 9,7 °C 24.03.2023
Druck
Ø : 1009,1 hPa
Min. 987,0 hPa 10.03.2023
Max. 1030,7 hPa 01.03.2023
Summe : 90,0 l/m² (164,5% )
Max. Tagessumme : 16,3 l/m² 27.03.2023
Summe : 105:13 h
Ø : 4,1 km/h
Max. : 17,7 km/h 17.03.2023
Max Windböe: 52,1 km/h 05.03.2023
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kühle Tage: 30 Tage
Kalte Tage: 16 Tage
Frosttage : 14 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 24 Tage
Schnee lag an: 15 Tagen
Ø 5,4 °C(1,33 K )
Ø : 0,6 °C
Druck
Ø : 1009,1 hPa
Summe : 105:13 h
Ø : 4,1 km/h
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kühle Tage: 30 Tage
Kalte Tage: 16 Tage
Frosttage : 14 Tage
Eistage : 0 Tage
- Hat sich bedankt: 22 mal
Hallo allseits,
hier die Monatsauswertung des Wetters in Petershagen (Märkisch Oderland) im März 2023. Es war wieder einmal (wenn auch nur um 1,1°) wärmer als im langjährigen Mittel. Auffällig war aber die Regenmenge, welche mit 75,9l/m² um mehr als 100% über dem langjährigen Mittel lag. Insgesamt waren es jetzt 4 Monate (Dezember bis März) nacheinander, die über dem Durchschnitt lagen, was dem Wasserstand des örtlichen Giebelsees sichtlich zugute gekommen ist. Es fehlt zwar immer noch ein guter Meter, um den ehemaligen Normalzustand herzustellen, aber zumindest haben sich wieder ein paar Schwäne angesiedelt....
- Wetter Petershagen März 2023.JPG (134.67 KiB) 1222 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 6 mal
Der März war anders wie die Wintermonate deutlich feuchter. Dennoch war auch dieser Monat wieder zu mild.
Der März fing trocken und sonnig an. Der Schnee schmolz mittlerweile stark ab durch die milden Tage von häufig 5-10°C. Schon am 10.03 war meine Messtelle schneefrei, was nicht selten erst Anfang bis Mitte April geschieht. Danach war nur noch Stundenschnee ein Thema, da die Sonne und der schon angewärmte Boden den Schnee trotz Temperaturen um 0°C schnell ein Ende bereiteten. In der 2. Und 3. Dekade gab es einige frostfreie Nächte, die die Natur hier etwas Schub gegeben haben. So sind nun Weidenkätzchen und Gänseblümchen und erste Frühblüher wie Narzissen und Hyazinthen in den Gärten am blühen.
Vor allem die letzte Monatsdekade war sehr wechselhaft. Ab dem 24.03 bis zum letzten Tag regnete oder schneite es täglich. Häufig in Form von Schauern, hin und wieder auch mit Graupel oder in Schnee übergehend. Es gab auch in diesem Monat zwei Föhnlagen, einmal am 15.03 und am 27/28.03, jeweils mit Stürmischen Böen von max. 66Km/h.
Auswertung: Diagramme:
Meine Wetterdaten aus dem Pfitschtal (Südtirol) 1440müNN
HP1000SE Pro Ultrasonic, Barani MeteoShield Pro, Bodenfeuchte und -temperatur
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Witterungsbericht Monat März 2023
Temperatur-Monatsmittel 7,93 °C
die höchste Maximumtemperatur 18,8 °C am 18
die mittlere Maximumtemperatur 11,6 °C
die tiefste Minimumtemperatur -2,6 °C am 1
die mittlere Minimumtemperatur 4,7 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 4
Kalte Tage Monat 12
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 81 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 46 % am 2
höchste Luftfeuchte während des Monats 97 % am 9
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 80,6 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 13,6 mm am 7
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 22 Tage
Anzahl der Tage mit Niederschlag >=5mm 5 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1009,9 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 986,0 hPa am 10
Höchster Luftdruck während des Monats 1031,0 hPa am 1
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 44:50 Stunden
Windstille Werte 1546
Windstille % 34,7 %
VerteilungWR% Werte 2911
VerteilungWR% N-NO 4,603 %
VerteilungWR% NO 5,290 %
VerteilungWR% NO-O 6,527 %
VerteilungWR% O 12,642 %
VerteilungWR% O-SO 14,291 %
VerteilungWR% SO 12,573 %
VerteilungWR% SO-S 6,115 %
VerteilungWR% S 2,714 %
VerteilungWR% S-SW 1,374 %
VerteilungWR% SW 0,928 %
VerteilungWR% SW-W 2,095 %
VerteilungWR% W 6,664 %
VerteilungWR% W-NW 5,943 %
VerteilungWR% NW 7,935 %
VerteilungWR% NW-N 6,046 %
VerteilungWR% N 4,260 %
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 4
Kalte Tage Monat 12
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
Windstille % 34,7 %
- Isogramm0323.png (101.96 KiB) 1212 mal betrachtet
- Schwörstadtwetter
Rückblick auf den Niederschlag bringenden März von Schwörstadt:
Hallo liebe Wetterfreunde,
Der 43 Std. zu sonnenscheinarme März reiht sich mit einem Temperaturüberschuss von 0,7°C nahtlos an die bisher in diesem Jahr zu milden Monate Januar (+1,8 Grad) und Februar (+1,2 Grad). Trotz eines für die Vegetation vorteilhaften Niederschlagsüberschusses von 43 l/m² konnte die extreme Februartrockenheit nicht ausgeglichen werden.
Am 1. März begann wie jedes Jahr der meteorologische Frühling. Das Wetter traute sich jedoch noch nicht so richtig bei diesem Jahreszeitenwechsel mitzugehen. Mit Hoch „Hazal“ war das Wetter zwar hochdruckbestimmt, aber die Hochnebeldecke löste sich die ersten 3 Märztage nur sehr zögerlich auf, wodurch das Temperaturniveau mit Höchstwerten zwischen 3 und 8 Grad noch recht gedämpft war. Erst ab dem 4. war die Märzsonne kräftig genug, die Hochnebeldecke aufzulösen. Dem Hochdruckgebiet „Hazal“ ging ab dem 7. langsam aber sicher die Luft aus, dadurch konnte sich Tiefdruckeinfluss durchsetzen. Die Sturmtiefs „Cornelis“, „Diethelm“ und „Flurin“ sorgten ab dem 8. für wechselhaftes Aprilwetter im März. Neben dem stürmischen Wind gehörten dazu auch die dringend notwendigen Niederschläge und eine Berg- und Talfahrt der Temperaturen. So gab es am 11. bei Temperaturen um den Gefrierpunkt den ersten Schneefall des Monats und 2 Tage später stieg die Temperatur mit 23,5°C auf die zweithöchste Märztemperatur seit Messbeginn und wir verzeichneten den ersten „warmen Tag“ (ab 20°C) des Jahres. Nach dieser abwechslungsreichen Wetterlage wurde die Trockenheit des Vormonats in der 1,8°C zu kalten ersten Märzhalbzeit zum Vorteil der Vegetation mit 59,4 l/m² (75% des normalen Märznieder-schlages) etwas abgeschwächt und die Sonne schien an 50 Std. 31% des Märzsolls. Hoch „Jeanine“ sorgte zum Start in die zweite Märzhälfte mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen für eine Wetterberuhigung. Tief „Gerson“ brachte uns am Nachmittag des 19. März mit 17,8 l/m² 4,6 l/m² mehr Regen als im gesamten Monat Februar. Nach diesem sehr willkommenen Niederschlagszuwachs ging es pünktlich ab dem kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. bis zum 24. unter dem Zepter von Hoch „Kali“ mit frühlingshaft mildem und recht sonnigem Wetter weiter. Die Tiefs „Hilmar“, „Johannes“ und „Khusru“ beehrten uns ab dem 24. bei zunächst noch frühlingshaften Temperaturen mit einem Wechsel aus Sonne, Regenschauern, Gewittern und Wind. So fiel am Nachmittag des 24. mit 13,8 l/m² mehr Regen als im gesamten Monat Februar. Als am 26. auf die Sommerzeit umgestellt wurde lies der Winter nochmals kurzfristig seine Muskeln spielen, denn mit einer nördlichen Strömung gelangte Polarluft in unsere Region. Nachdem am Morgen des 28. März die Temperatur nochmals auf minus 1°C sank, zeigten sich die letzten Märztage bei wieder steigenden Temperaturen sehr wechselhaft und windig.
Viele Grüße Helmut
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Viele Grüße Helmut
