Feinstaubmessung
Begonnen von Cato, 16.05.2017, 07:28:32
zunshiner
in dem Shop wird ja auch noch ein Set angeboten:
https://eckstein-shop.de/?a=12126
mit einem USB to TTL Adapter.
Wann braucht man sowas?
Grüße
Mathias
Zitat von: Cato am 28.05.2017, 13:17:32
MoinMoin,
hier wie gewünscht der Link:
https://eckstein-shop.de/Nova-Fitness-SDS011-Laser-PM25-PM10-Dust-Feinstaub-Sensor-Modul-Luft-Qualitaet-Detector-Built-in-Fan
Und das Foto darf natürlich auch nicht fehlen.
Das ganze ist vorerst provisorisch befestigt.
vG
Cato
Gruß aus Waigolshausen
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
dc3yc
Mathias,
den Adapter brauchst du, wenn du den Feinstaubsensor stand-alone (ohne NodeMCU) verwenden willst. Dann kannst du die Rohdaten direkt im Terminalfenster am PC sehen.
Servus,
Helmut.
zunshiner
Ah, ok, das kommt für mich dnn eher nicht in Frage.
Noch was, habt ihr alle Stromversorgung am Messpunkt?
Ich würde wohl am ehesten am Carport messen, habe dort aber keinen Strom. In den FAQ steht was von einer angedachten Solar-Akku-Lösung. Ich hab mal beim OK Lab nachgefragt ob sie dazu näheres sagen können.
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
Cato
Moin Moin,
ja ich habe am Standort meiner Wetterstation einen Stromanschluss, der für die Heizung des Niederschlagsmessers angelegt wurde.
vG
Cato
Sprite01
Ich hätte auch eine Frage.
Kann man die Werte auch selber auslesen / weiterverwenden oder geht nur die Datenlieferung an die Webseite ?
Dirk
http://www.dessauwetter.de
klaus289
Zwischenruf: Meistens kann man das was auf der Webseite steht auch auslesen und selber nach Belieben weiterverwenden.
Auch wenn es vielleicht ein Umweg sein mag.
Das Ganze natürlich nur unter Berücksichtigung des Copyrights und nur mit Genehmigung des Betreibers der Seite.
Sprite01
#26
Ich bekomme die Firmware auch nicht installiert.
Laut Video geht es voran bis die eigentliche FW aufgespielt werden sollte (laufende Punktzeile im Video).
Bei mir gibt es dann eine Fehlermeldung.
Habt ihr da noch einen "Trick" für mich ?
Dirk
gargamel
Du musst alles ekribisch kontrollieren, ob deine Vorarbeiten korrekt sind.
Ist das USB Kabel zum Programmieren NICHT länger als ein meter?
Bei mir macht mein PC die zicken irgendwie.
Da habe ich es mit meinem Laptop gemacht und es funktionierte.
www.wilfried-monika.de
dc3yc
Hast du in der Befehlszeile die Schnittstelle geändert? Etwa so:
%USERPROFILE%\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9\esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 57600 -ca 0x00000 -cp COM4 -cf C:\Users\xxxx\Downloads\latest_de.bin
Dann kann es nur ein defektes Wifi-Board sein. BTW: blinkt die blaue LED beim Einschalten (Einstecken) kurz auf? Die Länge des USB-Kabels ist meiner Meinung nicht so wichtig, ich habe 3 Ein-Meter-Stücke und zwei Hubs dazwischen. Das geht auch. Allerdings ist der letzte Hub ein aktiver.
Sprite01
Sehe ich fast auch so. Seltsam nur das es mit 2 verschiedenen so ist (CP2102, CH340).
Aber bei beiden habe ich auch mit dem Firmware Programmer kein Erfolg.
ER findet keine MAC-Adressen und es bleibt bei Begin find ESP8266 mit blinkender blauen Diode.
Wie auch immer, wahrscheinlich habe ich irgendwo beide "zerschossen".  :(
Die Anschlussleisten waren immer isoliert und nicht kurzgeschlossen,keine
Ahnung wie das passiert sein kann.
Dirk
