Keine Anzeige der Außensensoren
Begonnen von Charles, 21.01.2020, 19:28:29
Charles
Besitze eine TFA Nexus.
Seit geraumer Zeit werden die Werte der Außensensoren nicht mehr angezeigt. Batteriewechsel und Kanal geändert. Merkwürdiger Weise werden die Messwerte manchmal angezeigt.
Wer kennt das Problem?
Ton_vanN
Nur die Sensor-Batterien ersetzt, und/oder auch 4 neue Konsole-Batterien versucht?
WetterCH
Hallo Charles
Die TFA Nexus und ihre Baugleichen Modelle kenne ich sehr gut, wie weit weg vom Aussensensor steht die Nexus?
Wurde in der Nähe der Nexus etwas verändert (Funktechnische Sachen)?
Wenn ich meinen Weltempfänger in Betrieb habe, stört das meine TE831x (Conrad-Station mit Nexus Innereien). Die ist etwa 30cm vom Weltempfänger entfernt, leider ist die Nexus sehr störungsanfällig.
Am besten mal bei den Steckernetzteilen anfangen, die sauen am meisten in Funkverbindungen rein.
Egal ob DAB-Radio, Kurzwelle, UKW und Funkwetterstationen:
- Das Netzteil meines WetterPC's erzeugt auf 12'000kHz ganz viel Müll
Am besten probierst du mal aus was die Nexus macht, wenn die Steckernetzteile nicht laufen.
Gruess aus der Schweiz
