Neuigkeiten:
Hauptmenü
Fehler bei Vantage Vue mit Datenlogger
Begonnen von plutzi, 09.07.2013, 16:35:37
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
plutzi
ich habe die Vantage Vue und dazu auch den Datenlogger und WeatherLink. Im Geräte-Manager erscheint bei "CP2102 USB to UART Bridge Controller "ein gelbes Ausrufezeichen. Mehrere Versuche den TRiber zu installieren(z.B.Treiber aktualisieren u.s.w.) sind fehlgeschlagen. Was mache ich falsch und wie kann ich den Dtaenlogger zum Laufen bringen, damit ich ihn mit WsWin auslesen kann?
Danke für die Hilfe.
Achim (plutzi)
Holli
Das Gerät deinstallieren, den USB-Stecker ziehen, den Treiber installieren und erst danach den USB-Stecker wieder einstecken.
Dietmar
Eine Aussage, die durch ein Ausrufezeichen bekräftigt werden muß, ist zumindest zweifelhaft.
Eine Aussage, die durch mehrere Ausrufezeichen bekräftigt wird, ist definitiv falsch.
Der aktuelle Deppensport: Wir töten ein Akkusativ.
plutzi
Habe ich gemacht - gleiches Ergebis - gelbes Ausrufezeichen..
leknilk0815
Servus,
ich gehe von WIN7 aus...
Lass mal unter Windows Update nach Updates suchen und schau mal, was unter "optionale Updates" dann angeboten wird. Evt. ist da was dabei...
Ansonsten schadet ein Reboot nie, wenn man im Gerätemanager was deinstalliert, vor allem, wenn es sich um I/O- Devices handelt.
Gruß - Toni
KS300+WS444PC (WSL/WSWIN)+Windrichtung+Sonnenschein, CCU2, KS550, KS888
plutzi
Mein System ist XP Home SP3 - da hilft mir diese Antwort wenig. Aber trotzdem danke.
leknilk0815
Die optionalen Updates gibt's auch unter XP - und wenn Du keine Angaben machst, woher soll man dann wissen, welches OS Du hast?
Probiers mal, bei einem älteren ThinkPad mit XP hat das bei mir einen Fehler auf dem USB beseitigt, an dem ich monatelang gepfriemelt hatte.
Gruß - Toni
Holli
Dann ist der Treiber nicht installiert. Wenn der korrekt installiert ist, wird im Manager überhaupt keine UART Bridge angezeigt, sondern ein COM:-Anschluß.
Dietmar
wneudeck
ich vermute mal, es kam bei der Treiberinstaltion eine Meldung, die einfach ignoriert wurde.
Hast Du den Treiber auch für die Installation in den Weatherlink-Ordner kopiert? Denn sonst kommt in der Regel die Meldung, dass eine DLL nicht gefunden wurde uind dann geht es natürlich auch nicht.
plutzi
Hallo werner,
die Auslesung der Daten mit WeatherLink funktioniert jetzt.
Der Datenlogger wird im Geräte-Manager nicht als "CP2102 USB to UART Bridge Controller" angezeigt, sondern als "USPExpress Device" angezeigt.
Muss ich WeatherLink deinstallieren, um den Datenlogger mit WsWin auszulesen? Kann ich dann nach dem Video
http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html  -  vorgehen?
Gruß Achim
wneudeck
Hallo Achim,
nein weatherlink muss nicht deinstalliert werden und ja, Du kannst so wie im Video vorgehen. Wichtig ist nur, dass für WSWIN ein COM-Port bereitsteht. Wenn kein nutzbarer Com-Port vorhanden ist, dann ist trotzdem die Treiberinstallation noch nicht in Ordnung.
Dann installliere diesen Treiber:
http://www.davisnet.com/support/weather/download/CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe
denn der sorgt dafür, dass ein COM-Port zur Verfügung steht.
