Definition der Regentage
Begonnen von Gewittersturm, 14.09.2017, 16:19:15
Gewittersturm
Hallo,   :confused: :confused: :confused:
ich habe eine Frage zu den Einstellungen der Regentage in der Statistik. Ich finde den Einstieg nicht, wo ich die individuellen Werte der Regenmenge einstellen kann. Dabei habe ich es vor langer Zeit selbst festgelegt wie es in der Anlage ersichtlich ist.
Wer kann mir bitte einen Tipp geben?
Gewittersturm  :blitz: :regenwolke:
Gewittersturm
https://odenwald-wetter.de
Davis Vantage Pro Aktiv + Solar
Hallo Gewittersturm,
meinst Du wirklich "individuelle Werte" - denn da gibt es nichts einzustellen.
Ansonsten vermutlich die langjährigen Werte und die kannst Du bei
"Wetter - Statistikdaten - Einstellungen"
eingeben.
Gewittersturm
Hallo Werner,
ich möchte die Einstellungen der Regentage -siehe Anlage- ändern. Z.Z. werden Regentage >0,0 l/m²; >2,0 l/m² und >20 l/m² aufgezeichnet. Diese Werte kann man doch "individuell" anpassen. Oder? Ich möchte die Tage mit 0,1 l Regen, die durch Tauwasser ausgelöst worden sind, künftig ausschließen.
Bei den Einstellungen kann man nur Temperaturgrenzen definieren.
Gewittersturm
Bernhard
in der Hilfe unter Statistik Daten habe ich das gefunden:
Beachten Sie!
Die vorgegeben Grenzwerte für Regen (>0mm, >2mm, >20mm) können an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
PC-Wetterstation
Es geht also, aber ich finde es im Moment auch nicht, wo sie angepasst werden können.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
habe jetzt verstanden.
zu finden in der WSWIN-Hilfe nach Eingabe des Suchwortes "Regendaten"
Hier ein Auszug:
ZitatDie Default-Einstellungen für die Regentage sind: >0 mm; >2 mm; >20 mm
Wer diese Einstellungen ändern möchte, kann dies direkt über die Änderung der WsWin.cfg machen:
Abschnitt:
[Rain]
Rain02=0.000           -> Wert  0 -> erlaubte Werte      0 - 5    inch: 0.000 -> 0.000-0.197 in
Rain2=2.00                 -> Wert  2 -> erlaubte Werte    1 – 20   inch: 0.087 -> 0.393-0.787 in
Rain20=20.000           -> Wert 20 -> erlaubte Werte 5 – 100   inch: 0.787 -> 0.197-3.937 in
Die Werte müssen immer in "mm" vorgegeben werden.
Nach einer Änderung und vorhandener History-Daten muss die Jahresdarstellung zur Berechnung der neuen Werte neu angewählt werden - vorher "Read-Only" abschalten (sofern eingeschaltet)
Gewittersturm
Hallo Werner,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Leider hat es bei mir nicht funktioniert.
Ich habe in der Datei  WsWin.cfg den Wert Rain02 geändert in 0.300 (bearbeitet mit Notepad und auch gespeichert). Nach der nächsten Aktualisierung der WsWin.cfg war der neue Wert noch enthalten. Nur bei den Statistikdaten stand in der Spaltenüberschrift der Regentage noch der alte Wert von 0.00l/m² drin.
Dann habe ich die Neuberechnung unter Internet/Grafiken/Tabellen aktualisieren angestoßen.
Nach der Neuberechnung habe ich die WsWin.cfg nochmal gecheckt. Jetzt hat sich der Wert von Rain02 wieder auf den ursprünglichen Wert auf 0.00l/m² eingestellt.
Gewittersturm
Du musst vor der Bearbeitung der wswin.cfg das Programm WSWIN beenden, sonst wird die Änderung nicht gespeichert.
Gewittersturm
 ;) Genau, das war`s.
Vielen Dank, Werner, Du bist schon Klasse. Und hast mir wieder mal geholfen.
Die Neuberechnung lief dann ohne Probleme mit der neuen Einstellung durch.
Gewittersturm
