Probleme mit Regenmesser TFA Sinus/Nexus
Begonnen von Wetterfreak26, 25.11.2018, 14:28:22
Wetterfreak26
Hallo Hans,
erstmal Danke für die Anleitung zum Einbau des Reeds. Werde allerdings doch erst nen neuen Magneten einbauen, bevor ich an der Technik "rumdoktor". Das klingt vielleicht blöd aber mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass es am Magneten liegt, da es jedesmal, wenn ich den Reed manuell betätige (mit neuem Magneten), funktioniert.
Grüße Leon
Wetterfreak26
von meiner Seite mal ein Update. Habe vor einigen Tagen erstmal provisorisch einen neuen Magneten eingebaut. Bei Dauerregen hat alles einen Tag lang einwandfrei funktioniert. Mit der Zeit traten die Probleme dann erneut auf. Immer weniger Regen wurde angezeigt und auch bei manuellem Einfüllen von Wasser wird zu wenig angezeigt. Habe 11 Wippschläge gehört, angezeigt wird aber nur 4,9 mm. Hätte direkt den Reed verdächtigt, aber am Anfang war ja alles top. Was ist da los?
Danke für Hilfe und Grüße Leon
Bernhard
der Reed Kontakt hat die Eigenschaft im Zustand zu  manchmal zu kleben, d.h. er bleibt zu
um irgendwann wieder zu öffnen.
Da hilft nur den Reed Kontakt zu tauschen.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Hallo Leon,
da muss ich Bernhard absolut recht geben. Ein Magnet verschleißt quasi nicht, aber ein Reed-Kontakt schon. Im Prinzip ist die Feder im Reed-Kontakt ein Bimetall, welches im Laufe der Zeit an Federkraft verlieren kann und dann entweder nicht mehr richtig schließt oder einfach "kleben" bleibt. Beides ist nicht beabsichtigt und führt aber zu Fehlverhalten.
Ich hatte im Laufe meines Berufslebens viel mit Messstellenumschaltern zu tun, welche auf Reed-Schaltern basierten. Wenn irgendetwas "schief" lief, waren es die Reed-Kontakte. Die halten halt leider nicht ewig. Du kannst prinzipiell jeden Reed-Schalter (Normally open) verwenden, der von den Einbaumaßen her passt. Die kosten auch nicht viel. Der höchste Posten ist wahrscheinlich der Versand. Probier's mal damit. Aber - bitte peinlich genau auf die Original-Einbaulage achten ... also vor allem auf die Lage der beweglichen Zunge. Die muss so sitzen, wie beim Originaleinbau auch ...
Wetterfreak26
werde den Regenmesser am Wochenende erstmal aufschrauben, um mit einen ,,Überblick" zu verschaffen.
Grüße Leon
Wetterfreak26
#15
habe den Regenmesser jetzt reingeholt, blöd ist nur, dass der Kopf von einer der "Mini-Schrauben" "ausgeleiert" ist. Wie kriege ich die jetzt noch raus?
Danke und Grüße Leon
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 16.12.2018, 08:00:15
Hab sie gelöst, festes Drücken hat geholfen.
zunshiner
Nur nebenbei: Falls du den Regenmesser nicht mehr reparieren kannst, gibts nen neuen für 45 Euro.
Gruß aus Waigolshausen
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
Hallo Leon,
die Natur hat dem Menschen Fähigkeiten mitgegeben, nicht bereits bei kleineren Problemen zu kapitulieren. Du hast den Regenmesser reingeholt, eine Schraube war "daub gedreht", wie wir hier in Rheinland-Pfalz sagen würden, aber die hast Du ja dennoch lösen können.
Aber was ist jetzt? Einen geeigneten Reedkontakt hast Du ja wahrscheinlich schon besorgt und am Magneten liegt's meines Ermessens nicht. Funktioniert der Regenmesser jetzt wieder? Was musstest Du tauschen, damit er wieder funktioniert? Das geht ja jetzt schon seit Mitte November ... und immer noch keine Lösung? Dann würde ich tatsächlich dem Vorschlag von "zunshiner" folgen und einen neuen besorgen. Andererseits kann das Problem nicht wirklich massiver Natur sein, probier halt nochmal die beschriebenen Schritte der letzten Beiträge aus. Die Funktionsweise ist tatsächlich einfach. Der Magnet schwingt am Reed-Kontakt vorbei und löst damit eine Messung aus. Wenn die Elektronik für die Funkübertragung nicht "im Eimer" ist, sollte das auch nach wie vor funktionieren. Na ja, viel Erfolg auf jeden Fall ...
Wetterfreak26
sorry das ich so inaktiv war, die Grippe hat mich flachgelegt. Also, die Empfangs/Sendeeinheit ist OK, sonst würden nämlich Striche angezeigt werden. Nach Aufschrauben habe ich erneut einen Magneten genommen und bin Manuell am Reed vorbeigefahren. 12 "Klicks" gehört, Konsole zeigt 8,4 mm an. Demzufolge muss der Reed OK sein. Wieder eingebaut, aber ohne neuen Magneten. Und siehe da: Nichts.  Neuer Magnet eingebaut, aber auf der anderen Seite, die Wippe entsprechend gedreht. Nun wird nur exakt die Hälfte angezeigt, was wohl an der Größe des Magneten lag und der Magnet den Reed wohl zu lange beeinflusste. (Zugegeben, der Magnet war schon ziemlich wuchtig ;) ). Werde jetzt schauen, einen passenden Magneten zu finden, aber vorher erstmal richtig erholen :) .
Grüße Leon
Bernhard
#19
das liegt garantiert am Reed Kontakt, und nicht am Magneten.
Der Kontakt schaltet nicht, weil die Entfernung zum Magneten zu groß ist und er nicht mehr
betätigt wird.
Das ist aber ein Fehler des Kontaktes.
Neuer Kontakt und alles wieder ok.
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
