Luftdruck messen und dem PC mitteilen
Begonnen von Gulliveig, 05.07.2015, 15:43:39
Gulliveig
Guten Tag allerseits,
gibt es eine Möglichkeit, den Luftdruck zu messen und periodisch (z.b. minütlich, 3-minütlich, ...) meinem PC mitzuteilen?
Eine Webseite will ich nicht pollen, ich will messen.
Das Gerät darf dem PC das fast beliebig mitteilen (wie z.B. Telnet), heutzutage wahrscheinlich am ehsten auf einen USB-Port mit virtuellem RS232; meinetwegen gerne auch über Funk an einen USB-Empfänger, der die Werte in ein Textfile schreibt, usw. (Programmieren ist kein Problem.)
Aber eine Platine kann ich hier im AIO nicht einschieben. Ein Arduino-Aufbau etc. kommt auch nicht in Frage: ich würde gerne was Bewährtes einsetzen.
Eine ganze Wetterstation möchte ich dafür nicht kaufen, und zwar aus Platzgründen nicht (ausserdem ist eine zufriedenstellende bereits in Betrieb, die von ELV, aber halt eben ohne Luftdruck). Den Preis einer dieser Wetterstationen darf so ein Gerät aber schon haben, dafür sollte aber die Genauigkeit nicht grade grottenschlecht sein.
Hab jetzt mal ne Stunde gegoogelt und finde echt nichts, was nicht eine dezidierte und proprietäre Wetterstation beinhaltet (oder eine für kommerzielle Linienflieger, ja, gut...). Muss ich wirklich eine ganze Wetterstation erwerben, nur um den Luftdruck zu erhalten?
Vielleicht hat jemand hier ja etwas passendes in Betrieb und würde mir mit einem Input weiterhelfen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus!
Freundliche Grüsse allerseits
Herbert
mimimam
Hallo Herbert,
unter "elektrische Barogeber" habe ich entsprechende Sensoren gefunden.
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
Grüße, Klaus
Gulliveig
Hallo Klaus,
danke für den neuen Suchbegriff. Eine fertige Lösung ohne elektronische Bastelei scheint es aber auch mit diesen Sensoren nicht zu geben...
Ist "Luftdruck auf PC" wirklich so ein Nischenmarkt? o.o
Natürlich. Für welche praktische Anwendung soll diese Einzelmessung sinnvoll sein?
Gulliveig
Hallo Dietmar,
Temperatur, Feuchte, Wind und Niederschlag messe ich bereits, und werte es mit eigenem Proggi aus. Um weitere Auswertungen vornehmen zu können braucht's halt eben noch den Luftdruck.
Übrigens: Sooo viel Uninteresse am Luftdruck wie suggeriert ist kaum anzunehmen, mechanische Geräte existieren ja zu Millionen...
Dann wird eine günstige Station mit Schnittstelle die preiswerteste Lösung sein, auch wenn du dann überzählige Sensoren hast. Für den Massenmarkt kann man nun mal billiger produzieren als für Nischenanwendungen.
ZitatÜbrigens: Sooo viel Uninteresse am Luftdruck wie suggeriert ist kaum anzunehmen, mechanische Geräte existieren ja zu Millionen...
Auch die arbeiten zu mehr als 90% in Kombination mit Thermo- und Hygrometern. Einzelgeräte gibt es auch da fast nur für Spezialanwendungen zu entsprechenden Preisen.
Gulliveig
Gut, dann mal vielen Dank für den Input, Dietmar (und für die Bestätigung des bereits Erahnten).
Hast du denn zufälligerweise Kenntnis von einer Kombi-Station, von der ich den nicht benötigten (da redundanten) "Kram" relativ problemlos zur fachgerechten Entsorgung abnehmen kann?
Da der Druck fast immer in der Inneneinheit gemessen wird, die neben der Funktion als Behälter für die Sensoren auch noch die Funktion der Anzeige und der Schnittstelle erfüllt, dürfte das "Entsorgen" in den allermeisten Fällen nicht nur schwierig, sondern auch sinnlos sein, weil man dadurch nichts gewinnt.
In vielen Fällen ist der Temperatursensor außerdem zwingend zur Kompensation erforderlich, da Drucksensoren temperatursensibel sind und für eine exakte Messung korrigiert werden müssen. Wenn sowieso ein Temperatursensor verbaut ist, wird nicht noch ein zusätzlicher für die Druckkorrektur eingebaut. In dem Fall wäre eine Entsorgung des Temperatursensors sogar kontraproduktiv.
