Sinus Luftdruck hängt
Begonnen von Peter, 13.03.2016, 19:15:03
Egal, beide mal probieren. Es geht um eine induktiv oder kapazitiv eingestreute Wechselspannung auf der Abschirmung. Wenn sie bei den verbundenen Geräten gegenläufig schwingt, erzeugt das eine störende Einstrahlung durch den Schirm. Wenn man einen der Stecker dreht, wird die Schwingung gleichläufig, es fließt (fast) kein Strom mehr. Dreht man beide Stecker, hat man die Schwingung nur um 180° versetzt, aber nicht angeglichen.
Wenn das Drehen des einen Steckers nichts bewirkt, einfach zurückdrehen und den anderen probieren. Wenn das auch nicht hilft, muss man weitersuchen. Sehr oft hilft es aber, und es ist eine absolut simple Methode, die auch jeder Laie hinbekommt.
Ja, Dietmar, aber
Zitat von: Sheepy am 03.04.2016, 19:50:29
ZitatNetzstecker um 180° drehen.
Welchen? Den der Sinus?  ;)
ausgerechnet die Sinus ist (ausschließlich) batteriebetrieben und die Nexus am USB-Anschluss läuft ja anscheinend am Laptop.
Das wären die einzigen Komponenten gewesen, wo man den Netzstecker hätte drehen können, aber ausgerechnet bei denen funktioniert's - sonderbar ...
Peter
Ich werde im Laufe der Woche alles einmal ausführlich testen.
Eventuell nehme ich auch einen eigenen Stromkreis weg von dem Schaltschrank wo die Heizung und die Frequenzumformer dran sind. (Zentralheizungsanlage für 68 Wohnungen im 14ten Stock)
Ich tippe ja schon lange auf die beiden Frequenzumrichter in Sachen Störfrequenzen.
Danke für die Tip´s
Gruß Peter
