Erfassen und Darstellen von ET-Wert
Begonnen von Ton_vanN, 28.07.2018, 13:55:32
Ton_vanN
Auch https://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html mal untersucht auf Aspekte für custom-txt
'Dorniger' Weg oder 'einfacher' Weg: nicht fündig geworden ....
Jemand ein Vorschlag für weitersuchen?
Tex
Was steht denn in der WSWINERR.TXT? Die muß allerdings vorher aktiviert sein: Datei/Optionen/Einstellungen/Debug 12
bis dann, Tex
Ton_vanN
@Tex
Debug läuft bei mir mit Werten 1, 7, 8, 10, 12 und 16, mit 13 automatisch grau.
Im Anhang das Debug Log abgekürzt auf den letzten Tagen.
Es zeigt sich einiges bezgl. wswin-custom-x.html (und dass hat Gründe), aber nichts mit xml oder custom.htm oder custom.txt
Tex
Entweder hast du die custom-schiene nicht aktiviert (benutzerdefinierte Dateien), oder es fehlt die Startdatei custom.txt (bitte auf die exakte Schreibweise achten). Oder du läßt die custom-Schiene über die CFG-custom Datei abarbeiten, hast aber keinen gültigen Eintrag hinterlegt.
Aber das alles haben Werner u.a. User ja schon vorher geschrieben.....
bis dann, Tex
Ton_vanN
#14
File custom.txt ist da, kein wswin_customfiles.CFG anwesend, also scheint die Custom-Schiene fragwürdig.
Aber seht identisch aus wie bei andere Instanzen (die ohne Problem funktionieren).
WSWIN.CFG überprüft, und gleich bei alle Instanzen:
CustomCfgFile=0
CustomFile=1
CustomFiles=60
Weiter suchen ......
Tex
Zitatkein wswin_customfiles.CFG anwesend
Die Frage ist, ob du das aktiviert hast: >Steuerung >Einstellungen/.../ >CFG Custom Datei >Haken bei: wswin_custom file aktiv
Wenn da der Haken gesetzt ist und es ist keine Datei im anschließenden Feld eingetragen. passiert gar nichts!
bis dann, Tex
Ton_vanN
#16
@Tex
Bei Steurung/ Einstellungen_Template/APRS ..... ist bei 'CFG Custom Datei' bei mir bei keine der Instanzen etwas gehaakt.
Benutzung dieser Funktion könnte eine Lösung sein, aber scheint mir der 'dorniger' Weg erwähnt in Werner's Hilfe-Dateien. Aber wenn keine Alternative .....
Bei Auto-Generierung von wswin_customfiles.cfg ist doch etwas komisch, weil Zeile 2 #=0 doch nicht in Einklang mit Zeile 3 [Zeile 5 uzw sind weggenommen].
[custom.txt]
#=0
1=custom.txt
[wap.txt]
Auch die 'Nachbarn' angeschaut.
Unter Steurerung/ Einstellungen/ TransferOptionen ist (bei allen Instanzen) auf erste Ebene nichts gehaakt, aber es gibt auf 3te Ebene eine Wahl-Möglichkeit
custom.txt abarbeiten (nur bei 'ohne Interface')
Die Text ( ... ) bedeutet jedoch dass für meine Anwendung nicht zutreffend.
Tex
Steuerung / Einstellungen Templates/.../.../
bis dann, Tex
Ton_vanN
'Dorniger' Weg wird jetzt gestartet ....
Tex
Nee, war nicht "dornig". Das hatten dir andere User schon ganz am Anfang gesagt. Du hast nur immer woanders nachgeschaut.... :confused:
bis dann, Tex
