Cresta PMT980 Problem mit falschem Datum beim Auslesen der Wetterdaten !?
Begonnen von tuebingen-wetter, 08.01.2016, 11:43:26
tuebingen-wetter
Also, Total-Reset funktioniert bei der Cresta PMT-980 und der TFA Dostmann DV-928 (identische Stationen) wie folgt :
1.) Ein evtl. angeschlossenes Netzteil entfernen und auf Batteriebetrieb gehen.
2.) Die LIGHT-Taste (an der Seite ganz unten) gedrückt halten, und
3.) zusätzlich für ca. 5 Sek. die ,,Pfeil nach OBEN"-Taste auf der RÜCKSEITE der Station drücken – jetzt sollte die Hintergrundbeleuchtung blinken!
4.) Nun beide Tasten wieder loslassen, und
5.) danach die SET-Taste (auf der Rückseite der Station) solange drücken, bis die WS zu piepsen anfängt.
6.) Nach ca. 30 Sekunden die Batterien entfernen und nach weiteren ca. 10 Sekunden wieder einsetzen – fertig ist der Total-Reset!
Siehe Bilder :
und
Hat bei mir problemlos funktioniert und die Station funktioniert wieder einwandfrei  :top:
VG aus Tübingen,
Jörg
