DWD Wetterberichte einbinden
Begonnen von schlaudi, 28.01.2018, 15:52:46
GS63
Zitat von: schlaudi am 31.01.2018, 06:28:20
Es muss noch etwas anderes sein...
wie falk schon geschrieben hat, verwende die PHP-Funktion utf8_encode. Setze vor dem Echo-Befehl mal dies ein:
$_buffer = utf8_encode ($_buffer);
echo strip_tags($_buffer, '<br><strong><h3>');
Georg
Hossi81
Kennt jemand eine .html der Synoptischen Übersicht?
Oder von den regionalen Vorhersagen?
www.Wetterstation-Brachwitz.de
www.Sternwarte-Brachwitz.de
falk
#22
Das geht wohl nur über Umwege, weil die Synoptische Übersicht in Textform mit jeweils wechselnden Dateinamen auf dem OpenData-Server liegt. Aber es geht: https://buwx.de/index.php/synoptik
Nur mit PHP dürfte das noch schwerer zu lösen sein. Unter Linux reicht hingegen ein kleines Skript, welches jeweils den aktuellsten Bericht vom Server holt und in das Web-Verzeichnis kopiert. Dort muss es nur in Pre-Tags eingepackt werden. Achtung: Auch diese Datei muss ggf. wieder nach UTF-8 konvertiert werden.
wget https://opendata.dwd.de/weather/text_forecasts/content.log.bz2 -O /tmp/content.log.bz2
report=`bzcat /tmp/content.log.bz2 | grep SXDL31 | sort | tail -1 | cut -d '|' -f 1`
wget https://opendata.dwd.de/weather/text_forecasts/${report} -O /tmp/sxdl31.txt
iconv -f latin1 -t utf8 /tmp/sxdl31.txt > /var/www/html/weewx/dwd/sxdl31.txt
Ich hole mir also die gepackte Inhaltsdatei contents.log.bz2
extrahiere daraus den Dateinamen des letzten Report
Hole diese Datei vom Server
konvertiere nach UTF-8 und schreibe das Ergebnis in mein Webverzeichnis
Unter Joomla binde ich die Textdatei über das Plugin Sourcerer ein.
<pre style="white-space: pre-wrap; font-family: monospace,serif;">
{source file=weewx/dwd/sxdl31.txt}{/source}
</pre>
schlaudi
ich hab das jetzt eingebaut, jetzt stimmen die Umlaute im Frame, aber außerhalb nicht mehr?
http://www.baerenfels.de/vorhersage.html
Sascha
falk
Sascha
Hallo Sascha,
schau dir mal den Quelltext zu deiner Seite an: view-source:http://www.baerenfels.de/vorhersage.html
Du hast hier mehrere Anweisungen mit unterschiedlichen Kodierungen
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1">
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist ohnehin besser, wenn man sich auf eine einzige Kodierung festlegt.
Hossi81
@falk
Oh, Linux habe ich hier nicht.
Vielleicht könnte ich auf deine Datei zugreifen?
falk
Zitat von: Hossi81 am 31.01.2018, 18:56:52
@falk
Hallo Hossi,
die Kurzfrist hole ich per Crontab täglich um 10 Uhr und 18 Uhr und ist über https://www.buwx.de/weewx/dwd/sxdl31.txt erreichbar. Die Datei (UTF-8 gemäß meinem Skript) darfst du gerne einbinden.
falk
Hossi81
Danke!
Selbe Vorgehensweise wie bei der html Datei des DWD?
falk
Zitat von: Hossi81 am 01.02.2018, 05:47:28
Danke!
Wie bei mir in Joomla
</pre>
Statt der Source-Anweisung gibst du die Daten aus, die du zuvor via curl über https://www.buwx.de/weewx/dwd/sxdl31.txt geholt hast.
Du könntest aber die Vorhersage auch direkt über die DWD-Seite holen: view-source:https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/hobbymet/wetter_deutschland/_functions/PlainTeaser_synUebersichten/nas_bericht_syn_ueb_kurzfrist.html
Die Daten müssen dann zuvor aufbereitet werden, Elemente ober- und unterhalb der eigentlichen Vorhersage heraus gefiltert werden. Viele Wege führen nach Rom...
Hossi81
#29
Statt der source die Daten eingeben, welche ich mit curl geholt habe?
Kannst du mir das nochmal erklären?
Danke.
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 01.02.2018, 12:01:13
Hast du bei dir auch mit Mittelfrist?
