Eldstad Wetterstation (Wifi EW 001)
Begonnen von Hardfecx, 09.05.2014, 15:59:34
Masterchamp
Hi Habus,
Danke schonmal für die schnelle Reaktion.
So sieht meine updateweatherstation.php aus.
<?php
$ID = urlencode($_GET["ID"]);
$PASSWORD = urlencode($_GET["PASSWORD"]);
$indoortempf = $_GET["indoortempf"];
$tempf = $_GET["tempf"];
$dewptf = $_GET["dewptf"];
$windchillf = $_GET["windchillf"];
$indoorhumidity = $_GET["indoorhumidity"];
$humidity = $_GET["humidity"];
$windspeedmph = $_GET["windspeedmph"];
$windgustmph = $_GET["windgustmph"];
$winddir = $_GET["winddir"];
$absbaromin = $_GET["absbaromin"];
$baromin = $_GET["baromin"];
$rainin = $_GET["rainin"];
$dailyrainin = $_GET["dailyrainin"];
$weeklyrainin = $_GET["weeklyrainin"];
$monthlyrainin = $_GET["monthlyrainin"];
$yearlyrainin = $_GET["yearlyrainin"];
$solarradiation = $_GET["solarradiation"];
$UV = $_GET["UV"];
$dateutc =  urlencode($_GET["dateutc"]);
$datumutc = urldecode($dateutc);
$datumutc = strtotime($datumutc) + 7200;
$datumutc = date("Y-m-d H:i:s", $datumutc);
$action = urlencode($_GET["action"]);
$realtime = $_GET["realtime"];
echo "Temperatur ist $tempf";
echo $tempf;
Ich hoffe du findest den Fehler ;-)
Maik
habus
Nö, müsste eigentlich alles funktionieren.
Füge doch mal den folgenden Code in Deine Datei ein:
#Daten an params.txt übergeben
$Daten = "Temperatur=$tempf";
$datei_handle=fopen("params.txt","w");
fwrite($datei_handle,$Daten);
fclose($datei_handle);
Das müsste die Datei "params.text" in Deinem Ordner "weatherstation" anlegen und die Temperatur eintragen. Ist nur ein Versuch...
fume
Du kannst deine Daten nicht mit echo ausgeben denn sie würden ja zur wetterstation gesendet.
Zum Testen kannst du dir die Daten per Mail senden oder in eine Datei oder DB schreiben.
GET-Parameter ungeprüft in eine DB zu schreiben ist der sicherste Weg, mit einer SQL-Injection gehackt zu werden. Wer sowas macht, kann auch gleich eine Shell installieren und den Aufruf öffentlich bekanntgeben.
fume
@Holly
Die Station sendet auch ein Passwort um nicht jede beliebige GET anfrager reinzulassen.
Masterchamp
Hi Habus und Fume.
Ihr habt natürlich recht, das war bissel geistiger Dünnschiß von mir(hab ich schon befürchtet) das echo da zu verwenden. Mit dem Schreibtest von habus hats geklappt. Also läuft soweit alles wie es soll. Danke nochmal.
@Dietmar: Da wär ich doch gleich mal ne Shell installieren und den Aufruf per Facebook veröffentlichen ;-)
Nein, ich wollte nur einen Beweistest machen, das die Daten auch korrekt aufgenommen werden, alles andere wird nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet bevor es in der DB landet.
Also danke nochmal
Maik
habus
Naja, ich war mir eigentlich fast sicher, dass es mit dem echo nicht geht, aber eben nur fast. Habs selbst nie probiert.
Werner
Wenn es interessiert, hier meine updateweatherstation.php.
Die Grunddatei hat mir Christian (wetterarchiv.de) freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Die Daten werden alle Minute in einer festlegbaren (Variable) Textdatei abgelegt.
Sie kommt sowohl mit der Einstellung beim Upload-Typ "Customize" = amerikanisches Wunderground.com Format als auch dem Standard-Format klar.
Wenn man Standard-Format verwendet,  muss man in dieser Datei die Variablen
$uvfactor = 0.6; = eingestellter Korrekturfaktor für
$lifactor = 126.7; = Umrechnungsfaktor von Lux auf W/m2
eventuell anpassen
Bei Customize macht dass die Station selbst.
Werner
cyber8607
#78
Hallo Leute,
gehört vielleicht nicht hierher, habe bei mein Weather Professional HP1003 die Firmware auf 1.1.2 aktualisiert.
soweit so gut, hat auch geklappt. Nur steht jetzt auf der oberen linken Ecke  der Relative Luftdruck, statt der Wettersymbole (Sonne, Regen, ecc).
Weiss jemand wie man das umstellen kann? Hab nichts dergleichen gefunden.
Ach und noch eine andere Frage: müsst ihr die Batterien des Aussensensor auch alle 1-2 Wochen selbst in mit einem Ladegerät aufladen? Ich hab mal dort die Batterien rausgenommen und mit einem Messgerät gemessen, das Solarpanel sollte also noch funktionieren. Komischerweise wird beim UV-Index nur 0 angezeigt, LUX wird aber fleissig gemessen.
Grüsse
habus
Die Ansicht kannst Du mit der 5. Taste von links umschalten.
Mit den Akkus hatte ich bisher noch keine Probleme.
Gruß habus
