TFA Nexus uns der liebe Regenmesser
Begonnen von Lynx, 10.12.2017, 21:53:06
Lynx
Meine Basisstation und der Regenmesser scheinen sich nicht so wirklich zu mögen. Es kommt immer wieder zu Übertragungsproblemen. Die zwei stehen ca. 10 Meter auseinander, schauen sich quasi an. Ich nehme die Batterien aus dem Regenmesser, uns lege sie später wieder ein. Mit ein bisschen Glück,ist das Problem dann gelöst... Bis nach 2-3 oder auch mal 4 Wochen das ganze wieder von vorne los geht.
Die andere Elektronik im Regenmesser habe ich auch mal geöffnet, aber auch dort ist alle gut: Dichtung intakt, etc.
Nun wäre ein neuer Regenmesser für 50-60 € kein Beinbruch, aber ich mache mir Sorgen,das es dann eventuell grad wieder weiter geht  :?
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht ?
Ton_vanN
Wie viel 433MHz-Benutzer sind in Ihre Konfiguration, und wie weit sind die untereinander getrennt?
Lynx
So... nun wurde mal ein "neuer" Regenmesser in Betrieb genommen, und JUHU, es kommt wieder nix an bei der Nexus  :roll:
Also, dann mal Batterien raus, und alles von vorne... und dann:  NIX
Hallo Christoph,
ich verstehe zwar noch nicht, was Du unter "neuer Regenmesser" meinst, aber ich nehme an, Du hast einen neuen Regenmesser passend zur Nexus angeschafft und anstelle des Alten aufgestellt.
Solange es keinen Regen gab, wird man erstmal auch nichts an der Anbindung bemerken. Falls es die Entfernung (10 m) ist, könntest Du mit dem neuen Teil einfach mal näher an die Konsole gehen und den Regenmesser vielleicht mal händisch hin und her kippen (das Ergebnis musst Du halt leider später wieder aus den Aufzeichnungen entfernen).
Um den Regenmesser anzumelden, benötigst Du zunächst die Anmeldeprozedur der Nexus, indem Du die Down-Taste ca. 2 sek gedrückt hältst. Danach werden alle Sensoren neu gesucht und auf der Konsole blinkt in diesem Fall das Symbol für externe T/H-Sensoren. Schon versucht? Ansonsten kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Konsole den nächsten Sendersuchlauf startet (und so eventuell den Regenmesser wieder findet).
Ich habe keine Ahnung, was bei Dir gerade schief läuft, aber der Regenmesser ist von seinen Sendeeigenschaften und von der Reichweite her auch nicht anders als die T/H-Sensoren und  meiner läuft schon seit 2007, obwohl er schon ziemlich mitgenommen aussieht und auch schon  mehrfach auf dem Garagendach umgeweht wurde. Er tut einfach ...
Lynx
Ja, damit war ein neuer TFA Regenmesser gemeint. Hatte funktioniert. Pünktlich zum Regen am Wochenende, wieder nix. Wenn ich den Regenmesser näher an die Konsole hole, dann steht er in einem Regenschatten.
Kann das an dem damals eingebauten "Empfangsverstärker" liegen ?  Eigentlich mag ich mir keine neue Nexus kaufen :-(
Hallo Christoph,
der Rest der Sensoren scheint ja noch zu funktionieren. Insofern scheint mir der nachträgliche Einbau des "Empfangsvertstärkers" nicht relevant. Windmesser geht? T/H-Sensor geht? Wenn beidesmal ja, dann muss es am Regenmesser selbst liegen.
Da ich mir das (Ausfall des Regenmessers alleine) nicht vorstellen kann, solange die Basisstation alle anderen Signale ordentlich empfängt, muss es wohl doch irgendwie am Regenmesser liegen - selbst wenn der neu ist.
Die anderen Vorschläge hast Du schon alle umgesetzt?
Dann bleibt mir nur der oft wohlgemeinte Ratschlag, die Konsole per Warm-Reset (alle Stromversorgungen raus, 10 min warten und wieder rein) oder einen Hardware-Reset bei der Station durchzuführen. Offensichtlich funktionioert ja noch Vieles, aber gerade der Regenmesser nicht ... probieren würde ich das auch nochmal ...
Wetterfreak26
das Problem, dass immer 0,0 angezeigt wird, hatte ich auch. Versuch mal, eine Unterlegscheibe zwischen Wippe und Halterung anzubringen. Aber an der Seite wo NICHT der Magnet ist. Dass es etwas mit Empfang zu tun hat, bezweifle ich.
Grüße Leon
olaf-sh
auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist: Zeigt der Regenmesser 0,0 an, obwohl es regnet, dann funktioniert trotzdem noch der Empfang. Zeigt er dagegen ---.- an, dann liegt es am Empfang.
Im ersten Fall kann es der Reed-Kontakt sein, der nicht funktioniert. Den kann man für ein paar Cent im Elektronik-Fachhandel bestellen und, wenn man einigermaßen gut löten kann, auch ganz gut selbst austauschen.
Meine Regenmesser halten übrigens im Schnitt 2 Jahre. Ich habe seit Inbetriebnahme meiner Nexus vor 10 Jahren 5 Regenmesser, einen Temperatursensor und einen Windmesser nachgekauft (Vor allem die Regenmesser sind einfach Schrott. Da ging es teilweise auf Garantie, wenn sie nur ein paar Monate duchgehalten haben). Hätte ich das vor 10 Jahren gewusst, hätte ich mir eine Davis gekauft. Langfristig ist die günstiger und produziert weniger Plastikmüll.
Grüße aus der Holsteinischen Schweiz
Olaf
Olaf
noxx
Gibt wohl solche und solche. Meiner läuft seit 7 Jahren ohne Probleme.
flb98
Meiner läuft auch schon seit über 4,5 Jahren ohne Probleme. Habe sogar nicht einmal die Batterien wechseln müssen...
Dazu ein kleiner Ausschnitt von funkwetterstationen-test.com (vielleicht hilft Dir das ja):
ZitatNach ca. 4 Jahren machte der Regenmesser der Funkwetterstation erste Probleme: Durch die ständige direkte Sonneneinstrahlung und die dadurch entstehende Hitze hat sich die Gummidichtung um die Sendeeinheit ausgedehnt und gelöst. Dies führte in den ersten feuchten Nächten im Herbst zu Empfangsausfällen. Ein Einkleben und Kürzen der Dichtung haben das Problem gelöst (dazu muss man kein Handwerker sein, man braucht nur einen Torx-Schraubendreher und Klebstoff).
Quelle: https://www.funkwetterstationen-test.com/index.php/testberichte/profi-wetterstation/test-tfa-nexus/
Bis dann!
Freddy
www.brk-wetter.de
www.brk-wetter.de/it
www.hessen-wetter.com
www.wetterblog.hessen-wetter.com
