WS3600 Belegung
Begonnen von hubi05, 13.11.2006, 12:43:11
Dieter205
mit meiner gebraucht gekauften WS3600-11 (5N6 V45 Distribution Conrad) bekomme ich keine Kommunikation mit der PC-Software Heavy Weather Pro 3600 (V1.1) hin.
Es erscheint immer die Info "keine Wetterstation an Port COM1 gefunden"
Das auch bei zwei anderen PC's, darunter auch einer mit hardwarenahem Port und P2-CPU unter ME.
Das mitgelieferte Kabel hat allerdings eine seltsame Belegung mit nur fünf aktiven Leitungen.
Im Forum werden unterschiedliche, bzw. für mich nicht ganz klare Belegungen angegeben. Siehe Bild unten :
Was ich bei meiner WS3600 Basisstation rausmessen konnte ist, daß die Leitung No. 1 des RJ-Steckers intern auf Masse geführt wird.
Daraus folgt, daß diese Leitung auf Pin#5=Gnd der DB9-Buchse liegen sollte, was aber bei der "I2C"-ähnlichen Kommunikationsweise mit dem internen EEPROM der WS3600 nicht unbedingt zutreffen muß.
Die Open3600-Entwickler haben ja die interne Kommunikation mit dem EEPROM herausgefunden. Danach sollte mindestens in der DB9-Buchse belegt sein:
  Pin#8 (CTS) für EEPROM data_IN
  Pin#7 (RTS) für EEPROM data_OUT
  Pin#4 (DTR) für EEPROM clock
  Pin#5 (Gnd) für EEPROM Gnd
  Pin#3 (TxD) für EEPROM power supply ($55 Sequenz)
Könnte mir jemand eine zuverlässige Quellen für die richtige Belegung (DB9<-->RJ12) angegeben, oder mal selbst die Belegung seines WS3600-11 Kabels durchpiepsen.
Den käuflich erhältlichen Kabeln traue ich nicht, es sind da wohl schon erhebliche Verwechslungen passiert...
Gruß und Dank im Voraus, Dieter
ws-3600
wäre auch an einer richtigen Belegung interessiert.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die Belegung geben könnte.
viele grüße André
nane
folgend meine messung des ws3600 originalkabel.
auf die nummerierung der stecker/buchsen im bild bezogen.
hubi05 hatte somit 100 punkte :)
Spark5
hab auch mal nachgemessen, schliesse mich nane an ...
Gruss
Steffi
Hallo Leute.
Weiss jemand die Belegung der Ws2300?
Gruss
Stefan  :kaffee:
Gruss aus der Schweiz
Stefan :-)
Big Boss von Meteo Oberwallis
Meteo Oberwallis: www.meteo-oberwallis.ch
nane
original com kabelbelegung für die ws2300
db9 -- 4pol
 2 -- 2
 3 -- 3
 4 -- 4
 7 -- 1
ws-3600
Super vielen Dank euch beiden.
André
