weewx - Darstellung der Grafiken mit Highcharts ?
Begonnen von noxx, 20.06.2016, 14:10:39
Hallo Joachim,
was möchtest Du denn zusätzlich noch ausgeben?
Und gleich zusätzlich gesagt:
Wenn es wirklich nicht ausreichen sollte, musst Du keine zusätzliche Datei erstellen, sondern Du musst anstatt der ws_newdata.csv, die ja automatisach erstellt wird, eben selbst eine benutzerdefinierte Datei erstellen, die alle Variablen enthält, die Du brauchst.
falk
Zitat von: joachimF am 05.03.2017, 17:21:09
3 Punkte stören mich noch bei MesoWx : Die Einheit 'kph' kann ich nicht durch km/h ersetzen und beim Datum  im Tooltip-Header keine deutsche schreibweise '5. März' nur 'März 5'. Ferner fehlt ein Leerzeichen zwischen Wert und Einheit.
Hallo Joachim,
im Projekt hat sich seit fast 3 Jahren nichts mehr getan. Ich habe deshalb ziemlich viele Änderungen vorgenommen um Highcharts in der Version 5 zu nutzen und für mich unnötigen Ballast zu entfernen. Welche Anpassungen welchen Effekt hatten ist schwer nachzuvollziehen.
Den Tooltip habe ich in der Config.js angepasst. Ob das mit der originalen Version auch funktioniert, müsstest du ausprobieren.
    // global highcharts options
    Config.highchartsOptions = {
        // see http://api.highcharts.com/highstock#global
        global: {
            useUTC: false
        // see http://api.highcharts.com/highstock#lang
        lang: {
                        decimalPoint: ",",
                        months: ["Januar" , "Februar" , "März" , "April" , "Mai" , "Juni" , "Juli" , "August" , "September" , "Oktober" , "November" , "Dezember"],
                        shortMonths: [ "Jan" , "Feb" , "Mar" , "Apr" , "Mai" , "Jun" , "Jul" , "Aug" , "Sep" , "Okt" , "Nov" , "Dez"],
                        weekdays: ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]
        // theme, see http://api.highcharts.com/highcharts#Highcharts.setOptions
        "windSpeed" : {
            axisId : "windSpeedAxis",
            unit : Config.fieldDefaults.windSpeed.unit,
            highstockAxisOptions : {
                title: {
                    text: 'Wind'
                labels: {
                                        format: '{value}km/h',
                    align: 'left',
                    x: 10
                height : '30%',
                top : '40%',
                offset: 5,
                minorTickInterval: 'auto',
                minorGridLineColor: '#F0F0F0',
                min: 0,
                maxPadding: 0,
                opposite: false
falk
joachimF
@werner
kommt drauf an Werner, für Wein, Käse und Trüffel darf es etwas mehr sein  ;)
Grüße aus dem Schlemmerparadies Provence
@falk
Funktioniert nicht, werde also  einen Selbstbau vornehmen.
Joachim
43° 23" - 6° 10"  - 150 ü NN
https://puttkammer.de
