WSWIN-Version 2.99.5
Begonnen von wneudeck, 23.04.2019, 23:44:03
alanna97
#30
Noch eine Frage an den Spezi, die neue Wetterübersicht funktioniert jetzt tadellos, siehe
http://www.wetter-neugersdorf.de/wswin-custom-x.html
Nun erscheint mir aber die Regenzeit auf meiner Webcam unrealistisch, siehe
http://www.wetter-neugersdorf.de/webcam/image.jpg,
webcam.txt ist:
<!-- %customfile=.\html\webcam.txt% -->
%longdate%  %ws_nrttime%
Temperatur: %nrtval[0]% - Änderung: %curminmaxhour[4,3,2]%/3h
Luftfeuchtigkeit: %nrtval[18]% - Änderung: %curminmaxhour[4,3,18]%/3h
Luftdruck: %nrtval[33]% - Änderung: %ws_baro3h%
Windgeschwindigkeit: %nrtval[35]% aus %wind_txt% - Böen: %nrtval[45]%
Ø Wind letzte 10 Minuten: %avg10minwind%
Niederschlag: %rain1h%/h %ws_compare[1]=%t_sensday_d%~0~Dauer Heute: %t_sensday%~ %
Könnte es an den Einstellungen bei der Regendauer, Skalierung Minuten -maximal Zeit je Erfassung liegen ?
Steht jetzt auf A
Unten 60 min Maximal Zeit je Erfassung
Grüße Ralf
Tex
#31
Wenn ich auf dei Tagesdiagramm schaue , hat es von ca. 9 Uhr bis kurz nach 17 Uhr geregnet. Also Pi mal Daumen 8 Stunden. Das Script gibt 8:19h an. Allzu wörtlich darf man das allerdings nicht nehmen. Der Wert ist empirisch berechnet, d.h. die WSWIN Regenzeit wird umgerechnet und je nach Regenmesser und Datenintervall korrigiert. WSWIN gäbe nämlich bei Dir nur eine Regenzeit von ca. 3h aus (pro Regenmeßintervall 5 Min) - so wie auf der webcam.
Die Skallierung ist nur für die Länge der Striche zuständig.
Damit die webcam bei Dir ungefähr den gleichen Wert ausgibt, ändere mal das webcamscript ab:
Zitat%unit_off%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[mal]=%t_sensday_d%~2,5~2%%%
%unit_on%
Niederschlag: %rain1h%/h %ws_compare[1]=%t_sensday_d%~0~Dauer Heute: %ws_valtotime[%ws_getmem[1]%]%~ %
statt mal bei calc * nehmen, kann das Programm hier nicht fehlerfrei abbilden.
bis dann, Tex
alanna97
Das ist ja soweit richtig, die Regenzeit stimmt ja mit ca 8 Stunden, aber WSWIN sagt laut Variabel 3 Stunden, wie in der Webcam.txt ersichtlich, das hat mich verwirrt.
WSWIN zählt also nur die Wippenschläge zeitlich zusammen ?
Grüße Ralf
Tex
Hallo Ralf,
so ist es - habe den Beitrag oben ergänzt.
bis dann, Tex
alanna97
So richtig ?
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[*]=%t_sensday_d%~2,5~2%%%
%unit_on%
Tex
%unit_off%
%unit_on%
Hatt ein %-Zeichen zuviel gemacht. So sollte es passen.
bis dann, Tex
alanna97
Danke paßt so suuper.
Schönen Sonntag und jetzt Feierabend.
Grüße Ralf
