Frage zu Traversen Mast
Begonnen von neco, 14.06.2020, 18:52:25
neco
Mir kam kürzlich die Idee, meine Davis Vantage pro an einer 3-Punkt Traverse zu montieren. Nach dem Durchsuchen dieses Forums bin ich allerdings nicht mehr so sicher, ob das wirklich eine gute Idee wäre (das Thema für Traversenmäste wurde scheinbar schon öfters durch-diskutiert)... Bevor ich nun etwas unüberlegtes tue, möchte ich gerne eure Meinung hören.
Meine Idee war die folgende:
3-Punkt Aluminiumtraverse, Hauptrohre mit Durchmesser 35 mm:
https://globaltruss.de/TRAVERSEN/Deko-Traverse/F23/F23-300cm.html
Diese Traverse würde ich in den Boden einbetonieren (ca 60-80 cm Tiefe), so dass dann quasi noch 2 m bis maximal 2.4 m der Traverse über dem Boden steht. Folglich würde ich die Vantage oben montieren.  Zusätzlich käme dann noch ein separates Rohr an diese Traverse als Erhöhung, um dann auf ca. 6 m den Anemometer zu befestigen (ja, ist nicht hoch, aber leider momentan meine einzige Möglichkeit).
Dass die Verlängerung mit dem Einzelrohr nicht 100% stabil sein wird, ist mir klar. Mir geht es hierbei nur um die Frage, ob die oben genannte Traverse dafür geeignet wäre, oder ob das eine zu "schwache" Konstruktion ist und die Gefahr von Brüchen etc. besteht. Als Alternative wäre natürlich eine etwas massivere Traverse eine Möglichkeit, also mit je 50mm Rohrdurchmesser (das wäre dann die hier: https://globaltruss.de/TRAVERSEN/Traverse-25-30-cm/F33/F33-300cm.html)
Ich bin gespannt auf eure Meinungen!
robert79
Die Traverse ist bestimmt stabil genug, aber für die Verlängerung brauchst du wahrscheinlich eine Abspannung. Und wie kommst du dann hinauf zum Windmesser wenn dort einmal etwas zu machen ist? Darum würde ich gleich einen Teleskopmasten verwenden. Denn kannst du für Wartung und Reparatur einfach absenken (zusammenschieben). Da kann man auch gleich einen 10 m hohen für die richtige Normhöhe verwenden.
lg
Robert
neco
Danke für die Rückmeldung  :)
Also sollte die 35 mm Traversen Variante ausreichen? Würde ich eben auch denken..
Ja für die Verlängerung gibt es natürlich viele Optionen, das werde ich ebenfalls noch genau anschauen (wie gesagt wird es aber wahrscheinlich leider nicht möglich sein, allzu hoch zu gehen).
