Neuigkeiten:
Hauptmenü
Kein Zugriff aufs Web-Interface
Begonnen von zunshiner, 20.02.2016, 09:46:33
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
zunshiner
Hallo zusammmen,
dieses Problem hatte ich vor einem Jahr schon einmal kurz nachdem ich auf den Raspberry Pi2 umgestiegen bin, leider habe ich mir nicht aufgeschrieben wie die Lösung damals war.
Meteohub läuft problemlos, liefert die Daten ab, kann angepingt werden, ich kenne die IP-Adresse, , aber ich komme nicht aufs Web-Interface.
http://192.168.xxx.yyy/cgi-bin/meteohub.cgi bringt
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen - Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.xxx.yyy aufbauen.
Hat einer von euch eine Idee?
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 20.02.2016, 14:22:34
Reset hat geholfen. Thema erledigt.
Gruß aus Waigolshausen
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
martinkk
Welche Version verwendest du denn? Es gab da einen Bug. Mittlerweile sollte, wenn du keine alte Version verwendest, in deiner Crontab ein Eintrag sein, der checkt ob der Webserver rennt und ihn ggf neu startet.
siehe hier:
http://forum.meteohub.de/viewtopic.php?f=60&t=10297&p=18238&hilit=webserver#p18238
zunshiner
siehe hier:
Klasse - das prüf ich heut abend gleich mal und geb Bescheid  :top: :top: :top:
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
zunshiner
Also ich verwende bisher Version 5.0i
Jetzt ist wieder kein Zugriff mehr aus Webinterface möglich.
Zusätzlich geht auch kein Verbinden mit Putty.
Pingen schlägt ebenfalls fehl.
IP-Scanner zeigt aber die altbekannte IP Adresse des Raspberry.
Ich bin etwas ratlos  :confused: :eek: :confused:
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 25.02.2016, 22:35:29
Daten werden aber weiterhin erfasst und auf meine Homepage geschickt
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
zunshiner
Lösung:
mit putty auf den meteohub - rcthttpd stop - rcthttpd start
Damit läuft das Webinterface wieder.
Anschließend jetzt den Update auf 5.0m gemacht.
Damit sollte das Problem auch dauerhaft gelöst sein.
Danke martinkk für den Tipp
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
