Statistik Problem nach Jahreswechsel !
Begonnen von Heikoo, 02.01.2020, 10:07:58
Daniel83
Zitat von: Tex am 04.01.2020, 23:26:50
Datei in WSWIN aufrufen (>Wetter >Statistikdaten >Jahr auswählen >Grafikansicht aufrufen) in der Grafik Doppelklick, dann wird diese Datei als .gif neu gespeichert.
Besten Dank.  :top:
Heikoo
wie von LE Wetter beschrieben hat es funktioniert. Es sind auch keine Daten verloren gegangen.
Danke für die Hilfe.....
  Gruß Heiko
Daniel83
Mir ist aufgefallen, dass in der minmax2020_1.gif fälschlicherweise die Tage mit einem negativen Tagesmittel als Eistag berechnet werden und nicht wie angezeigt die Tage mit einem Tmax <0°C ?  :confused:
Wie kann man das korrigieren ?
Tex
Das kann z.B. dadurch kommen, daß die Datei um 06:00 Uhr (Interdateien aktualisieren auf 6h) aktualisiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren es aber Tmax <0°C - inwischen ist die Temperatur über 0°C angestiegen, die Datei würde erst wieder um 12:00 aktualisiert.... Und dann steht für den aktuellen Tag eben ein Eistag zuviel drin.
bis dann, Tex
Daniel83
Es geht da nicht um den aktuellen Tag, sondern um einen Tag von Anfang Januar. Normalerweise hätte das durch die automatischen Aktualisierungen um Mitternacht doch wieder korrigiert werden müssen oder ?
Tex
Diese Datei wird automatisch erstellt, Korrekturen sind da nicht möglich. Nur über falsche Wetterdaten direkt im WSWIN. Wäre auch das erste mal, wenn WSWIN da die "falsche" Formel nähme - sowas geht nicht. Insofern werden wohl Fehler in der Aufzeichnung vorliegen.
bis dann, Tex
Daniel83
Heute ist mir nun aufgefallen, dass sich die Statistik selbst korrigiert hat und der Eistag vom 1. Januar nicht mehr drin ist.
Wie würde es nun in einer Kindersendung heißen ? "Klingt komisch, ist aber so".  :D
