DWD Wetterberichte einbinden
Begonnen von schlaudi, 28.01.2018, 15:52:46
schlaudi
ich lese hier schon seit vielen Jahren mit. Betreibe auch eine Wetterseite, nicht ganz so professionell, aber erstmal egal.
Jahrelang habe ich ein script genutzt, der die DWD Berichte integriert hat. Die ganz einfachen genügen mir eigentlich auch, ich finde aber keinen Weg die einigermaßen lesbar zu integrieren. Es fehlen vor allem die Umbrüche. Leider habe ich von php eher wenig Ahnung. Habs schon mit curl versucht, komme aber auch nicht weiter. Über ein paar hilfreiche Tipps würde ich mich freuen... Gemeint sind die Seiten:
https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_allg/deutschland/text/vhdl13_dwog.htm (Bsp.)
Viele Grüße aus dem Erzgebirge
Sascha Schlauderer
www.baerenfels.de
falk
Hallo Sascha,
schau dir doch den HTML-Code an: view-source:https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_allg/deutschland/text/vhdl13_dwog.html
Zwischen den Pre-Tags wird die Formatierung übernommen. Hier musst du das Zeilenende beachten.
https://www.w3schools.com/tags/tag_pre.asp
falk
schlaudi
Hallo Falk,
ja, wenn ich das richtig verstehe müssten die "pre"s raus sein? Aber wie soll man das bewerkstellingen?
Sascha
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 28.01.2018, 19:35:45
Hallo nochmal,
ich glaube ich habs verstanden:
http://www.baerenfels.de/test.php
unten...
Sascha
Hossi81
Bitte nochmal genau erklären! Danke.
www.Wetterstation-Brachwitz.de
www.Sternwarte-Brachwitz.de
schlaudi
ich habe den folgenden Script genutzt, der die html-Seite beim dwd ausliest und dann ausgibt. Der Parameter "strip_tags($_buffer, '<br><strong><h3>');" hinter echo filtert alle tags raus lässt jedoch die br, strong und h3 drinn. Schon werden die Wetterberichte zur Einbindung in die Homepage nutzbar. Siehe www.baerenfels.de
<?php
# (c) Charles Imilkowski
# Funktion: lädt mit Curl eine andere URL ein
# $url      = Internetadresse die eingelesen werden soll
# $postdata = Die Daten die per $_POST mitgesendet werden sollen,
#              das Format entspricht einem $_GET String, wie man ihn
#              an eine URL anfügen würde
    function HomepageLaden($url, $postdata)
        $agent = "Meine Browserkennung v1.0 :)";
        $header[] = "Accept: text/vnd.wap.wml,*.*";
        $ch = curl_init($url);
        if ($ch)
            curl_setopt($ch,    CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
            curl_setopt($ch,    CURLOPT_USERAGENT, $agent);
            curl_setopt($ch,    CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
            curl_setopt($ch,    CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
            # mit den nächsten 2 Zeilen könnte man auch Cookies
            # verwenden und in einem DIR speichern
            #curl_setopt($ch,    CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt");
            #curl_setopt($ch,    CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt");
            if (isset($postdata))
                curl_setopt($ch,    CURLOPT_POST, 1);
                curl_setopt($ch,    CURLOPT_POSTFIELDS, $postdata);
            $tmp = curl_exec ($ch);
            curl_close ($ch);
        return $tmp;
    $_url = "https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_allg/deutschland/text/vhdl17_dwog.html";
    $_buffer = HomepageLaden($_url, "");
    echo strip_tags($_buffer, '<br><strong><h3>');
Hallo Sascha,
habe es gerade getestet, funktioniert einwandfrei, prima.
Ich habe allerdings Probleme mit dem Zeichensatz (Umlaute).
Wo setze ich da an?
schlaudi
das scheint aber nur bestimmte Browser zu betreffen. Eventuell müssen noch mehr tags eingeschlossen werden, z.B. die Schriftart...
Hossi81
Danke für die Antwort. Das Script kommt also in eine php Datei, welche ich dann in meine Seite einbinde? Oder wie geht das?
Und kann man die HTML außer mit iFrame irgendwie sinnvoll einbinden?
schlaudi
das ist ein php Script. Als *.php speichern und dann aufrufen oder in einen iframe einbinden.
Sascha
Zitatdas scheint aber nur bestimmte Browser zu betreffen
Nein, das hat mit dem Browser nichts zu tun, das tritt bei mir in allen Browsern auf.
Das "Problem" ist ja, dass die Seite direkt auf dem Server erzeugt wird, Ich müsste also vermutlich in dem script den zu verwendenden Zeichensatz angeben.
