Elektronischer Regenmesser mit kabelgebundenem Regensensor
Begonnen von Deuned, 02.08.2014, 10:08:28
Deuned
Meine Funkregenmesser(z.B. TFA Monsun)funktionieren nicht immer korrekt.
Der Grund wird sein,dass die Funksignale meiner Sender als Funkamateur stärker sind also die niedrigen,lizenzfreien Sender in den Regen-/Temperaturmessern.Ich will das hier nicht detailierter begründen.
Das ist also der Grund,weshalb ich nach einem digitalen Regenmesser suche,dessen Schaltsignal des Reedrelais im Messbehälter per Kabel zum Auswertegerät geschickt wird.Früher gab es soetwas mal von TFA-Dostmann.Leider kann ich heute nirgendwo mehr solch eine Konstellation finden.
Toll wäre es,wenn hier im Forum ein Mitglied eine Lieferadresse/Herstelleradresse wissen und mitteilen würde.
Servus,
warum baust Du nicht den Sender und Empfänger aus und ersetzt die Funkstrecke einfach durch Draht?
Deuned
Recht einfach Toni,
altersbedingt ist die SMD-Technik für mich nicht mehr machbar.
Sollte hier jemand mit besserem Augenlicht das machen können/wollen wäre das natürlich sehr erfreulich!
Bernd
...das Problem kann ich nachvollziehen, ohne Lupe geht bei mir auch nichts mehr.
Allerdings sind Sender und Empfänger bei fast allen Stationen als Module eingebaut und mit Stiften oder sogar Kabeln mit der Hauptplatine verbunden. Hier braucht man nicht zu löten, da reicht auch braten...
