DWD Grundversorgung - Fehlende Wettervorhersagen
Begonnen von paul_1055, 16.07.2016, 06:45:21
admod
Werden die Skripte kostenlos verfügbar sein?
Hallo Klaus,
schön, dass du dich mit der Weiterentwicklung beschäftigst  :top: Lass dir Zeit, lieber was Fertiges, als alle zwei Wochenenden eine Korrektur  ;) Bei mir sehe ich derzeit eigentlich nur die Vorhersage+, die anderen Links sind nicht hinterlegt (?)
Die Farbe der Kopfleiste löst Kopf- und Augenschmerzen aus  :D
Gruß aus Leipzig
www.wetterhistorie-leipzig.de
admod
Sieht so aus, dass nur die vorhersage geht. Aber gut Ding will weile haben. Die Farben kann man wahrscheinlich später mit CSS ändern.
klaus289
#13
Hallo Micha,
es handelt sich bei der Aufschaltung im Internet um eine eingeschränkte Demo-Version von Weather-Basic-Care 1.0.
Da sind nur unter dem Reiter "Vorhersagen" die vier Module geschaltet.
Das "+" bedeutet, dass es Unterfunktionen gibt.
Die restlichen Reiter der Navi sind im Moment "blind".
Es wird nach dem Rollout immer wieder Updates mit neuen Modulen geben.
Dann werden auch die anderen Reiter nach und nach bestückt.
U.U. kommen auch neue Reiter hinzu.
Gut, über die Farbe der Kopfzeile lässt sich streiten.  ;)
Die lässt sich u.a. individuell einstellen.
Das möchte ich jedoch nicht jedem Kollegen so pauschal empfehlen, denn dafür braucht es Erfahrung und entsprechende Kenntnisse.
Vielleicht kann man sich auch auf einen gemeinsamen Nenner einigen?
Hossi81
Danke Klaus für die Arbeit! Lass Dir Zeit.
www.Wetterstation-Brachwitz.de
www.Sternwarte-Brachwitz.de
klaus289
Danke Kollegen für eure große Geduld. :kaffee:
Ich bin überzeugt, dass das gut wird.
So nebenbei: Parallel zur Test-Version sind bereits weitere Module in der Entwicklung.
Einiges ist schon sehr vielversprechend.
Leider arbeiten die Redakteure und Meteorologen beim DWD sehr individuell, so dass ich jede "persönliche Note" extra berücksichtigen und mit speziellen Lösungen auffangen muss.
Das macht die Sache nicht unbedingt leichter, sondern sehr tricky.
klaus289
so, habe die Kopfzeile und die Navi des Scripts Weather-Basic-Care 1.0 mal analog zur Fußzeile farblich angepasst. :)
admod
Wird die Website auch für Smartphones angepasst sein?
Dominik M.
Moin Klaus,
tolle Arbeit machst du.
Ich weiß was du durch machst. Ich habe grade meine Wetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst auf die zip Datei umgestellt weil mir die Texte in den cap xml Datein zu ungenau waren.
Meine Wettervorhersage in der Sitebar habe ich auch schon auf die neuen HTML Datei umgestellt.
Wenn du bei irgendwas hilft brauchst dann kannst du dich gerne an mich wenden.
Dein Script wird richtig gut.
Wetterstation Kiel
www.wetter-ki.de
paul_1055
nur mal so zur Info.
Die Module
/modules/morgen/
/modules/uebermorgen/
funktionieren bei mir seit heute wieder. Das Modul
/modules/today/
leider noch nicht.
Hat der DWD hier wieder etwas geändert ?
Gruß Torsten
