Stillgelegte Wetterstation
Begonnen von Lynx, 01.08.2018, 12:43:54
Lynx
Vorweg: Man verzeihe mir manche Frage, ich bin leider nicht der Begabteste in Sachen Technik... :wirr:
Wenn man statt dieser fest eingelöteten 3V Batterie einen "Batteriekasten" für 2x AA oder  2 x C Batterien einbauen würde ?  Würde das auch gehen ? Der Batteriewechsel wäre dann definitiv einfacher.
Bernhard
Ja,
das würde zum Testen auch gehen,
wenn es funktioniert würde ich aber wieder eine Lithium Batterie einbauen.
Du musst die leere Batterie aber vorher auslöten oder abkneifen bevor du den Batteriekasten anschließt
und auf die Polung achten.
Die Lithium Batterie braucht normalerweise nicht gewechselt werden da sie nur gebraucht wird wenn
die Hauptstromversorgung ausfällt, darum ist sie auch eingelötet. Die hält dann ewig wenn man die Station nicht außer Betrieb nimmt.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Lynx
Ja, so werde ich das wohl auch machen. Muss nur auf einen warten, der das macht (Urlaub)
Ich selbst lasse da lieber die Finger vom Lötkolben  ;-)
