Monatsstatistik für Monat Februar 2026
Mittel 2,04 °C STDV - 0,41 K
Max 18,6 °C am 27.02.
Min - 8,5 °C am 20.02.
Mittel 0,7 °C
Max 14,1 °C am 27.02.
Min -10,3 °C am 20.02.
Mittel 1007,7 hPa
Max 1024,1 hPa am 20.02.
Min 977,0 hPa am 12.02.
Gesamt 42,81 l/m² STGV + 16,5 l/m² = 162,7 %
Max/Tag 7,3 l/m² am 23.02.
ET 7,469 l/m²
Mittel 3,6 km/h
Spitze 23,2 km/h am 27.02.
Böen Mittel 4,8 km/h
Böen Spitze 40,9 Km/h am 27.02.
Gesamt 66:19 h STDV 77,0 %
Max/Tag 8:43 h am 20.02.
kalte Tage 21
Frosttage 17
Bodenfrost 11
Eistage 6
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 19
gargamel
Danksagung erhalten: 18 mal
Re: Monatsstatistik für Monat Februar 2026
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat Februar 2026
Temperatur-Monatsmittel 6,81 °C
die höchste Maximumtemperatur 19,9 °C am 27
die mittlere Maximumtemperatur 9,6 °C
die tiefste Minimumtemperatur -4,2 °C am 15
die mittlere Minimumtemperatur 4,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 3
Kalte Tage Monat 18
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 88 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 49 % am 27
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 7
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 56,0 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 10,6 mm am 16
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 20 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1005,7 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 973,9 hPa am 12
Höchster Luftdruck während des Monats 1023,9 hPa am 28
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 25:40 Stunden
Windstille Werte 1234
Windstille % 30,7 %
VerteilungWR% Werte 2784
VerteilungWR% N-NO 0,898 %
VerteilungWR% NO 0,754 %
VerteilungWR% NO-O 2,622 %
VerteilungWR% O 8,010 %
VerteilungWR% O-SO 21,624 %
VerteilungWR% SO 24,569 %
VerteilungWR% SO-S 14,691 %
VerteilungWR% S 2,838 %
VerteilungWR% S-SW 0,359 %
VerteilungWR% SW 0,611 %
VerteilungWR% SW-W 0,611 %
VerteilungWR% W 3,807 %
VerteilungWR% W-NW 4,382 %
VerteilungWR% NW 8,333 %
VerteilungWR% NW-N 4,670 %
VerteilungWR% N 1,221 %
wetnol
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik Februar 2026 Private Wetterstation Steinoelsa
Am Ende insgesamt ein normaler Februar.
Ø 1,2 °C( 0,4 K )
Min. -11,2 °C 20.02.2026
Max. 15,6 °C 28.02.2026
Ø : -1,4 °C
Min. -13,6 °C 20.02.2026
Max. 9,3 °C 22.02.2026
Druck
Ø : 1007,7 hPa
Min. 978,7 hPa 12.02.2026
Max. 1027,6 hPa 20.02.2026
Summe : 51,1 l/m² ( 136% )
Max.Tagessumme : 12,4 l/m² 22.02.2026
Summe : 93:56 h
Ø : 6,1 km/h *
Max. : 30,4 km/h 03.02.2026
Max Windböe: 65,0 km/h 03.02.2026
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kalte Tage: 21 Tage
Frosttage : 16 Tage
Eistage : 7 Tage
Niederschlagstage : 13 Tage
Schnee lag an: 15Tagen
Gruß Dieter
Danksagung erhalten: 116 mal
Statistik für Februar 2026 aus Leipzig Gohlis
Mittel 3,6°C ( +0,91 K vom Mittel)
Maximum 19,7°C 27.02.2026
Minimum -5,5°C 02.02.2026
Mittel 1009,1hPa
Maximum 1026,5hPa 20.02.2026
Minimum 979,5hPa 12.02.2026
Mittel 85%
Maximum 99% 06.02.2026
Minimum 51% 28.02.2026
Regen
Regenmenge gesamt 45,8l/m² ( +11,3l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 13,5l/m² 22.02.2026
Regentage 14Tage
Wind Mittel 0,3km/h
Wind Maximal 31,0km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 3
Frosttage 11
kalte Tage 19
kühle Tage 28
© 1999-2022 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Beitrag von Mike97 »
Schmuders bei Sterzing in Südtirol auf 1250m:
Der Februar war zu nass und zu mild. Das erste Mal seit ich inneralpin das Wetter aufzeichne (04.2022) war der Monat so deutlich Tiefdruck geprägt. Bis auf die letzte Dekade gab es keinen Tag über 1020hPa was hier eher ungewöhnlich ist, da sich hier im Winter häufig ein Hoch über die Alpen legt. Deswegen ist das Gebiet etwas südlich des Hauptkamms auch einer der Sonnenschein reichsten Ecken im Winter in Mitteleuropa.
Der Sonnenschein war diesmal eher unterdurchschnittlich und nur wenig höher als im Januar, der auch schon relativ trüb war. Dafür gabs oft Schneefall, nur am 21.02 und 24.02 war Regen zumindest kurz dabei. Für den trockensten Monat des Jahres war es mit 166% der üblichen Regenmenge (25-35mm) auch überdurchschnittlich nass.
Die Temperatur war abseits der letzten Dekade nur an einzelnen Tagen wirklich mild (>5°C), wenn die letzte Woche nicht extrem mild gewesen wäre, wäre der Monat auch durchschnittlich ausgefallen. Nur die letzten 6 Tage haben das Monatsmittel von um 0°C auf 1,2°C angehoben!
Auswertung:
Auswertung WR.jpg (111.04 KiB) 18 mal betrachtet
Diagramme:
Die Feuchtigkeit ist niedrig, da der Boden gefroren ist. Man sieht ende Februar gut wie der Boden langsam auftaut:
Schwörstadtwetter
Danksagung erhalten: 4 mal
Der niederschlagsreichste Februar der letzten 25 Jahre
Der niederschlagsreichste Februar der letzten 25 Jahre:
Der 18 Stunden zu sonnenscheinarme und 2,8°C zu warme Februar war mit einem Niederschlagsüberschuss von 61,4 l/m² der niederschlagsreichste Februar der letzten 25 Jahre.
Tiefausläufer lenkten zum Start in den letzten Wintermonat milde und feuchte Meeresluft in unsere Region. So zeigten sich die ersten tiefdruckbestimmten Februartage wechselhaft mit gelegentlichem leichten Regen. Nach Auflösung der nächtlichen Nebel- und Hochnebelfelder zeigte sich auch täglich die Sonne. Mit einer lebhaften Westwindlage angeführt durch die Tiefs „Tamara“, „Ulrike“ und „Viviana“ wurden die Regenfälle ab dem 10. Februar mit milden Temperaturen häufiger und intensiver. Vom 10. bis zum 12. fiel mit 52,2 l/m² 68% des normalen gesamten Februar-Niederschlages. So mussten die feuchteresistenten Wiiber am Wiiberfastnachts-Dunnschtig 12. Februar wegen des Windes ihre Federboas und Hüte gut festhalten. Somit fiel in der ersten 1,5°C zu warmen Februarhalbzeit mit 72,4 l/m² schon 94% des normalen Februarniederschlages und die Sonne schien an 46,5 Std. 48% der Februarnorm. Auch zum Start in die zweite Februarhälfte ging es mit turbulentem Fasnachtswetter weiter. Mit wechselhaftem Aprilwetter gab es am Rosenmontagabend 16. Februar sogar ein Graupelgewitter. Nach einer minus 1,9°C kühlen Nacht zum Aschermittwoch (18.02) sorgte Schneefall für eine 1 cm hohe Schneedecke. Bis zum 24. sorgte Tiefdruckeinfluss weiterhin für wechselhaftes Wetter mit täglichem Regen. Am 25. kippte die Strömung auf Südwest, wodurch ein Schwall subtropisch angehauchter Luftmasse zu uns gelangte. Mit frühlingshaft milder Luft und über 9 Stunden Sonnenschein war der 25. nach 15 Niederschlagstagen in Folge wieder einmal niederschlagsfrei. Diese sonnenscheinreiche und ungewöhnlich milde Frühlingsphase blieb uns bis zum Monatsende erhalten, wobei wir am 27. mit 20,3°C die höchste Temperatur des Jahres erreichten.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
