Daten Upload WOW WetterbeobachtungenWebsite
Begonnen von maierreini, 26.09.2020, 22:47:16
maierreini
Weiß wehr ob man von WsWin Daten zu WOW
WetterbeobachtungenWebsite uploden kann
Das sollte funktionieren. WOW nutzt das WU-Protokoll, das WSWin auch fuer Awekas und WU nutzt.
Du muesstest nur die Stelle im WSWin finden, wo man die entsprechende URL angeben kann:
http://wow.metoffice.gov.uk/automaticreading?siteid=[siteid]&siteAuthenticationKey=[siteAuthenticationKey]&
Gruss, Oliver
maierreini
Im Anhang ist ein Foto muss ich da was eintragen?
Tex
Ja, die Templatedatei muß eingetragen werden.
bis dann, Tex
Moin!
ZitatIm Anhang ist ein Foto muss ich da was eintragen?
Das sieht vielversprechend aus.
Ich wuerde (ungetestet!) als Template Datei diese hier nutzen und als Login die SiteID und als Passwort den SiteAuthenticationKey - also die Zugangsdaten von Metoffice - eintragen.
Das Template habe ich hier auf die Schnelle aus einem vorhandenen gebastelt. Das muss also nicht zwangslaeufig funktionieren.
Vielleicht findet sich ein Nutzer, der mit WSWin bereits WOW beliefert und Dir ein sicher funktionierendes Template geben kann?
Viel Glueck, Oliver
0Info=WOW
1Typ=1
2Url=http://wow.metoffice.gov.uk/automaticreading
4Senddata=?
5Separator=
6Unit=0
7Userpw_md5=0
8Success=OK
xBeginData
%curminmaxhour_on%%alwaysseppoint_on%siteid=%ws_template_user%
&siteAuthenticationKey=%ws_template_pw%
&dateutc=%ws_utc_datetime%
&winddir=%curval[36]%
&windspeedmph=%ws_newunit[35]=2%%curval[35]%
&windgustmph=%ws_newunit[45]=2%%curval[45]%
&tempf=%ws_newunit[0]=1%%curval[0]%
&rainin=%ws_newunit[34]=3%%curval[34]%
&dailyrainin=%ws_newunit[34]=3%%curminmaxhour[4,0,34]%
&baromin=%ws_newunit[33]=3%%curval[33]%
&dewptf=%ws_newunit[43]=1%%curval[43]%
&humidity=%curval[-1]%
&weather=&softwaretype=Wswin-%ws_vers0%&action=updateraw%alwaysseppoint_off%
maierreini
Danke olicat für die Hilfe.
Ich habe zwei Bilder eingestellt mit ID Nummern ich weiß nicht so recht welche ich nehmen soll.
Ich hab diese Probiert aber es geht nicht.
Dein Template habe ich in ein anderes hinein kopiert und dann bei den Netzwerkeinstellungen eingestellt.
Im oberen Bilkd steht die siteID rechts oben unterhalb der Karte (61e.....).
Der siteAuthenticationKey findet sich dann im zweiten Bild rechts unten als Authentication Key (12....).
Gruss, Oliver
maierreini
Hallo Olicat
Die Übertragung der Wetterdaten funktioniert jetzt danke.
Nur der Standort auf der WOW Map - Karte wird nicht angezeigt, der Webcam Standort wird sehr wohl angezeigt.
Kann das sein das erst nach ein paar Stunden der Standort angezeigt wird.
ZitatDie Übertragung der Wetterdaten funktioniert jetzt danke.
Fuer die Nachwelt: musstest Du noch was am Template anpassen oder funktionierte es tatsaechlich so, wie ich es eingestellt hatte?
ZitatNur der Standort auf der WOW Map - Karte wird nicht angezeigt,
Ich war jetzt mal eben auf der Metoffice-Seite und habe Deine Station durch Suchen auch auf der Karte gefunden. Moeglicherweise dauerte es wirklich nur einen Moment.
Gruss, Oliver
BTW:ausgesprochen huebscher Standort fuer eine Wetterstation!
maierreini
Hallo Olicat
Dein Template funktioniert so wie du es gemacht hast.
Ich habe ein anderes Template genommen und deins hinein kopiert abgespeichert und es funktioniert danke.
