Funktioniert Meteohub mit einem Mini X Plus?
Begonnen von HKDK, 18.02.2013, 22:57:00
matze
Das weiß ich natürlich. Funktioniert aber eben trotzdem nicht
Rastaman
#21
Hallo Matze, deaktiviere die im Meteohub Image konfigurierte Ethernetkarte.
Dazu über ssh (z.B. dem Programm putty) als "root" einloggen und die Schnittstelle
mittels ifdown eth0 deaktivieren. In der Metohub Statusseite sollte unmittelbar danach die WAN-IP angezeigt werden.
Anmerkung:eventuell musst du noch die WLAN Konfiguration in der Meteohub Oberfläche unter Netzwerk anpassen.
Dauerhaft kannst du mit einem  cronjob (crontab -e) Eintrag auch nach einem Reboot dafür sorgen, dass die WLAN Verbindung wieder läuft.
Den Eintrag in der crontab am besten ganz unten eintragen:
@reboot ifdown eth0
Der vom System verwendete Editor ist übrigens vi. Bedienungsanleitungen dafür findet man im Internet. Alterntiv kannst du dir bei bestehender WLAN Verbindung nano installieren: apt-get install nano
Übrigens: dieser Weg ist nicht 100% sauber. Am besten wäre es, die nicht existierende Verbindung eth0 in der interfaces-Datei zu deaktiveren. Damit hat allerdings die Meteohub Software ein Problem.
LG,
Rasta
PS: bei mir läuft die 1GB Version jetzt ein Monat stabil. Ich musste allerdings noch einige Debian Pakete (thttpd, Samba) manuell aktualisieren.
