Neuigkeiten:
Hauptmenü
Wind Aussreisser eliminieren
Begonnen von wedder_man, 12.04.2013, 10:24:21
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
wedder_man
Tach zusammen  8)
Ich habe seit November 12 neben meiner Nexus auch eine Matrix II mit meteohub ausgestattet.
Das funzt auch soweit gut (auf Basis WS2300), aber es traten von Anfang an extreme Aussreisser auf bei den Windböen (unrealstische Werte bis 300 km/h).
Das sieht in den meteohub Daten so aus:
20130412044218 wind0 0 432 52 -020
Immer taucht hinten ein Minuswert auf. Dies ist immer so bei diesen extremen Werten.
Ich weiss nicht ob es nun an meteohub "liegt", das diese Werte auftauchen (vorher war das nie
ein Thema) oder an der Station. Letztlich wäre es auch nicht so schlimm, wenn es eine Möglichkeit gäbe solche Datensätze automatisch löschen zu können o.ä. , damit diese Ausreisser auch nicht im Dashboard auftauchen und in den exportierten Daten.
Ich habe mich auch schon an einem solchen Skript mal versucht, und es hat auch an sich funktioniert (ich habe direkt in raw geschrieben) allerdings hatte dann wohl meteohub damit Probleme (wohl weil ich eben dazwischen "gepfuscht" habe -die Zugriffsrechte sind es aber nicht-).
Jemand einen anderen Tip? :confused:
VG
wedder_man
leknilk0815
Servus,
einen HW- Fehler mit SW zu bekämpfen, bringt meist nur kurze Zeit etwas und ist auch eher "Augenwischerei", da die Messwerte verfälscht werden.
Die einzig einleuchtende Erklärung für solche Werte ist m.E. ein prellender Reed- Kontakt, andere Fehlerquellen kann ich mir nicht vorstellen.
Um sowas rauszufinden muss der Windmesser natürlich unter "Laborbedingungen" laufen, d.h., rein damit ins Zimmer, einen Fön oder PC- Lüfter davor plazieren und mal ein paar Tage anblasen und beobachten, was er "meldet". Zur effektiven Fehlerbeseitigung wäre allerdings dann ein Oszi, vorzugsweise mit Speicher, nötig.
Nicht ganz einfach, da sehr aufwändig...
Alternative: tauschen und hoffen...
Gruß - Toni
KS300+WS444PC (WSL/WSWIN)+Windrichtung+Sonnenschein, CCU2, KS550, KS888
wedder_man
Danke für die Meinung.
Allerdings ist das natürlich doch eher zu aufwändig.
Das Messreihen durch manuellen Eingriff verfälscht werden, sehe ich so nicht mal, da ich ja vor allem ohnehin offensichtlich falsche Messungen eliminiere.
Zudem ist das ja keine offizielle Station und was die Messdaten angeht, gäbe es sicherlich zunächst mal ganz andere Dinge zu optimieren  ;)
Der Windmesser selbst wurde vor knapp zwei Jahren erneuert, da der alte bei einer Orkanboe mit dem Mast heruntergerissen und zerstört wurde. Da das Teil selbst nicht sehr teuer war, würde ich eher dazu tendieren diesen ggf. noch mal zu erneueren.
Leider weiss ich aber nicht, ob der alte diesselben Fehler produziert hätte, da damals kein meteohub im Einsatz.
Schaun mer mal!
leknilk0815
egal, wie man das sieht, ein gelöschter (falscher) Wert hinterläßt eine Lücke.
ZitatLeider weiss ich aber nicht, ob der alte diesselben Fehler produziert hätte, da damals kein meteohub im Einsatz.
Ich denke, daß Software keine solchen falschen Messwerte "produzieren" kann, da die Soft nicht kreativ ist sondern festen Regeln folgt. Die Datenübertragung ist mit einem Protokoll codiert, ein Übertragungsfehler würde zu einem Protokollfehler führen, das entsprechende Datagramm würde als ungültig verworfen werden.
Daher bleibt eigentlich nur ein HW- Fehler.
Gruß - Toni
wedder_man
Ich habe es auch nicht auf die Software als solche schieben wollen, sondern eher nach einem Lösungsansatz gesucht um die Werte automatisch zu "fixen". Also quasi sowas wie Plausibilitätsabfrage usw.
Das es HW bedingt ist, ist klar. Weniger klar ist aber eben ob es nur am Windmesser selbst liegt oder an der Station oder an sonst was (Kabel, Funk, etc. pp).
Wobei es schon seltsam ist, das in den 5 Jahren der Station vor meteohub niemals auch nur ein solcher Wert ausgelesen wurde. Nun aber gleich mehrere am Tag.
Könnte es vielleicht auch an der definierten Station in meteohub liegen?
Die WS2300 wurde mir vorher vorgeschlagen, als ich hier im Forum danach gefragt hatte.
http://www.wetterstationen.info/forum/meteohub/meteohub-und-nichtunterstutze-stationen/msg250747/#msg250747 (letzter Eintrag ist auch schon nach den Windspitzen).
Eine andere dürfte dann wohl auch nicht funzen. denk ich mal
(habs aber nicht ausprobiert, wie ich zugeben muss!)
VG
wedder_,man
leknilk0815
Eine "Plausibilitätsabfrage" hat WSWIN z.B. schon eingebaut.
Aber wenn sich die Fehler häufen (was bei HW meist der Fall ist), hilft das nur anfangs (hatte ich schon geschrieben). Irgendwann hast Du nur noch Lücken.
Funk und Kabel kannst Du ausschließen, weil protokollüberwacht (s.o.).
Wenn die falsche Station eingestellt wäre (WS2300) müssten alle Windwerte falsch sein, nicht nur einzelne. Sonst wäre die Soft kreativ...
Wenn die Fehler mehrmals täglich auftreten, würde ich den Windmesser reinholen und mit einem Lüfter testen. Ohne Aufwand wirst Du keine Lösung finden!
Gruß - Toni
wedder_man
Mit aufwändig meinte ich auch eher sowas wie Oszillograph usw.  :D
Ja, mal schauen...wenn ich mal wieder vor Ort bin (nicht vor Ende Mai allerdings).
shinebar
Ist hier schon irgendeine Idee aufgekommen? Ich habe ähnliche Probleme mit der WS23000, auch beim Wind, bei mir sind's immer 183.4km/h, die zu Wunderground gehen, wo ich dann völlig verfälschte Statistiken habe...
Andere fehlerhafte Messwerte (Minusgrade im sommerlichen Mai) kamen bei mir tatsächlich durch Probleme auf dem USB-Hub, die Fehlerkorrektur scheint bei dem seriellen Protokoll offenbar nicht so gut zu funktionieren.
Wetterstation Klgv. Quickborn
WMR200 mit Selbstbau-Strahlungsschutz
Webcam: Foscam 8904-Clone
Holli
Dieser Wert signalisiert einen Verbindungsfehler und wird auf der Konsole als --- angezeigt. Eine Auslesesoftware muß ihn also entweder als 0 oder besser als "kein Sensor vorhanden" auswerten.
Dietmar
Eine Aussage, die durch ein Ausrufezeichen bekräftigt werden muß, ist zumindest zweifelhaft.
Eine Aussage, die durch mehrere Ausrufezeichen bekräftigt wird, ist definitiv falsch.
Der aktuelle Deppensport: Wir töten ein Akkusativ.
docbee
@Holli: Hast Du schonmal eine Auswertesoftware für die WS2300 geschrieben, oder ist das nur so geraten? Falls Du echte Kenntnis hast, wären wir über einen Hinweis, wie man das vermeintliche "--" im Datenstrom erkennt, sehr dankbar.  :?
Meine Analyse der immer wieder auftretenden WS2300 Spikes zeigt eher das Bild, dass es sporadische Übertragungsfehler sind, die man eigentlich nur per Schwellwerterkennung in der Software ausblenden kann. Falls der Übertragungsfehler geringere Auswirkungen hat, greift aber auch kein Schwellwert.
Meteohub setzt für Wind bei der WS2300 eine Maximalschwelle von 60 m/s, Werte darüber werden nicht angenommen, sonder als Fehler geloggt.
@wedder_man: Im Handbuch ist die Bedeutung der Parameter beschrieben. Die "-20" sind der Windchill (in 1/10 Grad Celsius) und die Windgeschwindigkeit in Deinem Beispiel 43.2 m/s - also in der Toleranz.
Es bleibt, dass das mit den unsicheren Daten seitens der WS2300 echt doof ist, nur fehlt mir ein Ansatz das solide rauszufiltern. Falls jemand Kniffe des WS2300 Protokolls kennt, um das zu vermeiden, bitte macht uns schlau. Das Protokoll hat meines Wissens nur eine sehr schwache Absicherung gegen Übertragungsfehler und die WS2300 bedient die RS232 leider nur mit geringer Priorität, so dass es häufig zu Störungen oder Übertragungsaussetzern kommt.
Wer mehr über die Probleme lesen will:
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Open2300/OpenWSAPI
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 25.05.2013, 02:02:31
Ich werde die Windschwelle in den neuen Meteohub-Versionen auf 50 m/s reduzieren, da ich grad auf Mails gestossen bin, dass dies das technische Limit der Station sei und Werte darüber eh nicht vorkommen resp. gültig wären.
Ob das nachhaltig hilft? Ich bin skeptisch, zumal der im Ersten posting genannte Datensatz auch da noch in der Spec läge. Aber was solls, schaden kann es ja nix.  ;)
www.smartbedded.com the home of Meteohub - Meteoplug - Meteobridge
