PHP Frage: Text zu Bild
Begonnen von Dete, 24.08.2015, 18:06:32
Dete
ich habe mal eine Frage zu PHP und benötige eure Hilfe.
Ich möchte mit PHP aus einer Text-Datei (.txt) ein Bild (.png) erzeugen lassen.
Das klappt auch soweit.
NUR:
Die Textdatei ist 2-zeilig, ist so von mir gewünscht. Enthält die aktuellen Wetterdaten aus WsWin
Siehe: http://www.wetterstation-lienen.de/ws_webcam.txt​
Im Bild wird aber nur 1 Zeile dargestellt. Die 2. Zeile fehlt  :eek: ...und ich weiß nicht warum.
Siehe: http://www.wetterstation-lienen.de/ws_webcam_gross.png​
Liegt das an dem php-Code  :confused:
Hier mal der Inhalt der PHP-Datei ("wettercam.php")
<?php  $Text = file("ws_webcam.txt");  $Text[0] = substr($Text[0], 0, strlen($Text[0])-2);  $Text[0] = str_replace('l/m²', 'mm', $Text[0]);  $Grafik  = imagecreate(640,65);  $Hintergrundfarbe = imagecolorallocate($Grafik,   0,   0,   0);  $Textfarbe        = imagecolorallocate($Grafik, 255, 255, 255);  imagestring($Grafik, 2, 0, 0,  $Text[0], $Textfarbe);  //imagecolortransparent($Grafik, $Hintergrundfarbe);  imagepng($Grafik, "ws_webcam.png");  imagedestroy($Grafik);  $Grafik  = imagecreate(850,55);  $Hintergrundfarbe = imagecolorallocate($Grafik,   0,   0,   0);  $Textfarbe        = imagecolorallocate($Grafik, 255, 255, 255);  imagestring($Grafik, 5, 0, 0,  $Text[0], $Textfarbe);  imagecolortransparent($Grafik, $Hintergrundfarbe);  imagepng($Grafik, "ws_webcam_gross.png");  imagedestroy($Grafik);?>
Habt ihr dafür eine Lösung?
Ich hoffe, dass ihr mir da helfen könnt.
Vielen Dank vorab!
Frank
Wetterstation Lienen  , 64 m ü NN
VP2 (6152EU) + Tageszeitbelüftung (7747) + Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.7 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372, Solarsensor 6450.
RdWetter
Servus Frank,
ich bin zwar kein php-Experte, aber vielleicht kann ich trotzdem für Verwirrung sorgen.
Da die Datei "ws-webcam.txt" zwei Zeilen hat und Du diese in $Text einließt,
ist $Text ein Array mit zwei Werten (Strings).
$Text[0] = 1. Zeile
$Text[1] = 2. Zeile
Laut Deinem Script bearbeitest und verwendest Du nur $Text[0] (1. Zeile).
Du müsstest evtl. bei imagestring(...) statt $Text[0] einfach nur $Text einsetzen und
Deine Bearbeitung auf $Text[1] erweitern.
Sollte $Text nicht funktionieren, mußt Du evtl. ein zweites imagestring(...) mit $Text[1]
erzeugen.
Servus
Alex
joergeli
Hallo Frank,
versuch's mal so:
<?php$Text = file("ws_webcam.txt"); // ist ein Array mit 2 Eintraegen !// print_r ($Text);    // Array anzeigen$Text[0] = substr($Text[0], 0, strlen($Text[0])-2);$Text[0] = $Text[0]."  "; // 2 Leerzeichen an erste Zeile anhaengen$Text[1] = str_replace('l/m²', 'mm', $Text[1]);//  echo "<hr>";//  echo $Text[0]."<br>";//  echo $Text[1]."<hr>";   $my_img = imagecreate( 850, 55 );$background  = imagecolorallocate( $my_img, 100, 100, 100 );$text_colour = imagecolorallocate( $my_img, 255, 255, 0 );imagestring( $my_img, 2, 5, 25, $Text[0].$Text[1], $text_colour );header( "Content-type: image/png" );imagepng( $my_img );imagecolordeallocate( $text_color );imagecolordeallocate( $background );imagedestroy( $my_img );?>
Aus Deiner ws_webcam.txt wird ein Array mit 2 Einträgen: $Text[0] und $Text[1]
Zum besseren Verständnis kannst Du die (in obigen Code auskommentierten) print_r- und echo-Befehle mal aktivieren, dann muss aber zusätzlich der kpl. Code ab $my_img = ....... auskommentiert werden, sonst gibt's Fehlermeldung.
Jörg
@Alex
ZitatSollte $Text nicht funktionieren, mußt Du evtl. ein zweites imagestring(...) mit $Text[1] erzeugen.
... habe ich zuerst auch versucht - funktioniert nicht.
Deshalb einfach die beiden Texte im imagestring mit einem Punkt verbinden: $Text[0].$Text[1]
http://www.joergeli.de/
Arduino-Bastelseite:
RdWetter
Servus Jörg,
werden bei Deiner Lösung die beiden Texte in einer Zeile geschrieben oder zweizeilig?
So wie ich das Verstanden habe will er zweizeilig.
Falls Deine Lösung einzeilig ist, hast Du evtl. noch eine Lösung für zweizeilig?
Servus
Alex
Dete
Hallo ihr beiden,
danke erst einmal für eure Antworten.
Bloß ich als blutiger Anfänger... :oops:
Irgendwie funktioniert der Code nun nicht:
<?php$Text = file("ws_webcam.txt"); // ist ein Array mit 2 Eintraegen !// print_r ($Text);    // Array anzeigen$Text[0] = substr($Text[0], 0, strlen($Text[0])-2);$Text[0] = $Text[0]."  "; // 2 Leerzeichen an erste Zeile anhaengen$Text[1] = str_replace('l/m²', 'mm', $Text[1]);//  echo "<hr>";//  echo $Text[0]."<br>";//  echo $Text[1]."<hr>"; $Grafik = imagecreate( 850, 55 );$background  = imagecolorallocate( $Grafik, 0, 0, 0 );$text_colour = imagecolorallocate( $Grafik, 255, 255, 255 );imagestring( $Grafik, 2, 5, 25, $Text[0].$Text[1], $text_colour );header( "Content-type: image/png" );imagepng( $Grafik,"ws_webcam_gross.png );imagecolordeallocate( $text_color );imagecolordeallocate( $background );imagedestroy( $Grafik );?>
Da ist wohl was faul?
EDIT:
Aber trotzdem ist das Ergebnis nicht 2-zeilg.
Zudem ist der Hintergrund nicht transparent?
Frank
joergeli
Hallo Alex,
die Ausgabe erfolgt einzeilig.
... aber Asche auf mein Haupt, Du hast natürlich Recht, ein zweiter imagestring funktioniert doch.
( ich Blödel  habe es mit imagestring_1 und imagestring_2 versucht )
So erfolgt die Ausgabe zweizeilig ( hier mal als eigenständiges "HTML"-Bild ):
<?php$Text = file("ws_webcam.txt"); // ist ein Array mit 2 Eintraegen !$Text[0] = substr($Text[0], 0, strlen($Text[0])-2);$Text[0] = $Text[0]."  "; // 2 Leerzeichen an erste Zeile anhaengen$Text[1] = str_replace('l/m²', 'mm', $Text[1]); $my_img = imagecreate( 850, 55 );$background  = imagecolorallocate( $my_img, 100, 100, 100 );$text_colour = imagecolorallocate( $my_img, 255, 255, 0 );imagestring( $my_img, 2, 5, 10, $Text[0], $text_colour );imagestring( $my_img, 2, 5, 30, $Text[1], $text_colour );imagepng( $my_img, "wetterdaten.png" ); imagecolordeallocate( $text_color );imagecolordeallocate( $background );imagedestroy( $my_img );?>
<img src="wetterdaten.png" alt="Wetterdaten" >
Jörg
Dete
Aha  :)
so sieht der Code von Jörg als Ergebnis aus :
oder auch auf der Page:
http://www.wetterstation-lienen.de/Wetterwebcam
2-zeilig aber nicht transparenter Hintergrund und die Schrift ist etwas zu klein.
Frank
RdWetter
Servus Frank,
probiers mal damit:
<?php$Text = file("ws_webcam.txt"); // ist ein Array mit 2 Eintraegen !$Text[0] = substr($Text[0], 0, strlen($Text[0])-2);$Text[1] = str_replace('l/m²', 'mm', $Text[1]); $my_img = imagecreate( 850, 55 );$background  = imagecolorallocate( $my_img, 100, 100, 100 );$text_colour = imagecolorallocate( $my_img, 255, 255, 0 );imagecolortransparent ( $my_img, $background );imagestring( $my_img, 2, 5, 10, $Text[0], $text_colour );imagestring( $my_img, 2, 5, 30, $Text[1], $text_colour );imagepng( $my_img, "wetterdaten.png" ); imagecolordeallocate( $my_img, $text_colour );imagecolordeallocate( $my_img, $background );imagedestroy( $my_img );?>
Servus
Alex
joergeli
@Frank
Dass Du es transparent haben wolltest, hatte ich nicht bemerkt.
Hier nun 2-zeilig, transparent und als eigenständiges Bild:
<?php$text = file("ws_webcam.txt"); // ist ein Array mit 2 Eintraegen !$text[0] = substr($text[0], 0, strlen($text[0])-2);$text[0] = $text[0]."  "; // 2 Leerzeichen an erste Zeile anhaengen$text[1] = str_replace('l/m²', 'mm', $text[1]); $grafik = imagecreate( 850, 55 );$background  = imagecolorallocatealpha( $grafik, 0, 0, 0, 127 );    // transparent$text_color = imagecolorallocate( $grafik, 200, 0, 200 );    //  RGB : violettimagestring( $grafik, 2, 5, 10, $text[0], $text_color );imagestring( $grafik, 2, 5, 30, $text[1], $text_color );imagepng( $grafik, "wetterdaten.png" ); imagecolordeallocate( $text_color );imagecolordeallocate( $background );imagedestroy( $grafik );?>
Achtung:
Die letzte Zeile ist ein normaler HTML-Tag
Sieht dann so aus:
http://joergeli.de/test.php
Nebenbei:
Ich habe mir angewöhnt, alle Variablen-Namen klein zu schreiben (  $Grafik != $grafik ),
sonst sucht man sich manchmal 'nen Wolf, warum etwas nicht funktioniert.
Unter Windows ist Groß-/Kleinschreibung zwar egal, nicht aber unter UNIX, PHP, etc.
Jörg
P.S:
Schrift zu klein ?:
mal hier spielen: imagestring( $grafik, 2, 5, 10, $text[0], $text_color );
Ansonsten mal nach "PHP imagestring" googeln, bzw. nach den anderen PHP-Befehlen,
dort findet man auch Beispiele zu den Parametern ;-)
RdWetter
Servus Jörg,
Du müsstest die Zeilen mit "imagecolordeallocate" noch wie folgt umändern,
da sonst der php-Parser (oder wie das Ding heist) bei mir eine Fehlermeldung bringt.
imagecolordeallocate( $grafik, $text_colour );
imagecolordeallocate( $grafik, $background );
Servus
Alex
