fehlende Hilfedatei in WSWIN und USB-Problemlösung
Begonnen von wneudeck, 11.12.2017, 12:25:28
es gibt hierzu zwar bereits einen thread, aber da die Frage anscheinend immer wieder auftaucht, hier ein Auszug aus der Updateversion 2.98.6
Liefert ein Hilfsprogramm mit (Wswin_TE923usb.exe) welches die USB-Probleme ab Windows8.1 direkt aus Wswin heraus beheben kann:
zu finden unter Wetterstation, Interface und dann dieser Menüpunkt "correct TE923 USB -> reboot!"
Dieser Eintrag ist nur sichtbar für entsprechende Betriebssysteme (ab Win8.1) und die Wetterstation nicht gefunden
-> Bestätigung der Benutzerkontensteuerung (Ausführen als Administrator) ist dafür unbedingt notwendig!
-> Möglicherweise wird dieses Hilfprogramm als Virus und/oder Schadstoffprogramm ausgewiesen, dann müssen Sie dem
Programm "vertrauen bzw. vor Überprüfung ausschließen" oder müssen die Änderung in der Windows-Registrierung, wie
in der Programm-Hilfe beschrieben, selbst machen!
-> nach Erfolgreicher Änderung in der Registry wird ein Reboot des Computers durchgeführt!
- Wenn die Hilfefunktion (.hlp-Datei) von Windows deaktiviert wurde, kann man diese jetzt aus Wswin heraus wieder aktivieren:
zu finden unter Hilfe und hier über info.txt anzeigen der Menüpunkt "correct Hilfe"
-> es muss dazu die Batch-Datei C:\Wswin\WinHelp32\winhlp.cmd vorhanden sein (wird normalerweise mit installiert bei V2.98.5/6)
-> es sind dazu Administrator-Rechte notwendig (bei der Nachfrage)
-> wenn die Korrektur erfolgreich war bzw. nicht notwendig, verschwindet dieser Menüpunkt bzw. ist nicht vorhanden.
Danke für den Hinweis :top: .
Hat ohne Probleme zum Ziel geführt, nun ist die Hilfe auch für mich wieder nutzbar. :danke:
Grüße aus Aschersleben
Hellmann 200 cm²; Sturmglas
Windows 10; WsWin V2.99.8.8
Cybergrobi
zu Punkt 2.: super hat geklappt, musste nur die Firewall ausstellen. :danke:
MfG
53°29"nord/10°15"ost 4 m ü.NN
