HP 1003 Daten auf dem PC
Begonnen von Kampfei, 14.06.2020, 10:07:00
und bei mir sieht eine Zeile, in einem einfachen Editor geladen, so aus
1   21:23 13/6/2020   20.2   74   21.0   75   0.1   1.1   16.4   21.0   89   982.6   1002.3   0.0   1.5   9.3   30.6   30.6   0.0   --   13   0
Also zuerst Uhrzeit und dann Datum (habe ich so noch nie gesehen)
Und der Editor verfälscht ja nichts
Und da das Trennzeichen offenbar der Tabulator ist, scheinen Uhrzeit und Datum doch getrennt zu sein, also zuerst Uhrzeit und als nächster Wert das Datum (mit "/")
Die Konfiguration habe ich mir jetzt angesehen
- sie entspricht exakt der wswin_x-csv_hp1000wifi.cfg - also probiere es mal damit
www.wetterhistorie-leipzig.de
Kampfei
Danke ! Das Problem ist gelöst :)
Es lag an den / bei dem Datum
Vielen Dank für die Hilfe
@ Kampfei
Bitte noch zur Klärung, denn das kann für andere hilfreich sein:
Hast du eigene CSV oder die wswin_x-csv_hp1000wifi.cfg genommen?
Sofern du eine eigene hast, probiere ggf. auch mal die fertige (aber Achtung - alles richtig abspeichern)
Kampfei
ich habe meine genommen, aber mit der fertigen scheint es auch zu gehen wie ich es eben getestet habe, also lag das ganze Problem nur an den / welche man nehmen musste beim Datum.
und genau deshalb empfehle ich immer, bei solchen  Problemen die Daten mit einem einfachen Editor anzusehen, denn alle anderen Programme, ob das nun Excel, OpenOffice oder sonstige Programme sind, zeigen oft nicht den echten Sachverhalt aus vielerlei Gründen.
