Nexus UV Sensor
Begonnen von noxx, 10.05.2018, 08:55:02
noxx
gabs nicht mal eine Umbauanleitung für einen Temp-Sensor auf UV-Sensor?
Brauche für meinen Nexus eine Lösung, finde aber nichts.
Evtl hat einer von Euch was oder andere Nexus-Lösungen.
Reinhard 123
eindeitig NEIN,  :(
es gibt eine Umbauanleitung für ein Helligkeitssensor (Sonnenscheindauer). ;)
Gruß aus Thüringen
Reinhard
Ton_vanN
Nexus selber hat kein Anschluss für ein UV-Sensor.
Braucht ein Umweg um UV_Information "ein zu blenden" über WsWin:
siehe http://www.wetterstationen.info/forum/wswin-pc-wetterstation/online-import-von-luftdruck-uvi-und-sonnenstrahlung/msg295850/#msg295850
Reinhard 123
da hat sich leider zu meiner letzten Aussage nichts geändert, Nexus weiterhin ohne UV. :)  :confused: :confused: :confused:
Gruß aus Thüringen
Reinhard
Hallo Ralf (noxx),
es gibt verschiedene Fotodioden oder Fototransistoren, welche im Spektralbereich besonders auf kurzwellige UV-Strahlung (UV-A,-B,-C) reagieren. Damit könnte man durchaus einen "Helligkeits-Sensor" für die Nexus basteln, der z.B. an die Bastelanleitung für den Helligkeitsmesser über einen T/H-Sensor angelehnt ist, nur dass halt die spektrale Empfindlichkeit nicht mehr das sichtbare Licht umfasst, sondern UV-A, B oder C.
Das hat meines Wissens im Forum noch niemand gemacht und es gibt daher auch keine Anleitung. Das Messprinzip und der "Missbrauch eines T/H-Sensors" ist generell das Gleiche, nur dass man aus dem Messwert natürlich noch "irgendwie" einen UV-Index ableiten muss.
Wenn Du bastelbegeistert und speziell an UV-Werten interessiert bist, habe ich hier vielleicht eine nette Übersicht gefunden - allerdings(!) keine Bastelanleitung sondern nur eine Produktauswahl eventuell geeigneter Sensoren.
Verschiedene Intensitäten von Strahlung wirst Du damit wahrscheinlich nachweisen können, aber das Ganze muss ja noch irgendwie kalibriert werden, um es auch im Sinne einer allgemeingültigen Angabe veröffentlichen zu können.
Na ja, vielleicht hilft's ja dennoch schon mal weiter ...
