Davis-Neuling braucht Hilfe
Begonnen von Merlin1764, 30.10.2020, 11:55:53
Marc S
Hi
ZitatAn der Konsole nochmal ins Setup ... es melden sich Station 1 und 2, aber in der Auswahl der Stationen ist nur noch die ISS und nicht mehr die Temperaturstation.
Bitte wie meinst du das?
mfg
Marc
Vantage Pro 2 , Vantage Pro 2 aktive Plus,WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
gargamel
Das der Bodentemperatur sensor unveränderte Werte anzeigt, das ist auchnormal, das legt sich.
Wie tief sind denn die sensoren eingegraben?
Ich hoffe, du hast den DIP-Schalter 4 wieder auf "OFF" gestellt.
Das ist nur ein Testschalter, wenn dieser immer auf "ON" steht, dann ist ziemlich schnell die Batterie in der dementsprechenden Station leer.
www.wilfried-monika.de
Merlin1764
#22
Zitat von: Marc S am 31.10.2020, 20:36:01
Hi
"DONE"+"Pfeil-runter" ... er sucht ... findet Station 1 und 2 ... dann mit "DONE" weiter ...
Als Auswahl für 1 und 2 steht dort aber nur "1 ISS".
Zurück im Hauptmenu zeigt er dann auch nur Station 1 an.
In WsWin unter "Einstellungen - Empfänger" auf "Soil/Leaf Station" gestellt (ist eine 6345OV) und gespeichert, passiert aber auch ncihts.
Seit heute Mittag kurz vor 12 Uhr haben alle 3 Sensoren
  • Bodentemperatursensor (6470)
  • Bodenfeuchtesensor (6440)
  • Blattfeuchtesensor (6420)
unveränderte Werte.
Siehe oben und in vorigen Beiträgen ...
alle 3 Sensoren sind seit Mittag unverändert.
Und ja, der DIP-Schalter 4 steht wieder auf "OFF".
Temperatur- und Feuchte Sensor sind in 10cm Tiefe.
Ich vermute so langsam, daß entweder die Temperaturstation oder die Konsole spinnt.
Dann müßte ich Montag beim Lieferanten anrufen.
Nachtrag:
Der Blattfeuchtesensor ist umgesprungen von "0 lf" auf "15 lf" (es hat angefangen zu regnen).
Die anderen beiden unverändert (Bodentemp "11,7°", Bodenfeuchte "1 cb".
Mal schauen ob sich da bis morgen noch was verändert.
Tschüß...
Uwe (Merlin)
Wuppertal-Wetter @ Merlins Blogwelt
Marc S
Hi
In der Hauptanzeige ist es normal das er nur die 1 anzeigt. Dort zeigt er immer nur die "Angeschlossene" ISS an.
Wenn Blattfeuchtesensor anzeigt wird, Wert 15 ist bei Regen richtig, dann sendet der Sensor ja.
mfg
Marc
Merlin1764
Zitat von: Marc S am 31.10.2020, 21:29:48
Hi
Dann fragt sich nur warum die anderen beiden sich nicht ändern ...
... der Temperatur sensor steht konstant auf 11,7° weicht nicht mal 0,1° ab
... und daß obwohl der Feuchtesensor vor dem Einpflanzen im Wasser gelegen hat und später noch mit gut 5 Liter Wasser die Erde drumherum nass gemacht wurde (konstant 1 cb).
Tschüß...
Uwe (Merlin)
Jürgen
Der Bodenfeuchtesensor ändert sich nur sehr langsam. Wenn der vorher in Wasser eingelegt war und auch nach dem "Einpflanzen" noch ordentlich begossen wurde, kann es durchaus 3 Tage dauern, bis sich der Wert ändert (auch  abhängig davon, was ihr für einen Boden habt - lehmig oder sandig).
Das gleiche gilt auch für die Temperatur. Hier ist noch zu beachten, daß die nur eine Auflösung von 1°F haben (etwa 0.6°C), da kann es ebenfalls dauern bis sich der Wert ändert. Grundsätzlich gilt: je tiefer im Boden, desto träger.
Jürgen
Merlin1764
Ja, danke ... habe gerade mit Marc telefoniert (ist manchmal besser als tippen),
da konnten wir einiges klären und ich dazu lernen  :oops:
Tschüß...
Uwe (Merlin)
wetterfrosch01
Wie auch schon von meinem Vorposter geschrieben, ändern sich die Bodentemperaturwerte auch bereits in 10cm Tiefe nur langsam.
Der Bodenfeuchte-Sensor braucht so ungefähr 14 Tage, bis er allmählich verlässliche Bodenfeuchtewerte anzeigt, er muss sich sozusagen erst "einfahren". also: alles noch ganz normales Verhalten deiner Sensoren, habe noch ein paar Tage Geduld.
Gruss
Michael
priv. Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
https://www.buedelsdorfwetter.de
Vantage 2 Pro+, aktiv 24h-Belüftung, abgesetzte Regen- und Windsensorik.
Merlin1764
Nun scheint alles gut zu sein ...
es war wohl eine Mischung aus Ungeduld und etwas falsch verstanden haben 8)
Man sagt ja nicht umsonst: "Man wird alt wie eine Kuh, und lernt immernoch dazu."  :D
Und nun noch was im WsWin-Board erfragen  ;)
Tschüß...
Uwe (Merlin)
DenisHH
Das wird Dir Marc vermutlich inzwischen erklärt haben, aber Du weißt schon, da niedrige cb-Werte (0 oder 1) einen total mit Wasser gesättigten Boden anzeigen? Für trockenen Boden sind die Werte dann höher - maximale Anzeige ist dann 200 cb = extrem trocken.
Dass da keiner was zu gesagt hat... ;)
Gruß,
Denis
