Wetterstatistik Jahr 2005
Begonnen von René aus Bocholt, 30.12.2005, 13:25:21
degwetter
Hi
so sahs hier in Deggendorf aus:
Temperaturmittel: 8,4°C
Abweichung von Normal: +0,65K
Tmin:-18,8°C (2.3)
Tmax: 35,3°C (29.7)
Wind Max.: 47,6km/h (4.10)
Sonnenstunden: 1959:16h
Regenmenge: 1108,8mm/qm
Eistage: 35
Frosttage: 128
Kalte Tage: 140
Sommertage: 52
Heiße Tage: 9
Wetterwarte
Hi,
nachfolgend die Jahresauswertung 2005:
<P><blockquote>
Wetterdaten vom Jahr:      2005
WertEinheitTagMonat
Höchsttemperatur32,7°C20Juni
Tiefsttemperatur-13,9°C4März
Gesamtniederschlag790,3mm//
Max Tagesniederschlag19,7mm1Oktober
Max Wind96,5Km´h8Januar
Höchster Luftdruck1042hPa10Dezember
Tiefster Luftdruck973hPa25November
Max Luftfeuchte100%1Januar
Min Luftfeuchte31%19Juni
Sonnenscheindauer1677,3Std.//
Tag der max Sonne16,0Std.18Juni
Erdbodentemperaturen
Max Temp. in 10cm Tiefe19,8°C24Juni
Max Temp. in 20cm Tiefe20,6°C24Juni
Max Temp. in 50cm Tiefe18,1°C16Juli
Min Temp. in 10cm Tiefe1,0°C2März
Min Temp. in 20cm Tiefe1,7°C8März
Min Temp. in 50cm Tiefe2,7°C8März
Durchschnittswerte
Ø Temperatur10,1°C//
Ø Temp in 10cm Tiefe10,0°C//
Ø Temp in 20cm Tiefe11,0°C//
Ø Temp in 50cm Tiefe10,8°C//
Ø Wind16,3Km´h//
Ø Windrichtung191°//
Ø Luftfeuchte83%//
Ø Niederschlag65,9mm//
Ø Bewölkung5,3Achtel//
Ø Luftdruck1015,5hPa//
Ø Sicht19,7Km//
Ø Sonne139,8Std.//
Regentage
Niederschlag mit &gt; 40mm0Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 30mm0Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 20mm0Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 10mm19Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 5mm38Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 1mm99Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 0,1mm57Tag(e)//
Tage ohne Niederschlag152Tag(e)//
Regendauer
Regendauer gesamt643,1Std.//
Max Regendauer14,1Std.22Juli
Tagesstatistiken
Tage mit Nebel37Tag(e)//
Tage mit Gewitter19Tag(e)//
Heitere Tage35Tag(e)//
Trübe Tage149Tag(e)//
Heiße Tage3Tag(e)//
Sommertage23Tag(e)//
Frosttage52Tag(e)//
Eistage3Tag(e)//
Kalte Tage118Tag(e)//
Thomas
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
silas
Auf dieser Seite
http://www.toolia2.de/user/ws2500/ws25005.htm
meiner Homepage gibt es nun die Jahresdaten vom 2005 zu sehen.
Noch kurz etwas zu den Daten vom Wind- und Temperatur/Feuchte- Sensor:
Beim Winddiagramm wird ein Maximalwind von ca. 115km/h angegeben. Damals windete es schon ziemlich, aber das kann nicht sein. Diese Daten (bis zum August) stammen noch von der WS300. Man sieht, dass der Maximalwind danach sofort recht abnimmt.
Die Temperatur und die Luftfeuchte werden erst seit Dezember (fast) richtig im Wetterhaus gemessen. Da sieht man, dass die Minimalfeuchte drastisch nach oben und die Maximalfeuchte etwas nach unten kommen. Bei der Temperatur stimmt daher die Maximaltemperatur von 35,5°C überhaupt nicht!
Gruss Silas
René aus Bocholt
Wetterstatistik Jahr 2005 aus Bocholt
Info: Die Jahreswerte wurden aus allen Tageswerten, nicht aus den Monatswerten, berechnet.
Jahresmittel der Lufttemperatur: 10,9 °C
Langjähriges Mittel 1971-2000: 10,1 °C
Abweichung vom langjährigen Mittel: 0,8 K
Mittleres tägliches Maximum: 15,3 °C
Mittleres tägliches Minimum: 6,7 °C
Maximum: 33,6 °C (24.06.)
Minimum: -12,8 °C (04.03.)
Minimum der Erdbodentemperatur in 5 cm Höhe: -17,3 °C (04.03.)
Meteorologische Ereignistage (in Klammern der langjährige Mittelwert)
Eistage: 5 (10)
Frosttage: 54 (48)
Bodenfrosttage: 82
Schneedeckentage: 30 (14)
Kalte Tage: 115
Warme Tage: 118
Sommertage: 44 (28)
Heiße Tage: 9 (5)
Gewittertage: 27 (22)
Relative Luftfeuchtigkeit
Jahresmittel der relativen Luftfeuchtigkeit: 76,2 %
Mittleres tägliches Maximum: 95,0 %
Mittleres tägliches Minimum: 52,2 %
Maximum: 100 % (sehr häufig)
Minimum: 20 % (01.04.)
Jahresmittel des Luftdrucks: 1016,8 hPa
Maximum: 1043 hPa (10.12.)
Minimum: 979 hPa (25.11.)
Jahressumme des Niederschlags: 761,4 mm
Langjähriges Mittel 1971-2000: 758,3 mm
Prozent vom langjährigen Mittel: 100,4 %
Tage mit Niederschlag ≥0,1 mm: 197
Tage mit Niederschlag ≥1 mm: 125
Tage mit Niederschlag ≥10 mm: 18
Tage mit Niederschlag ≥20 mm: 5
Größte Niederschlagshöhe an einem Tag: 41,6 mm (29.07.)
Größte Schneehöhe: 15 cm (26.11.)
Bedeckung
Jahresmittel des Bedeckungsgrads: 5,4 Achtel
Sonnigster Monat: Oktober (Mittel 3,7 Achtel)
Wolkenreichster Monat: Dezember (Mittel 6,6 Achtel)
Heitere Tage: 35
Trübe Tage: 146
Jahresmittel der Windstärke: 2,2 Bft.
Maximum: 9 Bft. (08.01., 12.02., 04.07., 16.12.)
Hauptwindrichtungen: Südwest (22 %), Süd (16 %), West (16 %), Nordwest (11 %), Nord (10 %)
Wetterstation Bocholt
www.bocholtwetter.de
odi
Das Jahr 2005 am Nordostabhang des Nordschwarzwaldes:
http://www.schoemberg-wetter.de/2005/Jahr/Jahr05.htm
gruß odi
Lurchi
hier das Jahr 2005 aus dem Landkreis Miesbach.
Temperatur Mittel       7.3 °C
Abweichung          +0.6 °C
absolutes Maximum      +32.2 °C
mittleres Maximum      +12.5 °C
absolutes Minimum      -24.5 °C
mittleres Minimum      +2.4 °C
5 cm abs. Minimum      -28.9 °C
Zahl der Tage mit Bodenfrost   159
Zahl der Frosttage       136
Zahl der Eistage       50
Luftfeuchtigkeit Mittel    84 %
Niederschlag Summe       1330 mm (96 %)
Zahl der Tage mit Niederschlag 202
Zahl der Tage mit Schneedecke 111
Max. Schneedecke      78 cm
Max. Windgeschwindigkeit    22.8  m/s
Luftdruckmittel         1017.2 hPa
pet55fr
Hier mal meine Jahresstatistik von 2005
Außen Temperatur min: -11,3 °C  07:15 04.03.2005
Außen Temperatur max:  32,6 °C  16:05 28.05.2005
Durchschnitt Minimum Temp. 6,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp. 14,4 °C
Durchschnitt Temperatur 10,56 °C
Luftfeuchte Außen Durschnitt: 78 %
Luftdruck min:977,5 hPa  07:25 25.11.2005
Luftdruck max:1043,2 hPa  08:56 10.12.2005
Luftdruck Durschnitt:  1016,1 hPa
Windgeschwindigkeit max:46,7 km/h  09:08 16.12.2005
Windgeschwindigkeit Durchschnitt: 2,5 km/h
Regenmenge max: 26,6 l/m²  10:59 03.05.2005
Gesamtregenmenge: 775,520 l/m²
Regentage: 190
Evapotranspiration: 463,259 l/m²
Sonnenschein-Zeit max: 15,68 h  21:34 19.06.2005  Sonnenschein-Zeit gesamt: 1490:11 h
Eistage (Tmax < 0°C) 11
Frosttage (Tmin < 0°C) 61
Starker Frost (Tmin <= -5,0°C) 9
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 111
Warmetage (Tmax >= 20,0°C) 97
Sommertage (Tmax >= 25°C) 41
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 8
Regen Tage
> 0,0 l/m² 190
> 2,0 l/m² 102
> 5,0 l/m² 52
> 10,0 l/m² 18
> 20,0 l/m² 2
Regenmenge 775,520 l/m²
Verteilung Windstärke
6 Bft 0,01 %
5 Bft 0,13 %
4 Bft 1,11 %
3 Bft 6,60 %
2 Bft 12,51 %
1 Bft 10,71 %
0 Bft 68,93
Ab jetzt gibt es auch Jahresstandardabweichungen da die Station jetzt ein jahr im Betrieb ist  :)
awema
hier das "Jahreswetter 2005" vom untersten NiederRhein:
TempMin:   -12.7°C am 04.03.05
TempMax:    35.5°C am 24.06.05
Schnitt:    10.84°C
FeuchteMin:  19% am 28.02.05
FeuchteMax: 100% immer wieder
Schnitt:     77%
DruckMin:  977 hPa am 25.11.05
DruckMax: 1041 hPa am 10.12.05
Schnitt:  1015 hpA
Regentage:  144
Regemnenge: 770 l/qm
Höchstmenge: 44 l/qm am 31.07.05
Eistage:      4
Frosttage:   60
Kalte Tage:  89
Sommertage:  52
Heiße Tage:  19
Tmin<=0.0°:  60
Tmax>=0.0°: 344
Grüße vom untersten NiederRhein
Achim  :roll:
Wetterwarte
Hi,
folgend die Jahresauswertung 2005 für den Standort Emden:
WertEinheitTagMonat
H&ouml;chsttemperatur32,7°C20Juni
Tiefsttemperatur-13,9°C4M&auml;rz
H&ouml;chster Luftdruck1042hPa10Dezember
Min Temp. in 10cm Tiefe1,0°C2M&auml;rz
Min Temp. in 20cm Tiefe1,7°C8M&auml;rz
Min Temp. in 50cm Tiefe2,7°C8M&auml;rz
Durchschnittswerte
Ø Wind16,3Km´h//
Ø Luftfeuchte83%//
Ø Bew&ouml;lkung5,3Achtel//
Ø Sicht19,7Km//
Ø Sonne139,8Std.//
Regentage
Regendauer
Tagesstatistiken
Tr&uuml;be Tage149Tag(e)//
Heiße Tage3Tag(e)//
Frosttage52Tag(e)//
Eistage3Tag(e)//
Thomas
Gruß Thomas
awema
aus einem Kurzartikel der "Rheinischen Post", vom 03.01.2006:
Arkona auf Rügen war 2005 der sonnenreichste Ort mit insgesamt 2146 Stunden Sonnenscheindauer.
Twistetal in Hessen war sonnenscheinärmster Ort mit nmur 1394 Sonnenstunden.
Freiburg im Breisgau war wiederum wärmster Ort mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 11.7°C.
Achim  :roll:
