Neuigkeiten:
Hauptmenü
Froggit HP 1000 - Luftfeuchtigkeit
Begonnen von Joerg R., 12.04.2019, 07:44:13
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Joerg R.
meine Station zeigt nur noch eine Luftfeuchtigkeit von 99% an. Ich würde gerne daher den Sensor in der Außeneinheit tauschen. Da ich noch eine weiter defekte Station zu Hause habe würde ich gerne wissen, welcher Sensor in der Außeneinheit die Luftfeuchtigkeit misst.
Ich habe dazu schon mal eine Station aufgemacht und das Innenleben fotografiert.
Vllt. kann mir jemand sagen, welcher dieser Sensoren dafür zuständig ist.
Vielen Dank im voraus
Jörg
IBAYERNP18
Ganny
Hallo Jörg,
das ist ein Kombisensor und befindet sich außerhalb in den Strahlenschutz- Lamellen.
Der Sensor dürfte der Sensirion SHT-30 sein. Der hat eine Genauigkeit wie der von Davis.
Der Hersteller verwendet sogar das neuere Protokoll, nicht wie Davis das ältere...
Du müssest allerdings ein neues Sensorboard einlöten. Ist schon knifflig das ganze.
Wie siehts mit der Garantie aus?
Marcel
Joerg R.
ich habe gesehen, das die Sensoren alle mit einem Stecker im Sensorboard befestigt sind. Müsste also ohne Löten gehen, wenn man den Sensor einfach aus dem einen ausbaut und in dem anderen wieder einbaut.
Es geht aber jetzt wieder eine Außeneinheit ohne das ich was umbauen muss. Es war nur die Stromversorgung unterbrochen. Diese habe ich neu angelötet und jetzt funktioniert alles wieder.
Grüße
IBAYERNP18
24Online
Das hatte ich auch schon....einiges ist echt schlecht verlötet.....Aber meine läuft nun schon wieder 2 Jahre....meine erste hatte einen defekt den ich nicht aufspüren konnte.
Habe gerade separat einen ein Feinstaubsensor Nova Fitness SDS011 Laser hinzugefügt.
Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern.
https://heiligensee-wetter.de (Berlin, Schulzendorf)
https://heiligensee-wetter.de/technik.php (HP1000)
http://www.owsd-format.de
mouara77
Ich würde mich an dieser Stelle mit einklinken, denn ich habe ein ähnliches Problem.
Bekomme seit ungefähr einen Monat keine Messergebnisse(Luftfeuchtigkeit) mehr von der Ausseneinheit.
Temperatur, UV, Regen usw. funktionieren tadellos.
Reset an der Ausseneinheit wurde mehrfach durchgeführt. Ebenso wurde sie an der Basis neu angelernt. Sowie die Unterstützungsbatterien getauscht.
Könnte dies auch an fehlerhaften Steck- oder Lötverbindungen liegen?
Wo sollte ich bei der Fehlersuche/Behebung ansetzen?
MfG
