Anschluss der Wetterstation an PC und auslesen der Daten
Begonnen von jensinho, 21.01.2006, 16:57:38
jensinho
habe dieses Forum schon fleissig gelesen und finde es wirklich gut und habe hir auch schon viele Anregungen erhalten hinsichtlich meiner Entscheidung, welche Station ich denn nehmen soll.
Habe mich nun für die Vantage Pro 2 entschieden.
Habe dazu die Weatherlink-Software genommen, um damit mal mit dem Aufbereiten der Daten anzufangen.
Ich habe nun folgendes Problem:
Ich installiere die Software auf meinem PC (XP-Pro) und finde den COM-Port dann auch in der Systemssteuerung bzw. im Gerätemanager. Hat also den USB Anschluss erfolgreich emuliert. Habe in nem anderen Thread gelesen, dass man auch nen Adapter nehmen kann und ihn dann seriell anschließen, aber tut ja eigentlich nicht Not, oder?
Wenn ich dann aber anfange Weatherlink zu konfigurieren, findet er die Station nicht.
Weder ein Neustart der Station (incl. des dreimaligen Pieps) und auch des Rechners haben nicht geholfen.
Wenn ich das ganze aber auf meinem Laptop mache, funktioniert das alles einwandfrei.
Hat jemand ne Idee, woran es da noch liegen kann?
Danke im Voraus
Jensinho
dc3yc
Hallo Jenschen,
ich verstehe nicht, was du mit
meinst? Hat dein PC keinen seriellen Anschluss (9poliger Sub-D-Anschluss) oder nur USB (Flachstecker)? Denn die serielle Schnittstelle muss man eigentlich nicht emulieren. Eigentlich sollte es reichen, die Station an die serielle Schnittstelle anzuschliessen. Es gibt m.W. keinen Adapter, um USB über einen seriellen Port zu emulieren, sondern nur umgekehrt.
Servus,
Helmut.
jensinho
Hallo Helmut,
danke erstmal fpr die Antwort!
Also ich hab den Logger per USB an den Rechner angeschlossen. Und in der Systemsteuerung hat der rechner den USB Anschluss auch als COM3 Anschluss identifiziert, aber die Station an sich bei der Abfrage nicht gefunden.
Ich habe nun nochmal alle Kabel neu gestekct und die Geräte neu gebootet (Rechner und Wetterstation) und nun hat es auch gefunzt und die Daten waren auf dem PC!
obi_wetter
Guten Abend
heute habe ich versucht, meine neue Station zu installieren.
Die Verbindung Konsole-Laptop kriege ich nicht hin.
Auto detect führt zu keinem Resultat. Wenn ich die einzelnen Com ports teste kreieg ich 3 verschiedene Antworten: nicht vorhanden, keine Station gefunden...
Wer kann mich ev. schrittweise durch den Dschungel lotsen? Bin kein EDV-Mensch. Habe XP prof und WeatherLink 5.7.1.
Hat jemand Zeit? Vielen Dank zum Voraus
Hans
Breiti1948
Hast Du USB 2.o
Wenn Ja
Steck USB Adapter ein u. starte neu
was für ein Ergebnis :dumdidum:
Breiti 1948
Haan Gruiten
_______________________________
WS 3600 u. Mebus TE923 im Test
