WS 555 - falsche Aussentemperatur
Begonnen von Michael107, 24.07.2014, 10:45:41
Michael107
hallo zusammen,
ich hab mal ein frage zur ws 555:
seit ein paar tagen zeigt mir mein aussentmp. ca. 8-12 grad zu hohe werte an.
schon ein paar Neustarts versucht, bringt aber nichts.....
nur zur frage: kann man den temp-sensor auf der platine tauschen? bringt das etwas?
oder gibt es vielleicht eine andere lösung..?
danke im voraus und einen sonnigen tag.....zumindest im westen.... :)
gruß michael
Grüße Michael
Vantage Pro2 - Online
WMR 200 mit Meteohub - nicht Online
auf Alix 3D3;
Genio 300
Servus,
ich schätze, daß sich da eine Spinne eingenistet hat und ein Nestchen auf den Sensor gepappt hat, was zu einer Verringerung des Widerstandes und damit zu einer Erhöhung der Temperatur führt.
Reinigen und gut. Auswechseln des KOMBINIERTEN! Temp/Hygro- Sensors ist praktisch unmöglich.
Ansonsten gibts bei ELV eine Ersatzplatine für den KS300, welcher mit dem Conrad KS555 baugleich ist (ELV Ersatzplatine für den KS 200/300 Kombisensor, Artikel-Nr.: 68-06 19 86, 29,95€),
oder gleich einen Funk-Kombisensor KS300-4, ARR-Bausatz, Artikel-Nr.: 68-07 30 95, 69,95€
Und - bevor Du fragst, wie man das Ding aufbekommt, hier ist eine detaillierte Anleitung von Trix (Steffen) - ich hoffe, er hat nichts dagegen, daß ich ihn hier verlinke...
http://kulknet.no-ip.biz/Steffen/Hardwareprojekte/KS555Umbau/KS555Umbau.htm
Michael107
hallo toni,
erst einmal danke für deine antwort.....und sorry für die späte Reaktion.... :)
habe den sensor gründlich gereinigt, aber der temp. zeigt immer noch
ca. 6-8 grad zuviel an....vermute auch, das der widerstand ne macke hat....
da die ws 555 eh nur noch zur temp messung diente...(der rest hatte sich schon vor einem jahr beim sturm verabschiedet) kommt sie jetzt in die tonne..... :)  :roll:
gruß michael
Grüße Michael
auf Alix 3D3;
Genio 300
