primitiver Strahlungsschutz (im Test)
Begonnen von Lazarus Long, 16.10.2006, 11:56:43
Lazarus Long
Was glaubst du, was mit mir passiert, wen ich damit ankomme.
Schon der jetzige Standort, der auf dem Foto, wird widerspruch hervorrufen.
Wenn ich jetzt noch eine Plastikrakete installiere, wird mir der Kopf abgerissen.
Das leben ist Lang
Das Wetter ist schön(?) ;-)
Lazarus Long
enrgy
Stells doch beim Nachbarn in den Garten... 8)
WS500 der ersten Stunde...WP 1.83 Postgres 8.2
awema
ich habe ja seinerzeit (und bis heute) gute Erfahrungen mit einer Styro-Hütte gemacht.
Meine Frage zum Rohr: benötigt das Teil kein "Dach" wegen möglicher Sonneneinstrahlung?
Grüße vom untersten NiederRhein
Achim  :roll:
T. C.
Hach, das erinnert mich an die gute alte Zeit um 2000-2002, als ich aus mehreren weißen Plastikeimern einen ähnlichen Strahlungsschutz gebaut hatte.
Hatte da auch den Sensor ganz unten und oben auch kein "Dach".
Allerdings hatte ich damals die Idee mit dem Rohr (viel genialer!) noch net, und hab das unförmige Ding dann gegen die passiven Davis-Hüttchen getauscht.
@Lazarus:
Ich denke, Du wirst ca. 1 Grad Abweichung nach oben bei Sonne haben, mehr aber auch net.
Vorausgesetzt, der Kunststoff ist wirklich schön "dicht" und licht/UV-beständig gefertigt.
Die Idee ist jedenfalls gut und wird wohl auch bei Strahlungswetter relativ gut funktionieren.
@gronny:
Auch 'n verdammt geiler Strahlungschutz.
Mann, wenn ich net schon 3 Hütten von Davis (2 in Betrieb, eine für wer-weiss-was im Schrank) hätte, würde ich auch glatt nochmal Bock auf's Basteln bekommen.
@awema:
Die Sache mit dem genialen "Kamin-Rohr-Strahlungsschutz" und dem notwendigen "Dach" ist breitengradabhängig.
Lazarus wohnt ja in Berlin; ca. 52 Grad Nord in etwa.
Also:
90° -52° =38° +23,5° (Neigung Erdachse)
=> ca. 61,5° maximale Höhe der Sonne im Sommer über dem Horizont von Berlin-City.
Der Sensor muss also in Abhänigkeit von Rohrdurchmesser und Rohrlänge so tief im Rohr liegen, dass die Sonnenstrahlen ihn auch am längsten Tag im Jahr (21. Juni) nicht treffen können.
Gaanz grob kann man also schlussfolgern:
In unseren mittleren Breiten steigt die Sonne nie richtig "strack hoch", da kann man sie mit der Winkelberechnung noch austricksen und das Dach weglassen.
In südlichen Breiten (z. B. in Hurghada, wo ich im August eine Woche war *schwärm*), stand die Sonne mittags steil am Himmel.
Da würde das Rohr net mehr funzen.
D-35767 Breitscheid / LDK Lahn-Dill-Kreis / Hessen / Deutschland / Europa
50N41 - 08E11 / 450 m NN
enrgy
Zitat von: "T. C."In südlichen Breiten (z. B. in Hurghada, wo ich im August eine Woche war *schwärm*), stand die Sonne mittags steil am Himmel.
Dann kann man es immer noch schräg montieren. Oder ein recht langes Rohr verwenden.
Jürgen
Dann kann man oben einen 30- oder 45-Grad-Bogen 'draufmachen, Öffnung nach Norden. Die natürliche Konvektion dürfte dadurch nicht beeinflusst werden.
Jürgen
Lazarus Long
Es gibt einen Verein von Amateurfunkern, die u.a. für Schulen Wetterstationen betreiben. http://www.aatis.de
Die haben im Jaher 2000 im Praxisheft 9 einen ähnlichen Strahlungsschutz, aber mit Innenrohr, Ventilator und Deckel gezeigt.
Das Heft hatte mir ein Kollege gestern gezeigt.
Das leben ist Lang
Lazarus Long
Lazarus Long
ein kleiner Zwischenbericht meines "Strahlungsschutzes":
Eigentlich hate er sich bisher bewehrt, es gab aber seit dem Aufbau auch noch keine solche Sonne wie im 'echten' Sommer.
Die gemessene temperatur war im normalen Toleranzbereich zu dem meiner WS2300. Un dieser ist in meiner Wetterhütte auf dem Dach.
Was mir nicht gefallen hat, und weshalb von der WMR 928 NX zur Zeit keine Daten im Internet sind, ist, dass die Luftfeuchte sehr stark nach unten abwich, sobal die Sonne schien und die Temperatur über ca. 7,5°C war.
Ich hab mir auch die Wetterstation von Aldi-Nord gekauft und den Außensensor in die Röhre gesteckt.
Die Temperaturdifferenz lag so bei 0,5 bis 1 °C, die LUftfeuchtedifferenz beträchtlich darüber.
Die 928 maß z.b. 60%, die Aldi-Station, und die WS2300 um die 85%.
Das war also doch etwas viel.
Jetzt ist der Sensor demontiert und zum Servie von Oregon geschickt, mal sehen, ob die was finden.
Wenn alles wieder da ist, das Jahr 2007 gekommen ist (und die Abwasserleitung saniert wurde), wird dieser "Strahlungsschutz" vor das Haus gestellt. Im Moment steht er in Garten.
Mal sehen, wie es weitergeht.
Das leben ist Lang
Lazarus Long
Lazarus Long
mal wieder ein kleiner Bericht von meinem Strahlungsschutz der WMR928-NX.
Ein Kollege hat immer genervt, die Temperaturen meiner Station seinen  zu hoch. Ich solle doch mal eine aktive Belüftung einsetzten.
Also habe ich mir heute bei Conrad einen Propellerhat  ;-) gekauft und ausgeschlachtet.
Eine Beschreibung, wie ich daraus eine aktive Belüftung gebaut habe, ist auch meiner Webseite unter http://www.lichterfelde-ost.de/Stationsbelueftung_WMR928.php zu finden.
Die Solar-Kappe (11 40 74) hat ungeheure 5 € gekostet ;-)
Das leben ist Lang
Lazarus Long
sandstorm3
Habe bei mir 2 von den Lüftern drin, laufen bestens, kann ich nur empfehlen.
Grüße aus Hilden,
Walter :-)
