Cumulus via WSWIN
Begonnen von Tex, 20.01.2020, 17:02:20
webcam
Muss ich diesen Zeichensatz ändern?
<meta content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv="Content-Type" />
www.webcam-brienz.ch
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
Tex
Das scheint eine grundsätzliche Einstellung auf deinem Rechner zu sein. Denn alle Zahlenwerte werden dort mit Punkt statt mit Komma gezeigt.
bis dann, Tex
Hallo,l
das ist eine Einstellungssache von Land und Region. Einfach mal in die Einstellungen von Windows gehen und dort bei Zeit und Sprache kontrollieren, was dort gewählt ist.
Bei uns wählt man hier normal bei "Region" den Wert "Deutsch /Deutschland)"
Und wenn man noch etwas mehr in die Tiefe geht, kann man auch das Dezimalzeichen wählen, also entweder Punkt oder Komma.
webcam
So jetzt habe ich mal alles was ich gefunden habe auf ein Komma gewechselt.
Scheinbar funktioniert es jetzt.
Merci.....
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
Tex
Na, wunderbar, wenn es jetzt läuft!  :kaffee:
bis dann, Tex
webcam
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
webcam
Hallo und Guten Morgen,
die max. Windböe könnte man noch verbessern.
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
Tex
#37
Was zeigt denn dein Display an? Wenn das da auch nicht verzeichnet ist, hat Cumulus diesen Datensatz nicht gelesen. Kann man in der Monats-log Datei nachschauen.
bis dann, Tex
webcam
Also auf dem Display ist sie auch nicht. Und im log finde ich sie auch nicht.
04.02.20;04:30;12,0;57;3,7;6;6;294;0,6;0,1;1006,2;63,6;12,0;57;5;12,2;12,0;0;0;0,00;0,00;9,5;0;0,0;270;0,0;0,1
04.02.20;04:35;11,2;63;4,4;5;5;290;3,6;0,2;1006,8;63,7;11,2;63;4;11,9;11,2;0;0;0,00;0,00;8,9;0;0,0;315;0,0;0,2
04.02.20;04:40;10,5;68;4,8;7;8;312;4,8;0,2;1006,9;63,7;10,5;68;8;10,7;10,5;0;0;0,00;0,00;8,0;0;0,0;337;0,0;0,2
04.02.20;04:45;9,7;75;5,5;8;10;322;4,2;0,4;1007,7;63,9;9,7;75;10;9,7;9,7;0;0;0,00;0,00;7,2;0;0,0;315;0,0;0,4
04.02.20;04:50;8,4;80;5,1;8;10;298;6,6;0,5;1008,4;64,0;8,4;80;6;8,6;8,4;0;0;0,00;0,00;5,7;0;0,0;270;0,0;0,5
04.02.20;04:55;9,0;75;4,8;14;61;208;7,2;0,5;1008,8;64,0;9,0;75;61;6,1;9,0;0;0;0,00;0,00;5,1;0;0,0;202;0,0;0,5
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
Tex
WSWIN schreibt alle 5 Minuten eine Datei, die Cumulus dann "live" übernimmt. D.h. Du läßt den Datemlogger alle 5 Min. auslesen - es scheint allerdings, daß dort im 1-min.-Intervall Daten aus der WS vorliegen. WSWIN übernimmt diese 1-Min-Daten auch, kann aber logischerweise (da das ganze ja per custom-schiene läuft) nur in dem Intervall Daten an Cumulus schicken, wie das Custom-Intervall (Benutzerdefinierte Dateien) eingestellt ist
bis dann, Tex
