Neuigkeiten:
Hauptmenü
WSWIN wartet auf Bestätigung
Begonnen von Merlin1764, 26.08.2018, 10:34:37
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Merlin1764
Seit 2 Tagen bleibt WSWIN kurz vor Mitternacht mit folgendem Bild stehen und wartet auf eine Eingabe (OK) bevor es weiterläuft. Das ist unschön, da der Rechner autark läuft.
Ich habe in letzter Zeit nichts verändert und finde auch keine Stelle in der Doku oder in den Einstellungen, woran das liegen könnte.
Wer kann weiterhelfen bzw. weiß woran das liegen könnte?
Gruß, Uwe (Merlin)
Tschüß...
Uwe (Merlin)
Wuppertal-Wetter @ Merlins Blogwelt
gargamel
Hast du die Demo-Version von WsWin,
oder hast du es gekauft?
www.wilfried-monika.de
Merlin1764
Ich habe es gekauft/registriert und vor ca. 2 Wochen mit neueste Version neu installiert.
Nachtrag (Zusammenfassung):
WSWIN V2.99.3 (registriert/gekauft)
Wetterstation WS 3080 (Velleman)
Easyweather --> X-CSV-Datei --> WSWIN
Seit der Neuinstallation vor ca. 2 Wochen lief alles rund.
Jetzt bleibt WSWIN jede Nacht kurz vor Mitternacht mit oben gezeigtem Statistik-Bildschirm stehen und läuft erst weiter wenn man "Ok + Schließen" anklickt.
Tschüß...
Uwe (Merlin)
gargamel
Speichere mal den GANZEN WsWin Ordner mal separat ab, vorallem den wswin.cfg datei.
Dann Installiere mal wswin "jungfräulich" und schau ob WsWin immer noch nach einer Bestätigung fragt.
Wenn nicht liegt dann wahrscheinlich an einer erzeugten Wetterdatei bzw einer importierten Datei bei der Dateiüberwachung.
wneudeck
Hallo Uwe,
wollte mich in den Diskurs nicht einmischen, weil ich momentan praktisch keine Zeit habe, aber vor Du den Vorschlag von Gargamel durchführst, mach doch mal folgendes:
- da es nicht sicher ist, ob es die gezeigte Datei ist, die das Problem verursacht, lösche doch mal die ganzen html-Dateien des Monats August und erzeuge sie anschließend neu.
Ich hoffe, Du weißt , wie man das macht, ansonsten melde Dich  nochmals.
Merlin1764
Moin zusammen, stehe gerade auf der Leitung ...
HTML-Grafiken ? :confused: ?
GIF o.ä. sind Grafiken, HTML für den Browser.
Welche Dateien meinst du?
Entweder ist es noch zu früh oder ich bin heute morgen ziemlich blond  ;-)
Nachtrag:
Was habe ich da bloß eben gelesen ... da steht doch "HTML-Dateien".
@Werner: habe ich gemacht ... leider ohne Erfolg.
@Wilfried: okay, werde ich dann mal (widerwillig) machen und mich nochmal melden (ich war ja froh, daß nach dem Stress vor 2 Wochen alles wieder gut lief ... bis dahin ist ja jahrlang alles super gelaufen ... schon wieder Neuinstallation, damit fing die Scheiße an, habe sogar Windows neu gemacht vor zwei Wochen, erst danach lief es dann)
Im übrigen ... nach dem Bestätigen werden den ganzen Tag wieder alle Sachen ausgelesen und erzeugt ... nur Mitternacht hakt es bei dem Bild  :confused:
Neuinstallation ist wie neues Auto kaufen nur weil der Reifen kaputt ist  :wirr:
Tschüß...
Uwe (Merlin)
BF68
Hi Uwe,
so ist das halt auf Windows..mit weewx auf OpenWRT geht es zum Bruchteil der Kosten bei minimalem Aufwand und hervorragender Verfügbarkeit.
Bernhard
gargamel
NUR WSWIN und KEINE Windows Neuinstallation.
Wswin Installation ist in 5 Min erledigt vorallem wenn du die wswin.cfg  datei gesichert hast.
Merlin1764
Die sogenannten 5 Min. sind die letzten Male immer in Stunden ausgeartet, weil danach gar nichts mehr klappte, weswegen ich dann letztendlich Windows neu installiert hatte. Die WSWIN-Konfiguration dürfte ich dann auch komplett neu durchführen (Sensoren, Farben der Graphen, welche Dateien erzeugt werden etc. Die Daten sind in der CFG auch alle abgespeichert?
Im Moment möchte ich einfach alles nur noch aus dem Fenster werfen und die Station abreißen.
Ich kann einfach nicht verstehen, wieso ich innerhalb kürzester Zeit zum x-ten Mal WSWIN neu installieren muß.
Tschüß...
Uwe (Merlin)
gargamel
Es ist wirklich ganz einfach, ich spreche aus Erfahrung.
Mache mal Folgendes:
Sichere die WSWIN.CFG Datei (im WsWin-Hauptordner) auf dem Desktop.
Lösche dann die besagte Datei im WsWin-Hauptordner.
Starte WsWin
WsWin ist nun in der Werkseinstellung (Keine Angst die Wetterdaten sind NOCH da)
Jetzt gibts du bei WsWin die Standort höhe ein (Damit WsWin läuft)
Richtest die Schnittstelle ein (Von deiner Wetterstation) mehr nicht.
Dann lass WsWin laufen und schaue nach, ob der Fehler immer noch da ist.
Wenn ja dann weiß ich auch nix mehr dazu.#
Wenn nein dann dann liegt es entweder an der WSWIN.CFG, dann musst alles neu eingeben, dann dauert es natürlich einpaar Stunden.
oder es liegt an irgendeiner der Wetterdaten dann geht die Suche los, allerdings nur in den Wetterdaten.
Wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du wieder die gesicherte WSWIN.CFG Datei in das Hauptverzeichnis kopieren und Deine EInstellungen sind wieder ALLE da.
