Wetterwebcam mit Indoor-Kamera. preisgünstig
Begonnen von Hans Wildermuth, 05.01.2014, 23:05:30
Hallo Klaus,
ZitatMeine Wettercam ist natürlich in Richtung Himmel gerichtet.
Da bin ich dann aber beruhigt.  :)
Servus,
ich finde den Aufwand mit Heizung, Belüftung etc. völlig übertrieben.
mimimam macht es genau richtig, die Cam muss vor Wasser geschützt sein, sonst nix.
Die Dinger verbraten ca. 5W, das ist auch im "Winter" (gibt's sowas noch?) genug Heizung, weil der Strom ausschließlich in Wärme umgesetzt wird.
Meine USB- Cam steht seit 7 Jahren auf dem Balkon unterm Dach, ansonsten völlig ungeschützt, einzig die USB- Verlängerung ist mal getauscht worden, weil der Stecker verrostet war.
Eine WLAN- Cam lag mehrere Jahre einfach unter dem Balkongeländer und lief ebenso ohne Probleme, bis sie der Kater runtergeschmissen hat. Das hat die Cam zwar auch überstanden, aber jetzt liegt sie im Schrank, weil ich das Brauneck auch durchs Fenster sehe...
Wenn man die Möglichkeit hat, eine Cam z.B. unter den Dachgiebel zu schrauben, dann reicht der Überstand vom Dach vollkommen aus.
joergeli
Zitat von: leknilk0815 am 19.02.2014, 11:40:37
Servus,
mimimam macht es genau richtig, die Cam muss vor Wasser geschützt sein, sonst nix. ....
... sehe ich genau so.
Ich habe zwar nicht die Möglichkeit die Cam geschützt unter einem Unterstand zu befestigen und einen guten Ausblick zu haben, deshalb frei positionierbare Eigenbau-Gehäuse gebastelt ( s. Beschreibungen auf erster Seite dieses Threads).
Seit 2007 keine Probleme mit Beschlagen, Kondenswasser, Einfrieren, Überhitzen, etc.
Cam wird/wurden nachts zwischen 21:00 und 04:00 per Zeitschaltuhr abgeschaltet, das hat auch bei Frost (Min: - 19 Grad) keine Probleme verursacht.
Jörg
http://www.joergeli.de/
Arduino-Bastelseite:
 :D Die gefährlichsten, natürlichen Feinde einer Indoor-Kamera ...
... lief ebenso ohne Probleme, bis sie der Kater runtergeschmissen hat.
... scheinen also nicht Wind und Wetter, sondern verspielte Outdoor-Kater zu sein. ;)
Damit kann man leben ...
joergeli
.... da könnte eine Heizung dann doch sinnvoll sein:
Einfach auf 100 °C einstellen - das hilft dann nicht nur gegen Katzen  :D :x :D
Jörg
