Wetterstatistik Oktober 2005
Begonnen von René aus Bocholt, 29.10.2005, 11:18:18
Wetterwarte
Das Oktoberwetter aus Emden:
WertEinheitTagMonat
Hoechsttemperatur20,0°C10Oktober
Tiefsttemperatur4,1°C4Oktober
Gesamtniederschlag64,6mm//
Max Tagesniederschlag19,7mm1Oktober
Max Wind55,5Km´h26Oktober
Hoechster Luftdruck1032hPa4Oktober
Tiefster Luftdruck993hPa22Oktober
Max Luftfeuchte100%1Oktober
Min Luftfeuchte47%16Oktober
Monatssonnenscheindauer175,6Std.//
Tag der max Sonne10,2Std.16Oktober
Erdbodentemperaturen
Max Temp. in 10cm Tiefe13,2°C9Oktober
Max Temp. in 20cm Tiefe14,6°C10Oktober
Max Temp. in 50cm Tiefe14,5°C1Oktober
Min Temp. in 10cm Tiefe7,8°C27Oktober
Min Temp. in 20cm Tiefe10,7°C19Oktober
Min Temp. in 50cm Tiefe12,3°C20Oktober
Durchschnittswerte
Ø Temperatur12,5°C//
Ø Temp in 10cm Tiefe11,1°C//
Ø Temp in 20cm Tiefe13,2°C//
Ø Temp in 50cm Tiefe13,5°C//
Ø Wind15,1Km´h//
Ø Luftfeuchte86%//
Ø Niederschlag2,1mm//
Ø Bewölkung3,8Achtel//
Ø Luftdruck1017,4hPa//
Ø Sicht17,7Km//
Ø Sonne5,7Std.//
Regentage
Niederschlag mit > 40mm0Tag(e)//
Niederschlag mit > 30mm0Tag(e)//
Niederschlag mit > 20mm0Tag(e)//
Niederschlag mit > 10mm3Tag(e)//
Niederschlag mit > 5mm1Tag(e)//
Niederschlag mit > 1mm4Tag(e)//
Niederschlag mit > 0,1mm4Tag(e)//
Tage ohne Niederschlag19Tag(e)//
Regendauer
Regendauer gesamt28,5Std.//
Max Regendauer9,6Std.24Oktober
Tagesstatistiken
Tage mit Nebel8Tag(e)//
Tage mit Gewitter2Tag(e)//
Heitere Tage8Tag(e)//
Trübe Tage6Tag(e)//
Heiße Tage0Tag(e)//
Sommertage0Tag(e)//
Frosttage0Tag(e)//
Eistage0Tag(e)//
Kalte Tage0Tag(e)//
Thomas
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Tinerfeño
@ Thomas:
hattest du wirklich "nur" maximal 20,0°C im Oktober zu verzeichnen gehabt? Wie viele Tage gab es denn bei dir mit 20°C?
Beste Grüße aus dem Nordwesten,
Tinerfeño
Aufzeichnungen seit 14.01.2004
[WS 2300 + WsWin]
[1m ü. NN]
[53°31'47" N / 7°15'50" O]
Stationsrekorde: TMax: 34,1°C (07/06) / TMin: -14,6°C (03/05)
Wetterwarte
@Tinerfeño
der Spitzenwert lag im Oktober genau bei 20,0°C (10. Okt.). Der zweithöchste Wert wurde am 27. Oktober mit 19,2°C erreicht und der dritthöchste Wert am 28. Oktober mit 19,0°C.
Anbei habe ich dir ein Extremtemperaturdiagramm von Oktober beigefügt.
Gruß Thomas
specialflower
hier die Oktober-Daten von Bochum-Kornharpen, die wirklich eher auf einen September zutreffen könnten:
Mittleres Tagesmaximum: 17,8°
Mittleres Tagesminimum: 10,0°
Mittlere Monatstemperatur: 13,9°
Monatsmaximum: 22,5° (27.10./14:45)
Monatsminimum: 3,2°
Anzahl der Tage mit mind.20,0° Maximum: 11!
Vergleich mit dem langjährigen Mittel der Station Essen-Haarzopf (DWD; Entfernung ca. 20km):
Monatsmittel: + 3,6° (13,9° vs. 10,2°)
mittl.Tagesmax.: + 4,2° (17,8° vs. 13,6°)
mittl.Tagesmin.: + 3,1° (10,0° vs. 6,9°).
Ich hab mal gesucht, welche Station in Europa einen solchen Oktober als Durchschnitts-Oktober hätte:
Es ist z.B. MAILAND! :roll:  (mittl.Max. 17,3° / mittl.Min. 9,6°). Mit anderen Worten: Der Oktober war 6-7 Breitengrade "zu südlich".
Tinerfeño
@Wetterwarte
Danke schön ;)
Hier einmal im Vergleich meine Werte aus nur wenigen Kilometern Entfernung:
Tinerfeño
[WS 2300 + WsWin]
[1m ü. NN]
