MOSMIX Darstellung auf Webseite
Begonnen von LE-Wetter, 24.03.2018, 11:24:02
Hallo falk,
bei der SSL Darstellung werden nun die Wetterdaten nicht mehr angezeigt, erst wenn SSL deaktiviert wird. Deine Seite zeigt diese Daten in der SSL Version aber an, muss ich irgendwo was umstellen?
Gruß und schöne Pfingsten aus Leipzig
www.wetterhistorie-leipzig.de
falk
Hallo Michael,
du musst folgende Änderungen vornehmen:
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="https://buwx.de/libraries/custom/sun.js"></script>
<script src="https://buwx.de/libraries/custom/meteogram.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/windbarb.js"></script>
Es dürfen nur Inhalte über Https nachgeladen werden. Vorher war hier http. Mein Fehler.
Die Änderung mit der Niederschlagsauflösung solltest du auch übernehmen. Die Division durch 10 entfernen.
          meteogram.precipitation.push({
              x: from,
              y: parseFloat(this.dwd.station.RR1c[i+1])
falk
Das nenne ich Service  :top: danke.
Die https: Zeilen hatte ich schon gefunden, mir blos nicht getraut, diese zu ändern, aber alles funzt. Regen auch geändert, war mir aber vorher kein Fehler in der Grafik aufgefallen
falk
Hallo Michael,
ich habe zu danken. Schließlich hast du mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht.
Ganz sauber ist der Code immer noch nicht, wie man am Ausrufezeichen in der Browserzeile sehen kann. Die Grafiken werden noch über http eingebunden. Das solltest du auch ändern.
   * Draw the weather symbols.
  Meteogram.prototype.drawWmoSymbols = function (chart) {
      var meteogram = this;
      jQuery.each(meteogram.wmo_n, function (i, wmo) {
          if (wmo.image) {
              wmo.image.destroy();
              wmo.image = null;
      jQuery.each(meteogram.wmo_ww, function (i, wmo) {
          if (wmo.image) {
              wmo.image = null;
      var n_size = Math.min(10, chart.plotWidth / chart.series[0].data.length);
      var ww_size = Math.min(16, chart.plotWidth / chart.series[0].data.length);
      jQuery.each(chart.series[0].data, function (i, point) {
          if (!meteogram.wmo_n[i].image) {
              var image = chart.renderer.image(
                  'https://buwx.de/charts/meteogram/wmo/n/' + meteogram.wmo_n[i].n + '.svg',
                   point.plotX + chart.plotLeft - n_size/2,
                   chart.plotTop + chart.plotHeight + n_size/2,
                   n_size, n_size
              .attr({
                  zIndex: 2
               .add();
               meteogram.wmo_n[i].image = image;
          if (!meteogram.wmo_ww[i].image && meteogram.wmo_ww[i].ww) {
                  'https://buwx.de/charts/meteogram/wmo/ww/' + meteogram.wmo_ww[i].ww + '.svg',
                   point.plotX + chart.plotLeft - ww_size/2,
                   point.plotY + chart.plotTop - 15,
                   ww_size, ww_size
              .attr({
                  zIndex: 2
               .add();
               meteogram.wmo_ww[i].image = image;
Ich werde demnächst eine Korrektur in GitHub einstelle.
falk
PS: Wenn dir was auffällt, trauen und ändern! Ich bin auch nur ein Mensch und Fehler werde ich immer machen.
falk
DWD ändert die Verzeichnissstrukur und liefert die MOSMIX-KMZ-Daten ab Oktober nur noch im neuen Verzeichnis aus. Ich habe das bereits bei mir berücksichtigt.
Interessant dürfte das größere Format MOSMIX_L für Einzelstationen sein, zumal MOSMIX-POI zum 17.09.18 eingestellt wird.
https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/neuigkeiten/opendata_jul2018_01.html
https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/neuigkeiten/opendata_jul2018_02.html
