Wetterstatistik September 2006
Begonnen von T. C., 01.10.2006, 02:33:53
hotec
Oh, oh, meinte natürlich: 0 °C = 273,15 K.
Stefan Tallack
Hier die Monatswerte aus Neunkirchen- Seelscheid
September 2006
Der September fiel in Neunkirchen-Seelscheid um rund 2K wärmer aus als der August (17.4°C). Die höchste Temperatur erreichte am 13. mit 27.4°C ihr Maximum, das Minimum wurde am 9. mit 7.0°C erreicht. Im Durchschnitt kann man bei uns im letztem Septemberdrittel mal eine Temperatur unter 5°C erwarten. Insgesamt wurden 5 Sommertage verzeichnet.
Der Gesamtniederschlag beläuft sich auf 37.8 mm, was was für den September zu trocken ist. An 9 Tagen wurde messbarer Niederschlag(> 0.25 mm) registriert.
Die höchste Tagesmenge wurde am 17. mit 13.5 mm gemessen. Am 17. und 18. gabe es kräftigen Regen. An beiden Tagen wurde zusammen 22.9 mm gemessen. In der Nacht vom 17. auf den 18. meldeten viele Stationen in NRW und Hessen große Niederschlagsmengen, sodass es  teilweise zu Überschwemmungen kam. An einem Tag (13.) wurde Gewitter beobachtet.
Die höchste Windbö wurde am 3. mit 53 km/h gemessen. Die Hauptwindrichtung betrug SSO, was auch auf die dominante Großwetterlage zurückzuführen ist. Über Mittel- und Osteuropa befand sich ein Hochdrucksystem, welches an seiner Südflanke nochmals warme Sommerluft nach Mitteleuropa lenkte. So kam die Hauptströmung aus südöstlichen Richtungen.Dies war besonders zur Mitte des Monats der Fall . Um den 17.,18. (s.O) drehte der Wind um fast 180°, da ein Tiefausläufer von Nordwesten hereinzog und den kräftigen Niederschlag in der Westhälfte Deutschlands verursachte. Um den 22.,23. drehte der Wind wieder auf SO, sodass noch ein paar mäßig warme Tage folgten.
Mit der Witterung im September lassen sich schon erste Schlüsse für eine Winterprognose ziehen. Die sehr warme und trockene Witterung könnte ein Indiz für einen bevorstehenden milden Winter sein. Es gibt eine Regel, die besagt, dass wenn der September zu warm ausfällt, dann gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen zu milden Winter.Diese Regel lässt sich auch umkehren. Sie verliert jedoch ihre Gültigkeit, sobald der Oktober zu warm ausfällt(Oktober- Januar Regel). Im Jahr 2005 wurde der September deutlich zu warm, aber der Oktober ebenfalls. Hier griff die Oktober-Januar Regel und der Winter wurde zu kalt. Deshalb ist es jetzt erstmal wichtig, den Oktober abzuwarten um dann eine entgültige Winterprognose zu erstellen.
Die Mittelfristprognosen erwarten eine Hochdruckwetterlage für die Mitte des Monats. So könnte es nochmal höhere Tagestemperaturen geben und je nach Lage des Hochdruckgebietes kühle Nächte geben. Möglicherweise besteht dann die Neigung zu höheren Durchschnittswerten. Es bleibt abzuwarten.
Gruß Stefan
enrgy
Werte aus Langenfeld (zwischen Köln + Düsseldorf)
WS500 der ersten Stunde...WP 1.83 Postgres 8.2
Wetterstation Kierspe
Durchschnittstemperatur: 16,24°C
Gesamte Niederschlagsmenge: 58,5 Liter pro Quadratmeter
Tage mit Niederschlag: 8 Tage
Tage ohne Niederschlag: 22 Tage
Höchstwert: 29,3°C
Tiefstwert: 2,1°C
Höchster Luftdruck: 995,1 hPa
Tiefster Luftdruck: 972,3 hPa
Höchste Luftfeuchte: 91%
Tiefste Luftfeuchte: 40%
Gesamter Niederschlag 1.1.-30.09.: 929,3 Liter pro Quadratmeter
Grüße,
Marc
www.nrw-wetter.de.tp
www.nrw-blog.de.tp
Aktuelles Wetter Kierspe & Vorhersage für NRW
www.meteo-nrw.de
Mit Live-Cam & Wetter
Stationshöhe: 374m
Max.Temp: +36,3°C (19.7.06)
Min.Temp: -22,2°C (06.1.09)
René aus Bocholt
Zitat von: "hotec"Vielen Dank René,
das war mir so nicht bekannt.
Wusste noch, dass 1 °C = 273,15 K sind und habe gegrübelt, als ich "-1,5 K" sah.
Übrigens: Deine Monatsübersicht August 2006 habe ich mit großem Interesse gelesen. Sie ist sehr informativ!
Beste Grüße nach Bocholt,
Vielen Dank für die Blumen!
Hier die Statistik vom September:
Monatsübersicht September 2006
Der September 2006 war mit einer Monatsmitteltemperatur von 18,6 °C deutlich zu warm (+4,1 K) und mit einer Monatsniederschlagssumme von 6,6 mm extrem trocken (9 % des langjährigen Mittelwerts). Damit ist er der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen in Bocholt im Jahre 1947, allerdings nur ganz knapp vor den Septembern 1999 und 1947. Das Monatsmittel lag sogar 2,0 K über dem Wert des Vormonats August. Im langjährigen Mittel 1971-2000 ist der ,,Durchschnitts-September" dagegen fast 4 K kühler als der ,,Durchschnitts-August". Das mittlere Tagesmaximum lag beispielsweiseim August bei nur 21,0 °C, im September bei 23,9 °C. Es gab noch 10 Sommertage (im August nur 3), am 12. September erreichte die Temperatur sogar fast noch 30 °C.
Pünktlich zum Septemberbeginn wurde es wieder deutlich wärmer mit Höchstwerten um 22 °C – rund 5 K mehr als in den letzten Augusttagen. Allerdings blieb es erst noch leicht wechselhaft. So zogen zum Beispiel am 3. September noch dichte Wolken mit Regenfällen vorüber. Zu Beginn der zweiten Monatsdekade stellte sich dann spätsommerliches Wetter ein und es wurden beinahe noch heiße Tage erreicht erreicht: auf 29,7 °C stieg das Thermometer am 12., auf nochmals sehr warme 29,2 bzw. 29,0 °C am 13. und 14. September. Vom 10. bis zum 16. September gab es 7 Sommertage an einem Stück. Am 18. und 19. September machte das Spätsommerwetter eine kurze Pause und bei dichter Bewölkung und etwas Regen blieben die Temperaturen bei (für September aber immer noch recht ordentlichen) 19 °C hängen, doch am 20. September meldete sich der Spätsommer wieder zurück und am 21. und 22. wurden nochmals 2 Sommertage registriert. Am 22. stieg die Temperatur sogar noch bis auf 28,9 °C und so wurde der absolute Temperaturrekord für die letzte Septemberdekade in Bocholt (28,1 °C am 22.09.1989) überboten. Ab dem 23. September stellte sich wolkenreiche Witterung ein, bis auf einige Tropfen am 24. blieb es aber trocken. Am 27. September kam es in den frühen Morgenstunden zu dichtem Nebel über der Region. Am Monatsende (27. bis 30.) gab es nochmals einige schöne Spätsommertage mit Höchstwerten um 23 °C.
1) Lufttemperatur
Monatsmittel der Lufttemperatur: 18,6 °C
Langjähriger Mittelwert 1971-2000: 14,5 °C
Abweichung vom langjährigen Mittel: 4,1 K
Mittleres Tagesmaximum: 23,9 °C
Mittleres Tagesminimum: 14,5 °C
Monatsmaximum: 29,7 °C (12.)
Monatsminimum: 8,3 °C (09.)
2) Erdbodentemperatur
In 5 cm Höhe:
Mittleres Tagesminimum:   12,9 °C
Monatsminimum: 7,0 °C (09.)
Monatsmittel in 5 cm Tiefe: 19,1 °C
Monatsmittel in 10 cm Tiefe: 18,7 °C
Monatsmittel in 20 cm Tiefe: 18,6 °C
Monatsmittel in 50 cm Tiefe: 18,4 °C
Monatsmittel in 100 cm Tiefe: 17,2 °C
3) Meteorologische Ereignistage
(in Klammern langjähriger Mittelwert 1971-2000)
Eistage (Tmax <0 °C): 0 (0)
Frosttage (Tmin <0 °C): 0 (0)
Bodenfrosttage (Tmin 5 cm <0 °C): 0
Kalte Tage (Tmax <10 °C): 0
Warme Tage (Tmax ≥20 °C): 28
Sommertage (Tmax ≥25 °C): 10 (3)
Heiße Tage (Tmax ≥30 °C): 0 (0)
Gewittertage: 0 (2)
Schneedeckentage: 0 (0)
4) Relative Luftfeuchtigkeit
Monatsmittel der rel. Luftfeuchtigkeit: 76,8 %
Monatsmaximum: 99 % (09.)
Monatsminimum: 33 % (22.)
5) Luftdruck
Monatsmittel des Luftdrucks: 1014,5 hPa
Monatsmaximum: 1029,9 hPa (08., 09.)
Monatsminimum: 1005,7 hPa (15.)
6) Niederschlag
Monatssumme des Niederschlags: 6,6 mm
Langjähriger Mittelwert 1971-2000: 70,2 mm
Erfüllung des langjährigen Mittels: 9 %
Tage mit Niederschlag ≥0,1 mm: 8
Tage mit Niederschlag ≥1 mm: 2
Tage mit Niederschlag ≥10 mm: 0
Größter Tagesniederschlag: 4,1 mm (03.)
Größte Schneehöhe: 0 cm
7) Bedeckung
Monatsmittel des Bedeckungsgrads: 4,5 Achtel = 56 %
Heitere Tage (Tagesmittel <1>6,4 Achtel): 10
8) Wind
Monatsmittel der Windstärke: 1,6 Bft.
Monatsmaximum: 7 Bft. (02., 03.)
Starkwindtage (≥6 Bft.): 3
Sturmtage (≥8 Bft.): 0
Orkantage (≥11 Bft.): 0
Hauptwindrichtungen: Südwest (34 %), Süd (16 %), Südost (14 %)
Siehe auch http://www.bocholtwetter.de/Downloads/MU200609.pdf
Wetterstation Bocholt
Wetterwarte
Werte September 2006 aus Emden:
http://wetterstatistik.we.funpic.de/auswertung_sept_06.png" alt="Monatsauswertung September 2006">
Thomas :wink:
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
