Neuigkeiten:
Hauptmenü
Höchstwerte Außentemperatur
Begonnen von Pohnsa, 05.08.2013, 20:58:24
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Pohnsa
Guten Abend,
wann erreichen eure Sensoren denn den Tageshöchstwert?
Meiner meistens zwischen 14:00 und 16:30 Uhr. Kann aber auch mal 20 Uhr sein. Habe es jetzt mal eine ganze Zeit beobachtet.
Ist das OK oder fehlt es an Belüftung?
CRESTA WXR815 - Iconnect/Meteohub -Wswin
wneudeck
es hängt natürlich u.a. von der Bewölkung ab, insofern ist die Frage nicht sinnvoll zu beantworten. Wenn aber wolkenloser Hiommel ist, erreicht mein Sensor recht konstant zwischen 16:30 und 16:50 den Höchstwert.
TheWeather
In den vergangenen Tagen ist es durchaus üblich, das die Tmax -Werte gerade im Zeitfenster von ca. 15:00 bis ca. 17:00 auftreten. Bei voller Sonne und fehlender Bewölkung steht der gut aufgestellte Temperatursensor in einem Areal, das alle Umgebungstemperaturen berücksichtigt und daher maximale Werte zeigt.
Bei gleichzeitig gemessener Feuchte sieht's dagegen anders aus: Die rel. Feuchte erreicht (wenn nicht gerade ein Unwetter im Anzug ist) zu gleichen Zeiten ihren Minimalwert. Die rel. Feuchte erreicht stets (extreme Bedingungen außen vor) ihren Maximalwert stets morgens zwischen 5:00 und 8:00 Uhr - das ist normaler Tagesgang.
Gruß Hans
erry
auch bei mir lagen die Höchstwerte in den vergangenen Tagen so zwischen 15.00 und 18:00 Uhr.
Gruß Erhardt
Station: CRESTA WXR815LM, 2x Tfa Nexus, CRESTA und 1x Nexus mit RX-4MM3/F, Genio 300,
Tfa-Klimalogg Pro 30.3039.IT, Hellmann 100cm², Bresser Fu-Regenmesser, Software: WsWin V2.94.1,
leknilk0815
Servus,
die Höchstwerte stellen sich meist so zwischen 15:30 und 16:30 ein, der absolute Höchstwert 2013 war allerdings am 28.07.2013 um 17:20 mit 35,8°C
Gruß - Toni
Pohnsa
Klingt ähnlich wie bei mir... meist wird Tmax zwischen 15:15 und 17 Uhr erreicht, es sind jedoch Ausreißer dabei, eo es schonmal 13:30 Uhr sein kann, aber auch 20:15Uhr.
Bernd aus Köln
Bei Sonnenschein im Sommer zwischen 16:30 und 17:00.
Ansonsten kommt es auf die Wetterlage an.
Ich hatte auch schon mal um 00:01 den Tageshöchstwert.
WMR 200 & Meteohub auf Sheevaplug
bei mir haben sich in den letzten 14 Tagen die Tageshöchsttemperaturen - in Abhängigkeit
der jeweiligen Bewölkung zwischen 13:10 Uhr bis 18:25 Uhr eingestellt.
Dabei lässt sich generell feststellen, daß in der Haupsache der Tageshöchstwert zwischen
16:00 Uhr und 18:30 Uhr erreicht wird.
Grüße aus Aschersleben
Cresta WXR 815 LM mit RX-4MM3/F; Mebus TE 923
TFA Nexus; Genio 300 Plus; Klimalogg Pro 30.3039.IT
Hellmann 200 cm²; Sturmglas
Windows 10; WsWin V2.99.8.8
