Defekter Kabelsensor TFA 30.3177
Begonnen von feuervonzi, 28.10.2012, 16:44:48
feuervonzi
Hallo zusammen!
Ich habe mir den oben genannten Kabelsensor bestellt und Mitte letzter Wochen angebaut, um die Temperaturen 5 cm über dem Boden zu messen. Leider misst er mit angestecktem Kabel keinerlei Werte sondern zeigt nur --,- an.
Ziehe ich das Kabel ab, misst er nachvollziehbare Werte.
Stecke ich das Kabel nach einiger Zeit wieder ein, wird bei der nächsten Messung wieder nur --,- angezeigt.
Da ist wahrscheinlich wohl das Sensorkabel kaputt oder habt ihr schon einmal ähnliche Probleme gehabt?
Gruß feuervonzi
Reinhard 123
Hallo  feuervonzi,
Vermutlich ist die Ansteckbuchse nicht in Ordnung, die schaltet zu oder ab, beim Einstecken.
Kann man reparieren, würde es aber Umtauschen, da Neuteil.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
canariensis
@  feuervonzi
ich habe von diesen 2 Stück an meiner "Cresta 815" in Betrieb.
Funktionieren wirklich nur dann, wenn der Stecker 100%ig in der Buchse steckt.
Dann mal ein paar Minuten warten, ich weiß nicht in welchen Abständen gemessen wird.
Es soll aber von dieser Modellreihe ziemlich viele Ausfälle geben, bzw. Anwender die Dein
geschildertes Problem haben. ( über den Kabelsensor )
Meine Sensoren sind über "Amazon" bestellt, hatten vor ca. 1/2 Jahr dort den besten Preis.
Grüße - Georg
Servus - Georg
_________________
Cresta 815 LM; Cresta 810; Mebus TE 923; Mebus TE 821 - und analoge Anzeigeinstrumente
